19.2.2019, 10:18
#5721
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Господин поручик какую, двигатель?
19.2.2019, 16:48
#5722
Мчим сегодня с отцом в поликлинику, и тут звмечаю что через 7 км температура то 60-70!, стал на обочине, ебнул молотком по термостату и тут оп поползла и остановилась на 90 и так держалась.Пока мы стояли в очередях мотор успел остыть, и на обратном пути процедуру с молотком пришлось повторить.
19.2.2019, 17:52
#5723
OPTIMUS PRIME мертви термостаты не гудуть
19.2.2019, 17:56
#5724
Мчим сегодня с отцом в поликлинику, и тут звмечаю что через 7 км температура то 60-70!, стал на обочине, ебнул молотком по термостату и тут оп поползла и остановилась на 90 и так держалась.Пока мы стояли в очередях мотор успел остыть, и на обратном пути процедуру с молотком пришлось повторить. Ккажется, ситуация начала проясняться... |
19.2.2019, 18:35
#5725
19.2.2019, 18:39
#5726
Господин поручик нет, удар молотком по термостату, по ходу клинит или не открывается или не закрывается, а можэ просто завис.
19.2.2019, 18:50
#5727
К молотку и термосу вопросов нет. Как эти предметы относятся к Лехиной проблеме ?
1. перегрев овер 90 2. падение оборотов 3. моргание лампочки |
19.2.2019, 18:50
#5728
из термостатов самые адекватные METAL-INCAR польские,всегда работали как положено и корпус латунный а не пластик
19.2.2019, 18:52
#5729
19.2.2019, 18:56
#5730
19.2.2019, 18:59
#5731
Чем плох пластик? Например, у настенных котлов вся гидрогруппа из пластика выполнена Потому что пластик для запчастей автотаза это не тот пластик что идет для иномарок,даже самых дешевых брендов, все зависит от качества,эти термостаты стоят на шестерке и девятке-все огонь |
19.2.2019, 19:01
#5732
Саша...а ты со своей сравни. И найди отличие... Это отличие прям таки зияет..в буквальном смысле)
Надо полагать, что латунь для жигулей-та, что надо латунь) |
19.2.2019, 19:17
#5733
Господин поручик аааа ек-макарек, а я думал то снег, ну шош с телефона хреновасто видно. Я если честно не понимаю присутствия диффузора, у многих его нет...да и у меня не было и нет, а так воздух с левого борта вообще "голяк" получается...ток правая сторона продувается выходит. Жару много под капотом соберется, воздух бедный выходит, а смесь жирная... Или я много думаю.
19.2.2019, 19:22
#5734
19.2.2019, 19:27
#5735
Диффузор организует забор воздуха с улицы. А без него сосет где попало...под капотом гоняет туда сюда.
Я намекаю, что нужно убрать эту теплозащиту снизу мотора, чтоб веселее продувалось. |
19.2.2019, 22:30
#5736
К молотку и термосу вопросов нет. Как эти предметы относятся к Лехиной проблеме ? 1. перегрев овер 90 2. падение оборотов 3. моргание лампочки Мне кажется он не перекрывает малый круг, часть горячей жижы гоняет по мотору не попадая в радиатор, тем самым не охлаждаясь |
19.2.2019, 22:40
#5737
Мне кажется он не перекрывает малый круг, часть горячей жижы гоняет по мотору не попадая в радиатор, тем самым не охлаждаясь Как же тогда радиатор горячий и всё остальное Открыл капот, все патрубки горячие, низ термостата тоже,радиатор горячий, жижа в норме, на кипение нет и намека, но температура не падает |
19.2.2019, 22:59
#5738
Господин поручик эээ как то копал тему по термостатам, шоб на ксюхе поднять температуру. Вот папало в поле особенность некоторых производителей. В силу конструкции тэрмоэлемент находится как бы в глухом закаулке. И побоявшись что он там поздно будет реагировать, в клапане проделали отверстие ~2-3мм, для проточности... Ну шош люди это отверстие заклепывали...и хаяли. Ибо через него проходила хорошая мощьная струя которой хватало для разогрева патрубка. И вроде не большое, а напор хороший, получался эффект долгого прогрева движка...гоняет по малому перепуская на большой. И патрубки греются и радиатор горячий. А термос закрыт...и бортовик показывает что ещё до открытия скоро-но не совсем...
Тут тоже, видать при открыт... |
19.2.2019, 23:28
#5739
Ну...не знаю, что там внутри термостата творится. Но косвенные признаки , которые все знают-какк то-помацать патрубки,радик...говорят о том, что термос рабочий. Всё равно нет никаких методик проверки его работоспособности, кроме как кипячения в кастрюльке. И то-можно лишь узнать открывает он или нет. Степень открытия и, соответсвтвенноо, расход ОЖ через всякие каналы никто никогда не проверит.
А вот законопаченный моторный отсек это явный косяк,с которого надо начинать. Фигли толку гадать о самочувствие термоса и подозрительного антифриза, если явная причина не устранена |
19.2.2019, 23:31
#5740
Как же тогда радиатор горячий и всё остальное Открыл капот, все патрубки горячие, низ термостата тоже,радиатор горячий, жижа в норме, на кипение нет и намека, но температура не падает Не вижу никакого противоречия. Клапан термостата заело в промежуточном положении. Антифриз идет и по малому контуру, и по большому. При малой нагрузке не прогревается, при большой перегрев. Патрубки - да, горячие. Циркуляция-то есть. Сообщение отредактировал Route_66 - 19.2.2019, 23:32 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 5:48 |
