148 страниц V  « < 132 133 134 135 136 > »
> Проект Ураган., потому что ураган сделал автомобиль таким)
сообщение 24.1.2019, 5:07
Сообщение #2661
Спасибо сказали: 2232 раза
А у мну просто комфорка стояла. И буду ставить... Всего лишь одно отверстие в кастрюле сверлится. Не надо и карбы половинить, ни штуцера врезать...вообще девственность не нарушать. smile3.gif
сообщение 24.1.2019, 22:24
Сообщение #2662
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(vent0m @ 24.1.2019, 4:06) *
сейчас у меня стоит 2107 карб под 1500-1600 моторы. от этого небольшой затуп по сравнению с родным есть. мне надо собрать родной 2105-20, вот тогда заживём)) и вообще про него забуду, надеюсь
Эммм ...... А ничего што 05-20 это Солекс......????? да еще и с экономайзером..... там и 2я камера на мех приводе......
А Озон расчитывался под 1500- 1600 07-10 1500 , 07-20 1600 , если не путаю колодцы одинаковые, отличие тока в жиклерах и кулачке......
И таки да, у моего 07-20 тоже изначально был затуппри разгоне, с 1й на 2ю и 3ю ...... потом Юра што то сделал и оно перестало, ток чуть даванеш, и из под жопы рвало.....
сообщение 24.1.2019, 22:37
Сообщение #2663
МЫХЪ так это че, под 1,6 -???
сообщение 24.1.2019, 22:55
Сообщение #2664
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
нет, Лёш, ты путаешь. это озон под 1200-1300.
вот
1300SL, что за комфорка расскажи? тоже может такую захочу) и мы уже обсуждали у тебя крышка не соответствует корпусу)
Сообщение отредактировал vent0m - 24.1.2019, 22:55
сообщение 24.1.2019, 23:05
Сообщение #2665
Крышка корпусу, это на луазе. А газ на вишенку буду ставить.
А комфорка вот...
Видео так себе, читай коменты, думай. Я на ладушке на таком катал и горя ни в чем не знал. И винт жадности нужен одинарный, и настроить самому легко.
Route_66
сообщение 24.1.2019, 23:21
Сообщение #2666
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
2107 - это на 1,5...1,6
2105 - на 1,2...1,3
сообщение 24.1.2019, 23:31
Сообщение #2667
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
1300SL, странно, мне казалось мы вишенку обсуждали) спасибо за видео, изучу. а про подачу газа в солекс я видел другое решение - два шланга входило через воздушный фильтр в камеры. карб не сверлился...
сообщение 24.1.2019, 23:39
Сообщение #2668
Из: Москва ЮВАО
Агась.....
Внатуре озон..... dntknw.gif head.gif но с экономайзером...... (а у меня огрызки солекса такова лежат)
сообщение 24.1.2019, 23:46
Сообщение #2669
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
у тебя скорее всего 21053-20.. а тут просто 2105. он не может солексом быть никак, поверь у меня две машины с таким карбом было) а экономайзер снимается легко)
сообщение 25.1.2019, 0:02
Сообщение #2670
Из: Москва ЮВАО
А кстати да ..... про индекс я упустил)))))) Да 53й на базе солекса, а 05й из озона..... Шот память стала подводить.....
сообщение 25.1.2019, 6:56
Сообщение #2671
vent0m ну тут тока кастрюлю сверлить. А сверлить карб-это изврат.
сообщение 25.1.2019, 10:43
Сообщение #2672
cмотрю молча на карбюраторные дебаты...Их бин не копенгаген)
сообщение 25.1.2019, 17:10
Сообщение #2673
Господин поручик при хорошем фильтре, карб шо ака...
Форсунки ипить их то сруться, то ценник не гуманный на их и их обслугу (хотя у мну приоровские боши стояли из них аж потеки грязи, толщиной с спичку натекли-работают, хотя оригиналы сдохли в первый год ), то колечки уплотнительные поменяй, то проводок/контакт потерялся...
сообщение 26.1.2019, 3:19
Сообщение #2674
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
вот и я так считаю, и проставку между корпусами я тоже не одобряю, т.к из-за неё и корпус гнёт, и снимать в случае чего - все регулировки пусковые уходят.
лёгкая дисскуссия, какие дебаты)
да у всего есть свои плюсы и минусы. на форсунках мозги, можно характеристики снять посмотреть, прошивки разные попробовать.. а тут гадай методом тыка, обеспечивает ли нужный вакум этот канал или достаточна ли сила пружинки для открытия этой мембраны на заданных режимвх.. я карб снимать не буду из-за газа как раз. если б не газ, то бесконечная настройка утомила уже чутка. карб отлично подходит для полей, потому что заставить его ехать хоть как-то можно в любых условиях. может смотрели, как на ютуб канале гараж 54 топили девятку на зиму в пруду, а потом заводили. компьютерам такое вряд ли снилось) но вот добиться оптимальной работы у этого механического устройства достаточно сложно.
а у урагана таки ушли клапана, т.к без рокеров компрессия не появилась. вот теперь буду думать, ограничиться заменой клапанов и просаженных сёдел(если такое делают вообще), купить голую бошку и клапана или взять бошку в сборе... с одной такое количество денег очень жалко, с другой вообще не хочу туда лазить ближайшие несколько лет.
вопрос - какой вылет должен быть у клапана из гбц, есть какие-то эталонные размеры?
сообщение 4.2.2019, 19:23
Сообщение #2675
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
начал я снимать гбц. первое, что бросилось в глаза - подозрительно легко отвернулись болты. идём дальше. герметик из прокладки процентов на 10 перекрывает впускной коллектор. вот так у нас моторы собирают..
дальше обнаруживаю, что приёмная труба висит на одной гайке. то ли у них резьба иная и они открутились и слетели, или я их забыл прикрутить. но это очень вряд ли. а ещё думаю - что это с глушителя звук такой тихий, а под капотом такой громкий)
обнаруживаю во втором и третьем цилиндрах не то что нагар, а какую-то масляную кучку. т.е выходит что замена колпачков была не напрасной. однако странно что отложений так много и они не сгорали.
как часто бывает прокладка частично прилипает к блоку. придётся как-то закрывать отверстия блока и соскребать.
начинаю проливку бензином... и.. как обычно начинается мистика. по-настоящему не держит только 6ой клапан, вот прям сильно. остальные пузырятся от мелких-мелких до средних пузырей от давления воздуха, но после прекращения надува, уровень практически не меняется. т.е хоть какая-то компрессия должна быть, пусть не 12, не 10, но явно не ноль...
очищаю поверхность
и начинаю замер просадки седел. конечно, моими прямыми руками это получается сверх точная операция. да и эталонные значения мне так и не удалось найти.. чую, что придётся собирать гбц с распредвалом на столе и пытаться каждый клапан под гидрик отдельно подгонять на глаз..
проводил 4 замера в разных местах
1 - 2 2.6 1.8 2.3 вып
2 - 1.3 1.4 1.3 1.3
3 - 2 1.5 2 1.9
4 - 2 2 2.1 2 вып
5 - 2 2.1 2.1 2 вып
6 - 1.5 1.3 1.4 1.5
7 - 1.5 1.5 1.5 1.5
8 - 2 1.9 2 2 вып
аналогичная операция для старой башки от копейки, правда тут явно другие клапана и непонятно насколько сравнение объективно.
1 - 2.2 2.7. 2 3 вып
2 - 2.4 2.3 2.4 2.4
3 - 2.5 2.4 2.5 2.4
4 - 1.7 1.5 1.6 1.6 вып
5 - 2.3 2 2.3 2.1 вып
6 - 2.6 2.4 2.1 2
7 - 2.3 2.6 2.2 2.5
8 - 2.5 2.5 2.4 2.5 вып
произвожу замер выпирания торца клапана от верха пружины, хотя потом уже подумал что это не шибко полезная инфа
1 - 8.2 8.3 8
2 - 8.5 8 8
3 - 8.2 7.6 7.8
4 - 7.9 7.6 8
5 - 8.5 8.1 8
6 - 8.2 7.9 8
7 - 8.9 8.7 8.8 нов сухарь
8 - 9 8.5 8.8 нов сухарь
на второй голове
1 - 7.8 7.8 7.5
2 - 7.8 7.4 7.5
3 - 7.7 7.7 7.4
4 - 8.3 8.1 8.3
5 - 8.2 8 8
6 - 8.2 8 7.9
7 - 7.8 7.7 7.5
8 - 8.1 7.9 7.7
правильно надо бы мерить без пружин торчащий клапан, но эталонных размеров и этих нет. да и рассухарить я не успел всё.
ну и на впускном клапане второго цилиндра такой же кашеобразный налёт..
вот теперь надо определить степень исправности клапанов и как-то подружить их с гидриками... ну и вернуть компрессию, непонятно куда делась.
и вопрос - нужно ли менять только что поменянные колпачки при снятии-замене-притирки клапанов?
Сообщение отредактировал vent0m - 4.2.2019, 19:28
сообщение 4.2.2019, 19:42
Сообщение #2676
Ну желательно конечно новые воткнуть сальники.
Лучшее что ставил это "усиленные" ЧЕМПИОН, и снимать легко и ставить- многоразовые и под пружину ставятся. Мне на "ладушке" помогли в своё время, а то махался кортеками и с витьками....
сообщение 4.2.2019, 23:12
Сообщение #2677
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
1300SL, а что такое под пружину? жалко просто, они ж и километра не проехали..
сообщение 5.2.2019, 0:49
Сообщение #2678
vent0m а ты снимаещ и капец гиометрии... А под пружину...ну такая конструкция глянь на фото в Гёте, они как цилиндр (головной убор) на поля ставится пружина клапанов, а центральная часть полностью закрывает узел.
сообщение 5.2.2019, 1:00
Сообщение #2679
Рассуждатель
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
так я их вроде не снимаю. или клапан снял и резинка всё?
хм, такие? любопытно. не видел никогда)
сообщение 5.2.2019, 1:13
Сообщение #2680
Почти, но без пружин. Во, у Лехи нашол http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=680131
Мля ссылка битая ... С 24мая 2013года смотри
https://www.google.com/search?q=чемпион+для...360&bih=560
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 22:46
