38 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
сообщение 18.1.2019, 22:34
Сообщение #661
перепады температуры дают о себе знать - конденсат по немногу собирается и его надо как то убирать.
Машинка на улице. Перепады? От минус 20 до минус 10? Не в плюс же минус уходит. Да и бак -он никогда не нагревается...этож не мотор. Кароч-что то я сомневаюсь в версии конденсата в баке nea.gif
сообщение 19.1.2019, 0:25
Сообщение #662
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Насчет не нагревается могу поспорить..... топливо проходит в моторный отсек через рампу, там жара , излишек уходит в обратку, уже немного подогретый, чем дольше едеш тем больше нагревается, с физикой хер поспориш, проверено на жигуле ..... почемуто когда холодно стрелка меньше кажет, а когда прогреешся и проедешся хорошенько, то показывает больше..... топливо расширяется от нагрева, отсюда вывод - в бак попадает подогретое.... насчет конденсата не скажу, не замечал.....
Slay
сообщение 21.1.2019, 7:43
Сообщение #663
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Думаю поллитра ацетона примерно в 25 литра бензина растворятся так, что вреда не принесут. Да и на заправках иногда такое заливаешь, что судя по запаху кто то сдох в цистерне)))) Ну и надпомню - у меня карб, он все сожрет и не подавится)))
По поводу конденсата - да у меня сама машина инеем снаружи покрывается, когда днем минус 5,а ночью до 30 опускается. Так, что конденсат в баке ни кто не отменял - есть он там.
В субботу заменил радиатор - полтора часа - заодним проверил все патрубки, частично заменил тосол, нагрел проверил - все в норме.
Так, что этот радиатор пока остается тут на постоянку - смысла лишние деньги тратить не вижу.
сообщение 21.1.2019, 14:38
Сообщение #664
Спасибо сказали: 2211 раз
Эм... А сколько воды в масле???
сообщение 21.1.2019, 20:12
Сообщение #665
Из: Москва ЮВАО
А разьве масло гигроскопично???? Может быть тока масло в воде ибо его плотность ниже и оно плавает на поверхности.....
Slay
сообщение 22.1.2019, 4:50
Сообщение #666
Так масло в двигателе до какой температуры прогревается???
А по поводу эмульсии на крышке маслозаливной горловины при коротких пробегах и недостаточных прогревах????
сообщение 22.1.2019, 8:40
Сообщение #667
Вот и я про то же... Про "бороду" на крышке... А по поводу воды в движке, это к тому что плавает то оно по верху пока двиг стоит...потом миксер начинается ого-го. И насос качает и воду и масло. Думаю если там будет 1:1-эт очень херово smile3.gif.
А так я движок на улице перебираю...один день темло, второй мороз, заглядываю а шестерня кабанчика, все промежутки меж зубами, затянуты полностью инеем...крутищ а снег/изморозь выдавливается, и прилично так. Заглянул в блок,головку все приличным слоем обмороженно, если сошкрябать грамм на сто как минимум воды наберется.
Едем дальше. Сколько надо затратить тепла, испарить 100грамм воды? Это при том что поездки короткие, и вода закипает при температуре 100градусов, и что мы за 20км испарим эту воду??? О она с маслицем гуляет это время по системе....
Так просто мысли в слух...
сообщение 22.1.2019, 23:34
Сообщение #668
Из: Москва ЮВАО
Ты не забывай , у тебя движок открытый стоит (конденсат, все дела), с закрытым такова не будет..... я на морозе -27 -29 открывал капот, иней был везде но не на движке...... dntknw.gif
Slay
сообщение 14.2.2019, 9:15
Сообщение #669
Все!! Морозы этой зимы кончились!!!
Ауди доблестно все пережила и практически без потерь)))
Что выявили морозы:
- надо менять пластиковый патрубок помпы (он же крышка термостата) - опять побежал, значит его покоробило и резинка даже с герметиком помогает мало - уже заказал - 156р.;
- надо менять антифриз - в самый прекрасный мороз ( 5 часов подряд было 40, и потом еще час 43) прихватило радиатор печки, ну и так пару раз кашей становился и приходилось дополнительно к котлу включать тепловентилятор;
- надо одеяло на двигатель - это даже не обсуждается!
- все же надо осмелится и снять панель и проклеить заслонки печки - не весь воздух идет через радиатор, часть идет в обход.
Скорей всего последний пункт совмещу с разборкой салона - хочу посмотреть как там родной утеплитель поживает.
Ну а так - пробег 421980, катаемся дальше.
сообщение 14.2.2019, 12:10
Сообщение #670
Slay ну и гуд. Для проклейки бери паралон который хрен продувается. А то видел, в теме бодьки паралон фильтровальный-5см толщина, а дышишь через него как будто его нет...
сообщение 15.2.2019, 0:10
Сообщение #671
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ага,учитывая что поролон ниочем для таких целей,он просядет при перепадах температур
сообщение 15.2.2019, 5:22
Сообщение #672
Запенить!???
Slay
Сообщение #673
Пару лет назад у меня окончательно рассыпалась заслонка перед радиатором печки. Делал ее через бардачок. Использовал самоклеющийся пенофол - посмотрю как он поживает, но уже прикинул что сплен самоклеющийся тоже держаться будет неплохо.
Ну и надумал сделать бачок для проверки крышек - радиатор у меня давануло явно из за этого.
Плюс решил ограбить Оку - снять с нее котел и положить в запас - вещь недешевая, работал на Оке он немного, а на Ауди уже неизвестно сколько отпахал. А что бы Оке не было так обидно - антифриз с оки в утиль (там дзержинская кака), с ауди в Оку, а в Ауди новый -попробую синтековский.
сообщение 15.2.2019, 11:26
Сообщение #674
Slay пробуй, летом перегрева на нем не было, как зимой...увы нексии уже нет. Как он проживает не сажу.
сообщение 16.2.2019, 11:15
Сообщение #675
пластиковый патрубок... его покоробило и резинка даже с герметиком помогает мало
Ну, блин..не понимаю...Резина эта такая гибкая, самопрспосабливающаяся штука, что ей пофиг-ровный тот патрубок или кривой. Она ж одинаково равномерно обжимает что кривую. что ровную поверхность
Впрочем- недорого. Можно и поменять)
Slay
сообщение 18.2.2019, 5:27
Сообщение #676
Все что до тридцати градусов - это не мороз, так - похолодание.
Этот патрубок как и резинка прожили уже пару десятилетий, сейчас патрубок пластиковый более гибкий чем эта резинка.
Чекист - лето мне до фени - маленький двигатель в огромном подкапотном - ну нагреть его еще надо постараться, а вот кристаллизация антифриза зимой - это главная проблема.
Slay
сообщение 26.2.2019, 5:29
Сообщение #677
Ну что - в субботу 23.02 доблестно повоевал с гранатами, то бишь ШРУСами.
Заменил пыльник на правом ШРУСе, граната снялась туго, но хоть снялась.Хотел поставить пыльник от НИВЫ, но он чуть больше по посадочному месту, так что поставил от ВАЗ 2108 - 125р. С левой стороны пыльник просто слетел, поставил новые хомуты - через день та же картина, плюнул и затянул медной проволкой - пока живет. Попутно выяснил что слева нет крайнего крепления сайлентблока стабилизатора - как и куда он мог исчезнуть - загадка....В продаже их уже нет, пока временно выгнул из Нивовского, но не совсем правильно - хотя функции свои он выполняет.
Пробег на утро 422440, через 1500 надо масло менять.
сообщение 26.2.2019, 13:21
Сообщение #678
Slay
сообщение 28.2.2019, 5:20
Сообщение #679
Вчера временами начал появляться странный звук из под капота. Осмотр показал кончину помпы( А я второй год думаю - чего это у меня в машине прохладно, а она бедная уже два года как мертва! В общем пока крыльчатка не начала иногда касаться корпуса, я так ни чего и не замечал.
Вчера сразу заказал помпу (1150р) и термостат - 250р., на следующей неделе должны уже привезти. Патрубок пластиковый уже лежит на складе, так что на праздники мартовские планирую все получить и заменить все. Ну и сразу антифриз Синтековский залью
сообщение 28.2.2019, 9:40
Сообщение #680
Какие смешные цены на запчасти для олдтаймера...Прям диву даюсь
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 12:08
