197 страниц V  « < 190 191 192 193 194 > »
> Мой Конструктор ......, LEGOмобиль))))
Рейтинг 4 V
сообщение 18.2.2019, 20:58
Сообщение #3821
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.2.2019, 9:52) *
Купи заднюю крышку от генератора 21213, он незатопляемый
Это который с пластиковой жопой???? Так у меня такая и стоит. через воздуховоды то проходит.....
Цитата(Route_66 @ 18.2.2019, 11:50) *
Вода - одно, антифриз - другое. Там не только химия, а и электрохимия будет, за счет присадок. С непредсказуемыми последствиями.
Ну почему же вполне предсказуемыми...... Отвал РР , отслоение пробок на подкове..... внутренняя коррозия болтовых контактов на подкове, вследствие чего перегрев и прогар прокладок и подложки......
Это список того с чем уже сталкивался.....
сообщение 18.2.2019, 21:08
Сообщение #3822
Ага .. было похожее .. На шохе бугалтерши пропада зарядка.. полез починять.. А там свищь передней пробки на впускном коллекторе... и уже давно геник поливается "хорошим" кислотным тосолом.. Подкова в гавно и супер - пупер ревизия.. censored.gif
сообщение 18.2.2019, 21:25
Сообщение #3823
Из: Москва ЮВАО
Ну да.... ток у меня зарядка пропала в 600 км от дома)))) я уже писал об этом))))
сообщение 7.5.2019, 22:09
Сообщение #3824
Из: Москва ЮВАО
Давненько не писал ничего ......
В общем ездим помаленьку...... Генер опять выделывается за последние 2 недели уже два раза перебирал...... и главное все узлы живые..... как говорится разобрал- собрал опять работает......
Разбило правый ступичный подшипник..... после аварии (когда боком по бордюру прочертил) все поменял, но осталась скоба на которой суппорт крепится, её тоже загнуло.... в итоге ни диски не поменять ни колодки нормально не поставить..... а из за перекоса раздавило подшипник, два раза подтягивал , и все равно потом колесо болталось......
в общем закупился - кулак , сошка и пластина эта + новый брызговик(не помню как эта эжелезка зовется)который торм. диск закрывает...... подшипники еще раньше куплены были
Старый скинул, новый собрал, собрался ставить.......
Кулак сцуко оказался левый..... на складе в магазе перепутали...... в общем пришлось еще один брать точно правый, резьбу проверил..... Неделю проездил с левым кулаком на правой стороне, но вроде пронесло..... гайку не зажало..... да в принципе и не с чего было, там шайба с усиком стоит от проворота + гайка забивается.....
Сегодня решил махнуть все по уму..... БЛЯАААААА !!!!!! Уроды !!!! На новом кулаке маркировка "Волга Автопром" , кароче бракованный оказался..... кошмар..... на шаровые не налазит сафсем (заходит до половины и все) беру штангель, меряю, а там дырка не доточена ..... должно быть 16.9-17 мм а на этом 16.4- или 16.5, ну и с обратной стороны тоже дырка меньше...... очко то коническое и эти десятки влияют на глубину посадки в дырку...... капец..... ну как так можно???? есть же калибры, все проверяется..... Нету доверия этой конторе...... а еще хотел набор нерегулируемых ступиц брать от их производства.... теперь не буду..... сам буду делать......
Пришлось брать болгарку и курочить старый кулак..... гайки скрутил и маленькие болты вынул, а те которые сошку держат пришлось вырезать...... в общем пол дня провозился, так ничего и не доделал што хотел..... завтра все окончательно соберу..... и тест драйв по поселку......
сообщение 7.5.2019, 23:00
Сообщение #3825
Ну и делаааа... То левый кулак подсунут, то "левый"...
Ждем "завтра", чтоб порадоваться успешному ремонту. Удачи, Леша!
Route_66
сообщение 8.5.2019, 1:42
Сообщение #3826
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Сочувствую твоим ипическим приключениям и желаю, чтобы они поскорее закончились. Причем обязательно счастливо.
сообщение 8.5.2019, 5:12
Сообщение #3827
Спасибо сказали: 2231 раз
МЫХЪ это волгавтопром, не беруть у нас совсем...это как кетай в Китае -второсортица. Их помпа, от вазовской, весит в 2раза легче...а на вид клон-один в один.
сообщение 8.5.2019, 22:25
Сообщение #3828
Из: Москва ЮВАО
В общем если не везет, так не везет совсем....... еще походу и суппорт менять придется...... тоже уши загнуло..... Шоб новый диск и колодки поставить пришлось пилить болгаркой и суппорт и 1 колодку...... в первом случае терло о диск, а колодка просто не влезала...... На левой стороне все поменялось за пол часа...... Это конешно весело было , полтора дня (фактически 1 я еще кое што по дому делал) на правую сторону и всего пол часа на левую...... прокатился малех, тормозит неплохо, дальше будем посмотреть.......
Ну и надо придумать как сбагрить назад кулаки ненужные......
сообщение 8.5.2019, 22:51
Сообщение #3829
Впереди еще куча выходных!
сообщение 8.5.2019, 23:50
Сообщение #3830
Из: Москва ЮВАО
Других дел полно.....
сообщение 10.7.2019, 22:19
Сообщение #3831
Из: Москва ЮВАО
Отпуск однако..... ковыряю таз помалеху.
Расковырял правое крыло..... ну што сказать, хорошо што СВАРКА ЕСТЬ и железками запасся ...... вскрыл арку, ту што возле двери и ужаснулся..... там кортошку сажать можно, ну кое как все вырезал, вычистил и заварил, день прошел..... и дождь пошел...... на второй день когда высохла "краска" приладил кусок арки из рем вставки вырезал..... ну и попутно заделал дырки на крыле поплыло в тех местах куда саморезы от подкрылок входили..... сегодня вот еще доделывал переднюю часть, там возле телевизора куска не стало, сгнило все нафик..... завтра в планах расковырять левую сторону, там походу тоже самое, арка боле мене цела, ток внизу у телевизора немного гнили, будем посмотреть.....
сообщение 10.7.2019, 22:29
Сообщение #3832
А давай, Леша у тебя летнюю встречу замутим? Заодно и поможем чонить-подержать там...или хотя бы пофоткать тебя в процессе))
сообщение 10.7.2019, 22:59
Сообщение #3833
Из: Москва ЮВАО
Далековато ехать.....
А фотки я как нибудь сам поделаю..... ток пока слить проблема, инет тут 3г с телефона, долго грузить будет.....
сообщение 10.7.2019, 23:08
Сообщение #3834
Внешка грустная... Пока... Посмотрим как оно выйдет.. Апосля.. ))) drugba.gif
сообщение 10.7.2019, 23:23
Сообщение #3835
Из: Москва ЮВАО
Апосля будет нормально, левая морда уже нормальная, немного надо еще порог почистить..... а так все вроде цело, за 20 лет пороги свои пока..... там как бе двери еще..... старые пока нет времени реставрировать, эти подмарафечу, передние ваще слезы, лев. от копья 76г а правая с шахи 86г. , отальное тока пидорасить и красить..... ну в полу еще немного подлатать чутка..... уголок у заднего поддомкратника и под водительским трещина акурат под усилителем.....
Route_66
сообщение 11.7.2019, 1:21
Сообщение #3836
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
М-да, грустновато выглядит...
Удачи в ремонте, и надеюсь, что после мы ее не узнаем. В хорошем смысле.
сообщение 11.7.2019, 10:15
Сообщение #3837
Из: Москва ЮВАО
Ну да..... печально.... да я последнее время забил на внешний вид, главное шоб ездила..... с ходовкой все ок , ток редуктор зараза подтекает..... нада сцальник менять, но как показала практика проще новый редуктор поставить чем возится со старым...... за ремонт дерут бешеные деньги, а делают кое как ......
Дожди зараза все портят.... т.к делаю по известным причинам на улице..... навес так и не сделал..... нада побыстрей с мордой разъ...бацца , кузов в хорошем виде, ну и двери.....
сообщение 11.7.2019, 11:08
Сообщение #3838
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Немного почистить, подварить, подкрасить и еще 30 лет побегает
сообщение 11.7.2019, 11:39
Сообщение #3839
Из: Москва ЮВАО
Ну не 30, а лет 5 еще побегает..... учитывая качество з.ч .....
yanis
сообщение 12.7.2019, 20:23
Сообщение #3840
Из: UA, бескрайние поля
Пользователь №: 98835
Машина:Тяжелая
Цвет:Камуфляж
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 144 раза
Цитата(МЫХЪ @ 10.7.2019, 22:59) *
Ух, емае... Думал, моя машина самая страшная до ремонта...
Наперед совет - арки подлатаешь, вычисти нутрянку и кузовным по местам шурупов локерных, потом пластилин сверху и феном погреть. Я в своих передних крыльях все дырки от саморезов заварил, кое-где вставки пришлось вварить. Новые саморезы самобурящие ни в коем разе низзя сразу вкручивать, только сверло на 3 сначала. Дырку замовилить и запластилинить, саморез новый тоже макал в жирные грязи)
Следующей весной хочу глянуть, как будет жить (эксперимент был с одним правым крылом по такой технологии) Но уверен, что такой перестрахуйчик себя оправдает))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:38
