431 страниц V  « < 284 285 286 287 288 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 17.2.2019, 15:14
Сообщение #5701
Разница в температуре ОЖ и масла должна быть 15-20С
Откуда данные?
сообщение 17.2.2019, 15:43
Сообщение #5702
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Господин поручик @ 17.2.2019, 15:14) *
Откуда данные?
потому как масло непосредственно контактирует с горячими деталями,особенно если как у меня стоят масляные форсунки,которые охлаждают поршни-это нехило кипятит масло,поэтому и по мануалу угар масла НОРМАЛЬНЫЙ считается 0,5л на 1000км,конструктивная особенность так сказать, а теплообменник сводит к минимуму разницу температур
сообщение 17.2.2019, 16:52
Сообщение #5703
Вот интересно-снизили ли норму угара 0,5л/1000км с внедрением штатного теплообменника в 1994 году?
Ведь логически получается, что угар есть следствие слишком горячего масла. Температуру с 1994г.понизили...а нормы угара, а?
сообщение 17.2.2019, 17:59
Сообщение #5704
главный по маслу
Из: Zwickau
да,максимальный расход масла стал 0,5л вместо 1л,но на а6 с5 пошли дальше и на V6 стали ставить вискомуфты, и все проблемы V6 с перегревом ушли до минимума
сообщение 17.2.2019, 18:52
Сообщение #5705
Если верить моей гипотезе равнонаправленности стрелок, то нормально оптимальная температура масла на с5 120 градусов...что на 30 градусов выше темп. ОЖ. Не 15-20, а ТРИДЦАТЬ!!
112233
сообщение 18.2.2019, 9:44
Сообщение #5706
Пользователь №: 70311
Машина: Fabia 1.6MPI
Цвет: Schneeweiss
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(Lyzhenkov @ 17.2.2019, 14:34) *
я не думаю что у жигулей все так прекрасно с температурой масла,летом это проверю.
Нормально всё у Жилюлей с маслом - примитивнейшая система охлаждения, ни форсунок в поршня тебе ни турбины.
сообщение 18.2.2019, 9:47
Сообщение #5707
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Lyzhenkov @ 17.2.2019, 15:34) *
Разница в температуре ОЖ и масла должна быть 15-20С,у меня летом легко и до 40-50С разница была,с 1994 года стали ставить теплообменники СЕРИЙНО,как раз из за проблем с перегревом масла,я не думаю что у жигулей все так прекрасно с температурой масла,летом это проверю.
Уже писал что как только температура поползла за 90, мгновенно падают обороты( начинает троить) и мигает лампочка давления даже на 1000 об, при охлаждении все пропадает, как ездят вышевысказавшиеся господа не понятно nea.gif
сообщение 18.2.2019, 10:22
Сообщение #5708
Леша,спрошу открытым текстом-у тебя утеплител пенофол так и стоит под моторным отсеком?
Ведь тепло с двигателя снимается воздушным потоком, а если там всё законопачено, то воздуху просто некуда выдуваться. Вот из печки тепло выдувает-есть выход воздуха в салон, а из под капота карлсону некуда выдувать...вот и греется
Еще Обрати внимание на поддон на Ауди-он оребренный...чтобы максимально увеличить поверхность теплообмена. У Жигулей поддон гладкий, а если он еще замаслен грязью, да еще закрыт утеплителем, то ваще торба-
Ну а господа ездят , если обратил внимание, на скоростях далеко за 100, поэтому никаких падений оборотов и морганий ламп в таком режиме не наблюдается)
сообщение 18.2.2019, 10:27
Сообщение #5709
Спасибо сказали: 2232 раза
Господин поручик да там дыра в сторону КПП, по тунелю воздух и должен уходить, шоб и КПП подогревалась. Штатные брызговики идут до балки, не дальше. Да и лыжа, говорю про сток, вся щелевая.... От балки до щита -суцельная прорва...
сообщение 18.2.2019, 10:33
Сообщение #5710
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик Воздух выдувается в тоннель КПП под днище.
На скорости да, а если остановится?Мотор сразу захлохнет потому что ХХ нет
1300SL Таки да
сообщение 18.2.2019, 10:35
Сообщение #5711
Я настойчиво настаиваю- убери этот штуку и всё устаканится
сообщение 18.2.2019, 10:38
Сообщение #5712
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Все назад выдувается
сообщение 18.2.2019, 10:40
Сообщение #5713
Сообщение #5714
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кстати вот такие пыльники идут по заводу на инж семерки:
сообщение 18.2.2019, 11:04
Сообщение #5715
OPTIMUS PRIME а кастрюля как стоит, на "лето"?
технолог56
сообщение 18.2.2019, 18:14
Сообщение #5716
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Подтверждаю - на моей 7-ке стоит такой брызговик. Ничего не греется сверх положенного - вентилятор успевает остудить.
Ничего снимать не нужно, Лёш.
сообщение 18.2.2019, 19:27
Сообщение #5717
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Зима, летом в лето
Тоже так думаю.Тут проблема наверное в теплоносителе
Не нужно было брать тосол на основе моноэтиленгликоля и глицерина
сообщение 18.2.2019, 21:01
Сообщение #5718
Ну для проверки воды налей... Если така жа попа , то не в теплоносителе дело.. У меня и до 70 прогретая не греется.. Я знаю термос перепускает...
сообщение 18.2.2019, 21:18
Сообщение #5719
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
И не только на семкрки, а на всю классику вобще..... Свою кстати располовинил, шоб иметь свободный достуи к генику.....
Это твоя ???? Шумкой обклеена??? Всю порнографию долой, теплообмен нарушается.....
сообщение 18.2.2019, 23:04
Сообщение #5720
главный по маслу
Из: Zwickau
этот поддон делает только хуже,потому как к чугунному блоку прикручивается сначала верхний поддон АЛЮМИНИЕВЫЙ и к нему нижни АЛЮМИНИЕВЫЙ ПОДДОН,т.е. течь масла со стыка чугуна и цветмета думаю никого не удивит.коэфициент расширения совершенно разный и даже герметик помогает на неделю...
Это верхний поддон,где стоит маслозаборник и фильтр и нижний поддон с ребрами.
Немцы конкретно лоханулись,не мотор а гонорея масляная какая та
От части помогает,но сути особо не меняет и как я писал с 1994 года пошли темплообменники серийно,а не только для стран с жарким климатом.
летом решений проблемы 2- либо юзать масло 5W50 или ставить теплообменник а в идеале масляный радиатор,но это больше для турбы. Кстати говоря радиатор на акпп уже купил,акпп тоже не хило от дороги кипятиться,не смотря что штатный теплообменник есть в радиаторе основном.
Штатный радиатор с А6 С5 2.7 BiTurbo,с термостатом и всеми прелестями жизни и всего навсего 1000руб, штуцера выточил в гараже.
Понятно что немного не то обсуждаем-но сути не меняет,штатный мотор на 10w40 летом акуевает не по детски,я поэтому и ушел на турбодизельное масло для шоссейных грузовиков и тяжелой строительной техники-там термонагрузка на масло как раз под 150С и оно не становиться водой,плюс моет мотор не хило а стоит копейки.
Так что я бы даже на классику поставил теплообменник,благо он встает там как к себе домой,только резьбовую часть проблемно удлиннить,а польза- я даже зимой ощутил,а летом тем более. Немцы не зря стали это делать серийно,когда поняли все беды горячего мотора
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 7:38
