5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Капает тосол
сообщение 18.11.2018, 10:07
Сообщение #61
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Скорее всего капает из шланга или трубки подачи ож в печку, он легко повреждается педалью газа если не фиксировать мотор когда снимаеш КПП
сообщение 18.11.2018, 10:24
Сообщение #62
Спасибо сказали: 2224 раза
Обычно тосол текучь на холоде. Или флейта, патрубки с пчки-у меня вообще прогнили (торцы спиливал), ну а там до подогрева коллектора не далеко smile3.gif
jaja1994
сообщение 19.11.2018, 19:44
Сообщение #63
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Подтекает с патрубка который подсоединен к радиатору внизу справа,хомут подтянул все равно капает собака.
Завтра хочу поменять этот патрубок и 2 хомута соответственно.
Что для этого нужно будет сделать?
Слить тосол,заменить патрубок,прижать 2 хомута, нужно ли мазать герметиком патрубок?
сообщение 19.11.2018, 20:08
Сообщение #64
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Шоб этот патрубок поменять мне лично пришлось сымать термостат..... так што гемор еще тот..... и нет гаранитии што не потечет в другом месте....
jaja1994
сообщение 19.11.2018, 21:14
Сообщение #65
Из: Харьков
Вот блин. Как тогда посоветуете сделать? Сразу поменять патрубки и на термостате?
По поводу термостата,у меня он старый,по крайней мере, по виду старый. И хомуты которые держат патрубки на термостате ржавые, так что могут быть проблемы с их откручиванием ?
сообщение 19.11.2018, 22:04
Сообщение #66
Сам не пробовал, но очень заманчиво
сообщение 20.11.2018, 6:34
Сообщение #67
jaja1994 может стоит раз заморгчится и поменять все и заодно промыть. Залить g11 и заабыть лет на пять. А если g12 то и о замене тосола можно забыть...
Там где утечка, может дело и не в патрубке, готовлю к худшему smile3.gif , может тупо патрубок бачка лопнуть...и по трещине протекать...
технолог56
сообщение 20.11.2018, 18:09
Сообщение #68
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Судя по фотографии - патрубки у тебя свежие. Я бы не менял. Заменить лишь хомуты. Предварительно зачисть посадочные места, смажь немного литолом и одев, затягивай патрубок. Бежать не должно.
YaJAROFF
сообщение 20.11.2018, 18:38
Сообщение #69
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Сов. верно. Именно литолом и никаких геметиков!
ExL
сообщение 20.11.2018, 19:26
Сообщение #70
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Заказывал на али такую ленту как в видео, но применять не доводилось.
jaja1994
сообщение 21.11.2018, 13:33
Сообщение #71
Из: Харьков
Уже приобрел новые патрубки,хомуты и даже термостат. Герметик тоже купил,ну раз вы советуете литолом,значит намажу литола. Очень сильно же хомуты зажимать не стоит?
технолог56
сообщение 21.11.2018, 18:55
Сообщение #72
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Какой момент затяжки не мерил. Но тяну отвёрткой практически до конца, насколько хватает усилия моей руки и удобства подлезть).
сообщение 21.11.2018, 20:26
Сообщение #73
технолог56
сообщение 21.11.2018, 21:20
Сообщение #74
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Меру тоже нужно чуять.
jaja1994
сообщение 22.11.2018, 16:11
Сообщение #75
Из: Харьков
Вчера провозился с 13:00 до 18:00 а толку нольcray.gif
Может проблема с "пластмассовым штуцером" радиатора?
В принципе есть родной медный радиатор,но не помню были ли с ним проблемы + это же на него другие патрубки идут.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 22.11.2018, 16:17
сообщение 22.11.2018, 16:31
Сообщение #76
По чему другие? Он короче? Тогда проблем нет.
Может нужно было извлечь и осмотреть на предмет трещин???
Да хреново в том месте затягивать лучше лёжа.
А ты прогрей машину и подтяни на горячую, после поездки, резина мягче будет.
Че т литола не узрел...
технолог56
сообщение 22.11.2018, 18:32
Сообщение #77
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Вполне возможно, что этот пластиковый бачок по стыку с алюминием даёт течь.
jaja1994
сообщение 23.11.2018, 23:52
Сообщение #78
Из: Харьков
Снова слил тосол,намазал больше литола на алюминиевые штуцеры, там где капало снизу с патрубка радиатора подрезал его и намазал герметом. Все собрал обратно,прогрел машину до 80-90 и подтянул еше хомут нижний возле радиатора. Поехал заправился,и вечером проехался где-то 20 км. Потом приехал домой и обнаружил новое место утечки тосола,кажется это патрубок который идет от газового редуктора,там один шланг большего диаметра соединен шлангом меньшего диаметра и крепится если не ошибаюсь к штуцеру "саксофона". Подлез под машину,потеки вроде идут именно от места хомута, хотя также есть следы тосола на самом саксофоне.
У меня 3 дня назад хомут перерезал патрубок тосольный, я поставил новый шланг большего диаметра,переходник в этот шланг с большого диаметра на маленький и соединил теперь уже одним хомутом. Выглядит конечно не очень,делал сам. Пока все норм. Походу когда много хомутов тоже плохо!
Почему правда теперь все начало течь, не поймуcray.gif((
Как быть с этой ситуацией,тосол сливать и заливать я теперь умею)))
Сливать тосол с блока и менять этот патрубок с редуктора и ставить на один хомут + менять сам саксофон?
Правда как его менять не знаю,что для этого нужно будет снимать ? +новый саксофон есть,но он мне уже внешне не нравится качество отвратительное.
На youtube роликов по замене саксофона на классике ни одного, где-то вычитал что от Нивы подходит саксофон ? Это правда?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.11.2018, 23:57
сообщение 24.11.2018, 1:33
Сообщение #79
вот такие хомуты бери.В червячных я давно разочаровался.
сообщение 24.11.2018, 7:11
Сообщение #80
Да, с большого на малый- переход шлангов на гбо. Это сезонно всегда там течь начинает, а по чему хз. Каждую осень там протягивал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 17:36
