5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Перекошенная машина, Перекошенная машина
Ludvig
сообщение 1.2.2019, 21:01
Сообщение #61
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Ludvig, что-то я сомневаюсь насчёт выгнутого лонжерона.
И правильно делаешь. Семь раз отмерь...
vadim-bagger
сообщение 1.2.2019, 22:18
Сообщение #62
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Проверить геометрию кузова на стапеле нужно.
Ludvig
сообщение 1.2.2019, 22:23
Сообщение #63
Из: Мск
Цвет:373
Сообщение #64
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня тоже морда перекошена, но когда сажусь она выравнивается..... собно и так ровно стоит, у меня гриль, я на ровной поверхности (бетонный пол в ТЦ) клал уровень на гриль, все ровно показывает......
Faust3000
сообщение 1.2.2019, 23:45
Сообщение #65
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Что за гриль?
Может ослабить и снова затянуть сайлентблоки рычагов? Когда менял пружины, естественно отводил практически перпендикулярно земле нижние рычаги, не ослабляя при этом сайленты. Могут они дать перекос? Хотя, до моих вмешательств картина с перекосом была та же.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 1.2.2019, 23:48
сообщение 1.2.2019, 23:51
Сообщение #66
Это вряд ли.. резинки Неспособны поднять машину на такую высоту
сообщение 1.2.2019, 23:53
Сообщение #67
Из: Москва ЮВАО
ваще то сайлетны тянут при полной загрузке..... мне когда то тянули с двумя телами с переди..... я уже потом (после аварии) правую сторону тянул с одим телом.....
Гриль собсно есть багажник на крыше.....
Faust3000
сообщение 2.2.2019, 0:02
Сообщение #68
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Знаю, когда менял их, то затягивал уже при установленных колесах, но без груза в салоне, потому как это бред. Если сайленты затянуть под нагрузкой, то и испытывать эту самую нагрузку они должны постоянно для нормальной работы, так, т.е. в салоне у тебя всегда должно быть два человека, как при затяжке? Иначе зачем так делать? Это из серии: затягивать реактивные штанги при нагрузке и делать развал с мешком цемента в багажнике.
сообщение 2.2.2019, 0:08
Сообщение #69
а это потому чтобы они не испытывали нагрузку с мешком цемента
Если ты вдруг вздумал что-то перевезти
пс:резину менял местами?
Faust3000
сообщение 2.2.2019, 0:11
Сообщение #70
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Так и я о том же. Сколько по времени в процентном соотношении человек ездит с набитым багажником, а сколько с пустым или загруженным на четверть? Я например, нечасто вожу грузы в багажнике и четыре тела в салоне. Так зачем мне производить все затяжки в нагрузке? Поэтому эти рекомендации, если и имеют право на жизнь, то только в частных случаях, для обычного водителя достаточно затяжки сайлентблоков и штанг просто на стоячей на колесах машине.
сообщение 2.2.2019, 0:13
Сообщение #71
так никто не заставляет грузить полностью машину достаточно 50 кг
Faust3000
сообщение 2.2.2019, 0:22
Сообщение #72
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ну тогда эти 50 кг вообще практически не скажутся на просадке, если не лежат в багажнике. Задница-то лёгкая, руками поднимается, а если положить между передними сиденьями, вес распределится и потеряется на фоне полутонны общей массы. И опять замкнутый круг, в багажнике 50 кг ездят редко, а впереди просто не изменят общей картины. Отсюда и вопрос о целесообразности.
Вообще я к чему начал про сайлентблоки. При замене пружин, рычаги приходится довольно сильно прижимать к земле, ну и сайленты оказываются в натяге, если взять совокупность всех восьми сайлентов, и то что они могли оказаться внатяге при установке пружины, возможно такое изменение высоты?
И снова вопрос о расстоянии от арок до земли. Какое верное, 62 или 66? Может наоборот получается задрана левая сторона, а правая в норме?
Резину местами не менял, т.к. стоит зимняя и там указано направление движения колеса, а менять с задними не вариант, шипов спереди меньше.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 2.2.2019, 0:24
сообщение 2.2.2019, 0:25
Сообщение #73
скажу тебе на днях эталонное- на своей машине
Faust3000
сообщение 2.2.2019, 0:43
Сообщение #74
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ок. На форумах еще встречается информация о неправильной заводской сварке стоек амортизаторов. У меня кузов 2000-го года, это я так понимаю Ижевский выродок, а про их кузовщину много историй существует. Нужно будет замерить правильность установки стойки относительно кузова с обеих сторон и замерить глубину стакана под пружину, мало ли. Потому как не могут целый кузов и новые пружины с проставками давать такой перекос.
сообщение 2.2.2019, 1:01
Сообщение #75
Из: Москва ЮВАО
Ваще возможно все..... на заре эксплуатации у меня умерли сайленты на верхнем рычаге, так тогда тоже перекос был, да еще и колесо немного в арку влезло.....
сообщение 2.2.2019, 20:14
Сообщение #76
Это я делал минус 7...кажись
Faust3000
сообщение 2.2.2019, 22:51
Сообщение #77
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Господин поручик, а в другом разрешении фотки не нашлось?
Сообщение отредактировал Faust3000 - 2.2.2019, 22:52
сообщение 2.2.2019, 23:27
Сообщение #78
systemnik
сообщение 21.8.2022, 7:44
Сообщение #79
Из: Бийск
Пользователь №: 15626
Цвет:"САФАРИ" (бежевый)
Здравствуйте, сегодня заметил, задняя часть кузова ваз 2106 имеет небольшой перекос на левую часть, со стороны несильно заметно, но если присмотреться ощущается этот перекос. До этого менял всю переднюю подвеску, нижние рычаги, шаровые, трапецию. Сделан развал. Пружины передние не просижены, стаканы целые. Возможен ли этот перекос из за задних амортизаторов или задних пружин?
сообщение 21.8.2022, 9:46
Сообщение #80
Привет , на яму или на подъёмник.. задок проверять..Могло тягу порвать или солдат отгнил.. Ну и пружины тоже иногда лопаются.. dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 13:39
