158 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 2.12.2018, 1:15
Сообщение #2921
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(uprexup @ 1.12.2018, 16:27) *
https://www.drive2.ru/l/6335444/ - вот тут ответ про лампы
Narva вообще г*вно полнейшее ! (
на лампочках Osram original h1 лучше от стока, но не очень)
а вот после установки ксенона ( Mitsumi ) светить великолепно)
может есть получше лампы?
Купить лампочки с СИНЕЙ КОЛБОЙ и жаловаться что плохо светит? Либо понты либо свет.
Поменяй линзы,судя по внешнему виду фар- линзы там уже с выгоревшим отражателем. Либо поменяй фары. Иного выхода нет
Ramzil
сообщение 2.12.2018, 11:59
Сообщение #2922
Пользователь №: 100156
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Такая проблема при включении ближнего света одновременно горят и фары дальнего света, а при включении дальнего фары ближнего не горят. Что может быть?
Предохранители целы, реле тоже работает
сообщение 2.12.2018, 17:03
Сообщение #2923
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Провода перепутаны или на предах или на реле, по другому ну никак..... берем схему и смотрим че не так подключено.
uprexup
сообщение 4.12.2018, 4:46
Сообщение #2924
Пользователь №: 95277
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
ребят вопрос в другом - какие лампы купить чтобы не перегорели при плохой проводке
какие именно можели можете порекомендовать? они могут ужасно светить главное не перегорали бы
ExL
сообщение 4.12.2018, 8:56
Сообщение #2925
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А починить проводку никак? Если идёт перенапряжение то любая лампа быстро кони двинет ибо они не рассчитаны на это.
uprexup
сообщение 6.12.2018, 4:25
Сообщение #2926
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
не ребят все без головы мастера и лезть никто не хочет все очкуют
просто скажите все же лампы которые выдержут подольше цена/качаство? а то за 50р горят как сучки alcoholic.gif
сообщение 6.12.2018, 21:11
Сообщение #2927
Из: Москва ЮВАО
Да ты за скока не возьми, все равно гореть будут..... Нарву например поставь, если на Осрам жаба давит...... давно бы уже косу подкапотную поменял. Я менял проводку под капотом ибо были проблемы, так теперь ваще проблем нет, за 10 лет тока одна лампа гавкнула, сгорела нить ближнего, да и то тока потому што стекло треснуло но фаре и туда наверно вда попала, ибо уже амальгама с отражателя осыпаться начала...... заменил и то и другое, светит ярче..... подумываю уже о замене другой фары...
uprexup
сообщение 8.12.2018, 2:40
Сообщение #2928
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
точные артикулы назовите - кинте ссылки если не сложно
а с аклика ничего не привозили?
сообщение 8.12.2018, 9:09
Сообщение #2929
Спасибо сказали: 2231 раз
Шоб не горели, померяй напряжение при работе. Если вылазит на генераторе на холостых более 14,2. То зрить нужно в РР. АКБ более 14в не даст шоб лампочки сгорали. Тут два варианта ухода ламп, или перенапряг по сети, не виброустойчивые, внешние факторы от жирных рук до...
uprexup
сообщение 10.12.2018, 18:56
Сообщение #2930
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
там на самом деле конченный генератор и он всегда полузаряжает акум
напряжение 12 а иногда и 11 и поэтому у меня быстро выходит из строя акумулятор мы их раз в год меняем
+ лампы горят поэтому и хотелось норм лампы поставить чтобы не мучаться больше с ними, так как надоело это - то перегорит ближний то дальний свет сдохнет
может все же для меня такие лампы есть которые подольше протянут?
сообщение 10.12.2018, 19:11
Сообщение #2931
Капец, генератору ладу дать. Каждый год новый АКБ...пипец. Поставь без нитей лампы, ксенон, будь человеком тогда фары новые со шторками поставь...
А нет, подари мне жигуля и избався от забот и хлопот smile3.gif .
Festival58
сообщение 14.12.2018, 5:36
Сообщение #2932
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
uprexup Narva норм лампы.Сам в шарике ставил.
Ну блин и имхонки без темы..продайте авто,или на сервис с баблом ехать...
сообщение 14.12.2018, 21:42
Сообщение #2933
Из: Москва ЮВАО
Да бл... давно бы уже генератор поменяли, по цене не дороже акума...... но мы же не ищем легких путей.....
Капец..... по 3-4 косаря каждый год выбрасывать и ныть што лампы горят..... да за те деньги што на акумы потрачены можно было уже и проводку и генератор и стартер новые купить + акум......
А если сами не можете, то обратитесь к спецам на сервис, вам все поменяют за денюшку......
uprexup
сообщение 11.1.2019, 4:31
Сообщение #2934
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
ребят а что если поставить на 2106 3-х уровневый регулятор напряжения вместо штатного на генератор как описано тут https://www.drive2.ru/l/9847291/ ?
Станет ли лучше напряжение выдаваться и генератор тогда менять не надо верно? если да то подскажите какой взять регулятор напряжения для 2106?
говорят что производства ВТН хвалят это так или есть лучше? регуляторы bth или Энергомаша лучше?
или вообще вот такую херню сделать? https://www.youtube.com/watch?v=9ZgWIpYmGYA&t=82s
Сообщение отредактировал uprexup - 11.1.2019, 8:02
Festival58
сообщение 11.1.2019, 6:20
Сообщение #2935
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
uprexup генератор перебрать надо.
Регулятор может лишь поднять напряжение,при исправном состоянии генератора
сообщение 11.1.2019, 22:50
Сообщение #2936
Из: Москва ЮВАО
Да не перебирать, а менять надо!!! На более мощный!!! Уже давно доказано што в наших реалиях штатный 42А геник не вывозит, особенно зимой.....
Festival58
сообщение 12.1.2019, 2:10
Сообщение #2937
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 12.1.2019, 12:38
Сообщение #2938
Из: Москва ЮВАО
Я тоже катался....... а потом с пускачем бегал ибо акум не тянул..... как 80а поставил проблемы с недозарядом ушли..... а если и было што, то только из за коротких пробежек зимой, когда машина чаще стояла чем ездила (было и такое) и тогда приходилось акум снимать и заряжать по человечески..... на неделю хватало))))
И кстати 3х уровневые реле вещь хорошая, сам щас пользую ..... у меня Энергомашевское стоит. Не совсем от моего геника, но свое дело делает.....
uprexup
сообщение 13.1.2019, 8:30
Сообщение #2939
Цвет:Xthysq
Год Выпуска: 1979
ребят а ставить на 80а или на 100?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 13.1.2019, 8:56
Сообщение #2940
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ставь на 100,
много - не мало
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 23:09
