75 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Шаровые опоры., и всё что с этим связано.
Шаровые
Ваш выбор?
AMG [ 17 ] ** [1.70%]
Fenox [ 25 ] ** [2.50%]
HOLA [ 31 ] ** [3.10%]
KRAFT [ 24 ] ** [2.40%]
LEMFORDER [ 45 ] ** [4.50%]
MASTER SPORT [ 12 ] ** [1.20%]
АвтоВАЗ(ВИС) [ 66 ] ** [6.60%]
Белебей [ 83 ] ** [8.30%]
БелМаг [ 64 ] ** [6.40%]
За Рулем [ 25 ] ** [2.50%]
Кедр [ 54 ] ** [5.40%]
Надежда [ 9 ] ** [0.90%]
Начало [ 2 ] ** [0.20%]
РОСАВТОСПОРТ [ 7 ] ** [0.70%]
Трек [ 447 ] ** [44.70%]
Фобос [ 9 ] ** [0.90%]
другие [ 77 ] ** [7.70%]
Золекс [ 3 ] ** [0.30%]
Всего голосов: 932
Гости не могут голосовать
chpok
сообщение 12.7.2008, 17:23
Сообщение #81
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(sanek_1987 @ 12.7.2008, 18:20) *
chpok
Ну сам не смотрел разницу,но когда покупал,продавцы сразу спрашивают "какую надо?"
да и на кажддой маркировка:В-верхняя,Н-нижняя
Сам тоже брал верхнию и нижнию. В нижней бывает масленка. А так одна из них рассчитана на большую нагрузку. Крепления должны быть одинаковыми. read.gif
Kei14
сообщение 12.7.2008, 20:01
Сообщение #82
Пользователь №: 2110
Начнем с того , что они работают по разному. Поэтому продавцы и спрашивают. А по фирмам в нашей области хвалят ПО "Надежда"
г. Миасс.
chpok
сообщение 12.7.2008, 22:21
Сообщение #83
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Как в нижнюю и верхнюю шаровую натолкать смазки, если нет масленки и если толкать не под пыльник?
Шахид Магамедов
сообщение 14.7.2008, 18:13
Сообщение #84
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
к сожалению других способов нет! Хотя стоп!!! - просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить масленку grin.gif
Andriy_IF
сообщение 15.7.2008, 10:13
Сообщение #85
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
А есть ли какая нибудь статистика по пыльникам силиконовым, что идут на шаровых "трек мастер"?
Может сразу менять их на резиновые?
Только в одном месте читал, что пружина, которая их держит, ослабевает от ржавчины, и пыльник сползает и не держит уже.
У кого как?
Andriy_IF
сообщение 15.7.2008, 10:24
Сообщение #86
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Если шаровая без болта под масленку(такая по форме как верхняя стоковая), то сверлить и ставить масленку безсмысленно-там некуда качать смазку - она тефлоновая. Я давно когдато пробовал )
В таком случае только под пыльник.
Vlas
сообщение 16.7.2008, 23:27
Сообщение #87
Из: Одесса
Пользователь №: 2854
Машина:ВАЗ-21063
Я купил все четыре опоры "Белебей".У низ официальный импортер ВАЗ.Теперь вот никак не выкрою время,чтобы поставить.Приходится на рабочем автобусе на работу ездить,а не на космолете)))
GREEEN
сообщение 17.7.2008, 20:23
Сообщение #88
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
тоже буду менять шаровые...
значит для работы нужо:
1 стяжка для пружины (пружину вендь при смене шаровых нужно снимать то?чтоб немешала...)
2 молоточег
3 ключи
4 съёмнег (если есть)
вот еще вопрос в книге написано что надо затягивать ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИМ ключом???-обязательно??
суппорт снимать надо?
Сообщение отредактировал GREEEN - 17.7.2008, 20:28
Михаил456
сообщение 17.7.2008, 21:25
Сообщение #89
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
2 молоточег
3 ключи
зачем пружину-то снимать,суппорт тоже снимать не надо,динамометрическим ключом затягивать не обязательно.если будешь на полу менять думай что подсунешь под нижний рычаг чтоб назад застегнуть и чтоб когда сбивать будешь пружина не стрельнула(типа маленького домкрата).если будешь сбивать шаровую молотком начинай с верхней.
Сообщение отредактировал Михаил456 - 17.7.2008, 21:29
waduha
сообщение 18.7.2008, 20:57
Сообщение #90
Пользователь №: 3830
Машина:ваз21051
Год Выпуска: 1992
А зачем по ниж рычаг чего-то пихать?????? и какая пружина стреляет????
На днях менял и верх и низ, ничего никуда не пихал и ничего не стреляло.
Машину на домкрат, и колесо немного повернуть, чтоб удобней было ковыряться,
вд 40, съемник и ключи 13 и 22, как говорилось раньше.
Правда вот появился какой-то шелест, похоже с той стороны где менял шаровые, такое впечатление что резина шелестит. Проехал верст 400-500, по резине не видно чтоб кушалась ??????? А может раньше так и было , просто прислушиваюсь ????
Кстати, ставил Белмаг, как поведут себя не знаю, но винтики для крепления которые шли в комплекте, оказались фуфлом. Когда затягивал, то резьбы на половине послизывались, с остальными не рисковал. Взял старые, прогнал на них резьбу, и на гайках тоже, и поставил на место, затянулись на ура как новые.
Сообщение отредактировал waduha - 18.7.2008, 21:06
Оладий
сообщение 24.7.2008, 11:13
Сообщение #91
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Зачем пихать что-то под рычаг? Здрасьте! Вообще-то на него с недецкой силой давит пружина, и у большинства пацанов нижний рычаг от бешеного удара по асфальту, а пружиной по репе удерживают именно шаровые. Waduha, может у тебя на пятерке стоит эксклюзивная подвеска без такой архаики как пружина? Фоты в студию!
А теперь вопрос ко всем: менял я на днях пыльник на верхней шаровой, производителя ее не знаю. Резиновый пыльник от старости весь потрескался, но шаровая еще живая. Снял ее, под резиновым пыльником оказался еще один, материал очень похож на плотный силикон или пластик полупрозрачный. Т.е. по сути два пыльника, один из которых остался невредимым. Сам вопрос: Кто такие шаровые выпускает? Что за фирма, кто-нить сталкивался с такими? мне оч. понравилось исполнение.
рома из таганрог...
сообщение 24.7.2008, 11:22
Сообщение #92
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Цитата(рома из таганрога @ 29.6.2008, 15:43) *
Зелёная упаковка, фирму не помню, пыльники чёрного цвета, зимой ставил все 4 шт., вчера глянул все четыре пыльника в топку! Пыльники отдельно продаются?
Ща не стал ммелочиться на пыльниках, поменял все 4 шаровые, а то если пылники гавно, не факт, что шаровая окуеная!
@vt
сообщение 24.7.2008, 14:52
Сообщение #93
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3971
Машина:ВАЗ2106
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
пыльники из прозрачного пластика фирмы "ТРЕК"
waduha
сообщение 27.7.2008, 0:18
Сообщение #94
Машина:ваз21051
Год Выпуска: 1992
Если бы. Не так все просто, не у одного трека пыльники прозрачные, и если они прозразные - не значит что они силиконовые. Щас лепят кто во что горазд. И купиться на хрен его знает чЁм, не составляет проблем.
zaporogec
сообщение 30.7.2008, 13:17
Сообщение #95
Пользователь №: 4155
Цвет:Липы
Поставил все шаровые фирмы КААЗ. Кто знает че за фирма? Продавец клялся, что добротные.
Но сами знаете как продавцам верить.
сообщение 7.8.2008, 20:02
Сообщение #96
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Ну и как они себя ведут?
GREEEN
сообщение 10.8.2008, 20:25
Сообщение #97
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
некода сам сход-развал неделал((
как это делают в сервисе?
дорого?
нужно ли поднимать будет машину??(передние колёса-после замены всех шаровых+и шар.рулевых, пружин и амортов?))
а то поддамкрачивать её я некому непозволю! с моими то порогами и поддамкратниками..(((
Леонид из Н-ска
сообщение 11.8.2008, 8:33
Сообщение #98
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
дорого?
Есть в инете такое описание, но сам не делал http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-ca...spension-2.html
А поддомкрачивать можно под мост или под нижний рычаг. Мне порекомендовали так, когда я после смены порогов штатным дократом чуть новый порог не замял cray.gif Под мост и под рычаг гораздо быстрее получается, правда тяжелее домкрат крутить. Ну и само собой штатный домкрат для этого не годится.
Шахид Магамедов
сообщение 11.8.2008, 18:59
Сообщение #99
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
дорого?
При регулировке этого дела машину ставят на специальный подъемник(забыл как он называется по научному) , т.е. машина стоит на своих колесах - своим ходом туда заежжаешь а потом выходишь и машинку поднимают как на столе...
Единственное что когда будут регать развал, то под балку стойку поставят чтоб передок вывесить...
Развал/сход стоит что-то около 1000руб...
bass82
сообщение 11.8.2008, 19:15
Сообщение #100
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
вот у вас цены((((((((((((
у нас 400 рупий
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 18:25
