18.11.2018, 10:07
#61
Скорее всего капает из шланга или трубки подачи ож в печку, он легко повреждается педалью газа если не фиксировать мотор когда снимаеш КПП
18.11.2018, 10:24
#62
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Обычно тосол текучь на холоде. Или флейта, патрубки с пчки-у меня вообще прогнили (торцы спиливал), ну а там до подогрева коллектора не далеко
19.11.2018, 19:44
#63
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
19.11.2018, 20:08
#64
Шоб этот патрубок поменять мне лично пришлось сымать термостат..... так што гемор еще тот..... и нет гаранитии што не потечет в другом месте....
19.11.2018, 21:14
#65
Шоб этот патрубок поменять мне лично пришлось сымать термостат..... так што гемор еще тот..... и нет гаранитии што не потечет в другом месте.... Вот блин. Как тогда посоветуете сделать? Сразу поменять патрубки и на термостате? По поводу термостата,у меня он старый,по крайней мере, по виду старый. И хомуты которые держат патрубки на термостате ржавые, так что могут быть проблемы с их откручиванием ? |
19.11.2018, 22:04
#66
Вот блин. Как тогда посоветуете сделать? Сам не пробовал, но очень заманчиво |
20.11.2018, 6:34
#67
jaja1994 может стоит раз заморгчится и поменять все и заодно промыть. Залить g11 и заабыть лет на пять. А если g12 то и о замене тосола можно забыть...
Там где утечка, может дело и не в патрубке, готовлю к худшему |
20.11.2018, 18:09
#68
Вот блин. Как тогда посоветуете сделать? Сразу поменять патрубки и на термостате? По поводу термостата,у меня он старый,по крайней мере, по виду старый. И хомуты которые держат патрубки на термостате ржавые, так что могут быть проблемы с их откручиванием ? Судя по фотографии - патрубки у тебя свежие. Я бы не менял. Заменить лишь хомуты. Предварительно зачисть посадочные места, смажь немного литолом и одев, затягивай патрубок. Бежать не должно. |
20.11.2018, 18:38
#69
Судя по фотографии - патрубки у тебя свежие. Я бы не менял. Заменить лишь хомуты. Предварительно зачисть посадочные места, смажь немного литолом и одев, затягивай патрубок. Бежать не должно. Сов. верно. Именно литолом и никаких геметиков! |
20.11.2018, 19:26
#70
Заказывал на али такую ленту как в видео, но применять не доводилось.
21.11.2018, 13:33
#71
Судя по фотографии - патрубки у тебя свежие. Я бы не менял. Заменить лишь хомуты. Предварительно зачисть посадочные места, смажь немного литолом и одев, затягивай патрубок. Бежать не должно. Уже приобрел новые патрубки,хомуты и даже термостат. Герметик тоже купил,ну раз вы советуете литолом,значит намажу литола. Очень сильно же хомуты зажимать не стоит? |
21.11.2018, 18:55
#72
Какой момент затяжки не мерил. Но тяну отвёрткой практически до конца, насколько хватает усилия моей руки и удобства подлезть).
21.11.2018, 20:26
#73
Я так отверткой много хомутов от руки сорвал
21.11.2018, 21:20
#74
Меру тоже нужно чуять.
22.11.2018, 16:11
#75
22.11.2018, 16:31
#76
По чему другие? Он короче? Тогда проблем нет.
Может нужно было извлечь и осмотреть на предмет трещин??? Да хреново в том месте затягивать лучше лёжа. А ты прогрей машину и подтяни на горячую, после поездки, резина мягче будет. Че т литола не узрел... |
22.11.2018, 18:32
#77
Вполне возможно, что этот пластиковый бачок по стыку с алюминием даёт течь.
23.11.2018, 23:52
#78
По чему другие? Он короче? Тогда проблем нет. Может нужно было извлечь и осмотреть на предмет трещин??? Да хреново в том месте затягивать лучше лёжа. А ты прогрей машину и подтяни на горячую, после поездки, резина мягче будет. Че т литола не узрел... Снова слил тосол,намазал больше литола на алюминиевые штуцеры, там где капало снизу с патрубка радиатора подрезал его и намазал герметом. Все собрал обратно,прогрел машину до 80-90 и подтянул еше хомут нижний возле радиатора. Поехал заправился,и вечером проехался где-то 20 км. Потом приехал домой и обнаружил новое место утечки тосола,кажется это патрубок который идет от газового редуктора,там один шланг большего диаметра соединен шлангом меньшего диаметра и крепится если не ошибаюсь к штуцеру "саксофона". Подлез под машину,потеки вроде идут именно от места хомута, хотя также есть следы тосола на самом саксофоне. У меня 3 дня назад хомут перерезал патрубок тосольный, я поставил новый шланг большего диаметра,переходник в этот шланг с большого диаметра на маленький и соединил теперь уже одним хомутом. Выглядит конечно не очень,делал сам. Пока все норм. Походу когда много хомутов тоже плохо! Почему правда теперь все начало течь, не пойму Как быть с этой ситуацией,тосол сливать и заливать я теперь умею))) Сливать тосол с блока и менять этот патрубок с редуктора и ставить на один хомут + менять сам саксофон? Правда как его менять не знаю,что для этого нужно будет снимать ? +новый саксофон есть,но он мне уже внешне не нравится качество отвратительное. На youtube роликов по замене саксофона на классике ни одного, где-то вычитал что от Нивы подходит саксофон ? Это правда? Сообщение отредактировал jaja1994 - 23.11.2018, 23:57 |
24.11.2018, 1:33
#79
вот такие хомуты бери.В червячных я давно разочаровался. |
24.11.2018, 7:11
#80
Да, с большого на малый- переход шлангов на гбо. Это сезонно всегда там течь начинает, а по чему хз. Каждую осень там протягивал.
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 15:03 |
