266 страниц V  « < 240 241 242 243 244 > »
сообщение 9.12.2018, 15:05
Сообщение #4821
По порядку-1-1 2-2 3-3 4-4
GeshaX
сообщение 9.12.2018, 17:29
Сообщение #4822
Из: Нижнеангарск
Пользователь №: 100166
Цвет:Синий океан
Ага, я уже понял что нумерация идёт слева направо. Завелась. Но теперь на горячую очень плохо заводится, и холостые низкие - глохнет минут через 5-ть после остановки. На выходных буду думать, что с ней.
сообщение 9.12.2018, 17:34
Сообщение #4823
Спасибо сказали: 2225 раз
Смотри х.х., клапан если есть.
GeshaX
сообщение 9.12.2018, 17:36
Сообщение #4824
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
smile3.gif В смысле если поездить на ней пару км, и остановиться, то она глохнет минут через 5-ть. И потом плохо заводится пока не остынет.
сообщение 9.12.2018, 17:49
Сообщение #4825
Заводить горячий движок нужно с полунажатой педалькой газа. Нежно так прижимаешь и включаешь стартер
сообщение 9.12.2018, 18:23
Сообщение #4826
GeshaX масло бензом не попахивает? Хотя может...заливал ты добряче по ходу.
Господин поручик никогда этой хренью не страдал, разве что зимой от -5 подсос вытягивал. Ноги на педали не ставил, ни на холодную ни на горячую.
сообщение 9.12.2018, 18:49
Сообщение #4827
сообщение 9.12.2018, 19:27
Сообщение #4828
ExL
сообщение 12.12.2018, 8:26
Сообщение #4829
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Это походу нереально победить =)
Вчера был восточный ветер, 100%ная влажность (туманы) грелся 7 минут и первые минут 5 езды дёргался
Сегодня западный ветер, небо почти ясное, влажность поменьше - грелся 4 минут ни разу не чихнула ехал сразу без проблем
сообщение 12.12.2018, 11:10
Сообщение #4830
ExL сделай эксперимент. Заглушить и дроссель закрыть, а потом насскажешь как утром завелся.
ExL
сообщение 12.12.2018, 19:36
Сообщение #4831
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Всмысле дроссель закрыть, он и так закрыт на заглушенную.
технолог56
сообщение 12.12.2018, 20:53
Сообщение #4832
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Имеют ввиду оставить "вытянутый рычаг подсоса".
Кстати, проверил на своей - действенный метод. Заводилась в морозы легче.
ExL
сообщение 13.12.2018, 9:22
Сообщение #4833
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Хм, попробую
сообщение 13.12.2018, 9:54
Сообщение #4834
Да,да..это иммелось в виду.
GeshaX
сообщение 14.12.2018, 16:06
Сообщение #4835
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Всем привет!
Карб 2107-20 (Озон)
Ребята, кто сталкивался с проблемой: не могу понизить обороты холостого хода? При температуре ОЖ 75-80 градусов, ХХ 1500 оборотов. Винт количества закручен полностью. Винтом качества горочку нашёл, но нужно понизить обороты.
Сообщение отредактировал GeshaX - 14.12.2018, 16:11
Tolik2402
сообщение 14.12.2018, 17:33
Сообщение #4836
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
упоры на заслонках не тронуты?
GeshaX
сообщение 15.12.2018, 13:48
Сообщение #4837
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Да, уже решил эту проблему - отвернул винт упора заслонки немного.
ExL
сообщение 18.12.2018, 22:16
Сообщение #4838
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
без воздушной заслонки толку в открытии подсоса на ночь нет, воздушную заслонку на место ставить не хочу.
Есть подозрение что касячит ещё зажигание по холоду у меня ибо дёргается она скорее от диких пропусков зажигания, может недавно поменяный контактор касячит, надо будет проверить.
ExL
сообщение 19.12.2018, 8:51
Сообщение #4839
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Завожусь даже в мороз с 1го раза, наловчился, в момент кручения стартером педалирую, заводится на средних оборотах, после чего вытаскиваю подсос и греюсь на 1200-1600 об, 5 мин и поехал.
GeshaX
сообщение 12.1.2019, 11:30
Сообщение #4840
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Нужен совет с такой проблемой:
Завожу машину, она секунд 3-5 работает ровно (т.е. обороты не плавают) а затем начинает жутко троить. Что может быть? Карб 2107-20. Недавно перебирал - чистил, выравнял фланец (без трещин), устранил подсос воздуха из ускорительного насоса, заменил прокладки и пр.. Тянет машина хорошо, а вот с холостыми большая беда. Провода проверены, свечи тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 0:00
