38 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
сообщение 21.9.2018, 23:15
Сообщение #621
когда я хоть фильтр то топливный менял? Не вспомнил...
Когда же я карб то послений раз снимал???
Slay
сообщение 26.9.2018, 11:30
Сообщение #622
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В выходные заварил подрамник - снял котел, зачистил все шуропевертом и сварщик (хороший знакомый) - на одну мелочевку меньше)
Slay
сообщение 23.10.2018, 7:43
Сообщение #623
Ну, что - подробно по дням писать не буду, вкратце опишу чего сделал.
1 - собран ВВ провод для 4ого цилиндра с сопротивлением 5.8 КОм - часть родного провода и свечной колпачек от Стида. Теперь все провода с почти одинаковым сопротивлением. =0 рублей.
2 - заменена прокладка под карб. Нарвался на откровенный левак - пришлось править плоскость на круге, уплотнительное кольцо брал с другой прокладки и подрезал. Ну и в итоге герметик серый Арбо - надо запомнить номер и подобное впредь не брать (сцука) = 650р.
Фото прокладок
Видно не очень, но вот такое гу...но я купил.
3. Замена крышки трамблера и бегунка - старые контакты подустали - 250-и 120р. Теперь крышечка черненькая))) На фото старые запчасти уже снял.
Кстати - самый полезный совет для всех бочководов - правый верхний угол фото, железный кронштейн обмотанный изолентой - дополнительная опора корпуса воздушного фильтра, с ее установкой прокладка под карб живет в разы дольше.
4. Купил две новые зимние покрышки Тунга - 4860р и 280 р шиномонтаж с балансировкой - хватит б/ушные собирать, надо и на нормальную резину раскошелится. Теперь спереди будет новая тунга, а с зади поношенная кама, но в родном размере все))
Ну вот пока и все, пробег кстати 417 100.
Сообщение отредактировал Slay - 23.10.2018, 7:44
сообщение 23.10.2018, 15:20
Сообщение #624
Спасибо сказали: 2197 раз
Чисто на зимней катаешь?
Slay
сообщение 25.10.2018, 3:40
Сообщение #625
Во вторник на обеде полностью переобулся - Сибирь как ни как)
сообщение 28.10.2018, 20:24
Сообщение #626
прокладка под карб эт канеш трэш какой то... Все эти фаски, переходы, наплывы. бороздки...Накуа?!
Slay
сообщение 29.10.2018, 12:14
Сообщение #627
Нормально с прокладкой все, просто это вообще левая. А так - одну снял, другую поставил - и ни каких проблем.
В выходные еще повозился с машинкой - пока тепло, а то скоро зима.
1- вернул на место родной запаянный радиатор - всего то одна точка от камня была, и временно стоял от ваз 2108. 780 р за 10 литров тосола, 150 р за топливный шланг от нивы и 40 минут работы.
Вот главное почему вернул родной радиатор - все с боков закрыто пластиком.
Вчера поставил машинку вот в такое положение и вынул сайлентбоки задней балки.
Вот так выглядят старые и рядом новые.
Пробег 417250 км.
Пока помню - 11.2134 — правый (№ VAG — 893 609 722 F), длина — 1357 мм; 11.2133 — левый (№ VAG — 893 609 721 F), длина — 1400 мм.
Надо заказать тросы ручника. - -косяк, это для дисковых тормозов
А, еще забыл - заменил свечи - поставил простые А 17 ДВР с зазором 0.7 - на холодную едет уверенней) и цена - 250 р.
Сообщение отредактировал Slay - 31.1.2019, 9:39
yanis
сообщение 12.11.2018, 23:51
Сообщение #628
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Стоит рядом со мной во дворе под подъездом точно такая же 80, даже цвет 1 в 1, в любой мороз курва заводится и едет) Неубиенный автомобиль. good.gif
сообщение 13.11.2018, 0:15
Сообщение #629
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
там ломаться нечему,эти машины едут до последнего.
сообщение 13.11.2018, 5:20
Сообщение #630
У нас в сторону их только вновь получившие права смотрят....и то из за возникшего большого предложения импорта Грузия/Латвия ... Даже таксеры говорят... "Клиент охотнее в а4 сядет че м в ту же "бочку""-хоть она надежнее.
сообщение 14.11.2018, 2:59
Сообщение #631
главный по маслу
Из: Zwickau
Сейчас два разных понятия-А4 это та же бочка,только в стадии эволюции (а учитывая что по моему мнению машины умеют делать только немцы и американцы) для своего времени это была одна из лучших машин,большая часть того что дожила до нас (именно бочек) имеет пробег +/- 1 000 000км и есть не мало машин,где мотор не вскрывали. Да,там течет со всех щелей,да там пора все менять-но сцука оно ездит и еще проездит хз сколько,после нашего автопрома (у меня не было бочки,я сразу перешел на селедки) это небо и земля,ковырял не только свои машины-я прекрасно видел какой запас прочности был заложен в конструкцию,качество деталей и производства,далеко ходить не надо-свою черную подверг вскрытию мотора по своей вине- пробег на приборке 460 000км,сколько скрутили? Я хз,пробег явно под 600 000км. Внутри ВСЕ РОДНОЕ,поршни,вкладыши,шатуны и т.д. Померил износ-по мануалу предельный износ 0,09мм- цилиндры имели износ 0,03-0,04мм и это млять при пробеге в 500 000+км неизвестно на каком масле и каком обслуживании,мотор даже в режиме умеренного насилия износился на половину-вот где качество и надежность,на личном опыте я убедился что машина едет реально до талого,пока может крутиться мотор,будет гореть вся приборка но она сцука привезет домой и не важно в +40 или -30 и становиться обидно- что таких уже никогда делать не будут,я бы взял обе сотки новыми-залез бы в 5 кредитов но взял-зная что они переживут меня
Slay
сообщение 14.11.2018, 5:40
Сообщение #632
Я бы тоже от новой Бочки не отказался, но.....Сейчас жоповозки понтовые делают менеджеры и прочая шушера, а раньше считали инженеры.
Аудюшка доблестно пережила морозы до минус 35, которые кстати резко наступили после нуля - было весело, даже на пару часов заезжал в теплый бокс убрать сантиметровый лед с кузова. Утеплена полностью, поменял водительский дворник - помер от старости, ну и лопнул уплотнитель капота - родной не найти, будет небольшой колхоз как потеплеет)
Ну и масло через 700 км надо поменять, вот думаю - 5/30 или 10/30?
сообщение 14.11.2018, 6:09
Сообщение #633
0/30
Slay
сообщение 14.11.2018, 6:31
Сообщение #634
Я не враг древнему двигателю и своему кошельку.
Тут все от лени зависит - с котлом то разницы особой нет, так что наверное 10/30 - один фиг от замены остается немного, вот и будет, что в Минск залить.
сообщение 14.11.2018, 10:46
Сообщение #635
Ну я брал той зимой синтек полусинь (сам не поверил что это полусинь-оказываеться есть) 5/40 крутил бодренько
Slay
сообщение 15.11.2018, 6:44
Сообщение #636
Ну я сейчас почти всю технику на синтек перевел - нормальное адекватное масло, по адекватной цене. Да - допуски у него уже считаются устаревшими, так и у меня вся техника не молода.
Лью синтетику 10/30 во все, кстати выгоднее - не думаешь куда оставшиеся от замены 500-600 грамм деть - пара замен машины и на мото еще остается))
Сегодня проверил - вчера с 18.00 до сегодня 7.00 утра отстояла, на градуснике - минус 14, завелась с полоборота, пробл ем ни каких. И это при том, что масло уже 4500 прошло - скоро его менять пора. Так, что не грею голову и беру 10/30.
Slay
сообщение 5.12.2018, 5:59
Сообщение #637
Что то давно не заглядывал в темку, да и писать особо нечего.
Пробег 418 800., масло в движке надо было сменить еще на прошлые выходные, но не было дороги к гаражу на даче, а в рабочем гараже теперь ни фига для замены нет - навели порядок и убрали вообще все. Так, что в эти выходные все возьму с гаража дачного и в рабочем относительно теплом гараже поменяю.
За 300 р. купил полтора метра молдинга для установки стекол и как смог прилепил под кромку капота спереди - родная резинка стало пластмассой от времени и умерла (болячка бочек после 25-30 лет) и в щель между телевизором и капотом прилично дуло.Вид конечно она не улучшила - зазор не закрыла, но воздух не пропускает. Возможно летом и нормальную резинку найду и поставлю.
Пару недель назад идиот на темной иномарке выскочил по гололеду на обгон, мне в лобовую ....Когда расходились в три машины на узкой двухполоске, его еще и заносить начало. Уходил по краю бровки с одной мыслью - не улететь под обрыв, потому что справа сзади сын сидит и если уж улечу, что бы иномарку эту тоже задеть, что бы не ушел безнаказанным. В итоге Аудюшка, как мне показалась, вдохнула и стала чуть уже и мы разошлись без последствий. Уже дома выйдя из машины увидел на своей двери небольшую отметину черного цвета - все же угол его бампера притерся. Спасибо Ауди - краску почти оттер ацетоном, ну и то что она как то пробралась по бровке.
Погода в Сибири радует - то плюс 1 и снег, то на утро минус 25.
Сейчас снега нет, и легкий морозец в минус 39 - котел выручает.
Ну вот пока и все.
сообщение 5.12.2018, 13:44
Сообщение #638
Slay
сообщение 6.12.2018, 5:43
Сообщение #639
ыыы было вчера - машина 9 часов отстояла у работы, на улице было 33. И при подключении отгорела вилка котла(((Попробовал завести - даже завелась, но чихнула и заглохла. Второй раз начала чихать , дальше мучать не стал - попросил привезти мне вилку. Невеселое это занятие менять вилку на улице( 40 минут на котле и я еду домой))
На следующий год планирую вынуть панель, проклеить все заслонки печки и немного изменить систему циркуляции ОЖ по двигателю.
сообщение 6.12.2018, 16:45
Сообщение #640
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1218 раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 3:35
