428 страниц V  « < 281 282 283 284 285 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 22.10.2018, 23:57
Сообщение #5641
Спасибо сказали: 2225 раз
Tolik2402 ну как бы да было, и то движок большая часть, но потом стали тавричиские ставить -1301. А по инету смотрю люди и с жиги тулят и с ино. Но то такое. Я вообще то за 972й думаю smile3.gifа а не 969й
ExL
сообщение 26.10.2018, 9:35
Сообщение #5642
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Замерил ток утечки 100 мА, чёт дохрена, надо подумать поискать что кушает.
сообщение 26.10.2018, 23:02
Сообщение #5643
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
У меня жрало неправильно подцепленное реле..... катушка понимаш постоянно потребляла и напару с сигналкой за несколько дней высасывала акум так што стартер еле крутил, и вся эта радость на морозе в - 20 когда акум и так еле живой и вечно недозаряженный из за коротких поездок со светом и прочей лабудой..... Щас проблема решена, но сигналка однако много жрет ..... если её отключать на неделю минимум хватает, а если включать, то дня 3 не больше...... походу просто сама сига дурная..... Пантера если што.....
Tolik2402
сообщение 27.10.2018, 17:45
Сообщение #5644
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
11 дней простоя, пришел, завел, офигел: провалилась педаль сцепления, тормозуха на полу- рабочему кирдык. через час с новым РЦС Metelli ехал к коллеге ставить ему на семку ГЦС и делать свет в правой фаре.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.10.2018, 17:46
сообщение 27.10.2018, 19:17
Сообщение #5645
Где мля эти любители самоподжимных хомутов ... У меня вся машина в них с завода.
Сейчас я им расскажу косяк, как я поменял тосол на авто.
Да клёво они поджимают, держат...и вот в один прекрасный момент шланг стареет, сохнет, а его давит и давит сцука...и трещина появляется в тех.отверстии хомута... Просто так сцука лопается. И тосол тихонько весь с машины с бегает, а на улице и в сезон дождей не определить из-за мокроты кругом.
сообщение 27.10.2018, 20:18
Сообщение #5646
Из: Москва ЮВАО
Продлил Т.О ..... еще год можно ездить )))) Ну и переобудся на зиму.... в принципе пора уже, по ночам +2 уже.....
Попутно выяснил што течет кран печки..... весь пол и ковер залило..... предстоит замена..... единственно непонятно когда течет, я его держу закрытым обычно и открываю после прогрева мотора..... Днем ездил, спецом смотрел, нигде сцуко не капает, а пол весь залило однако....
ExL
сообщение 28.10.2018, 21:52
Сообщение #5647
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Усилил батоны дверей, рассохлись от старости трясутся на кочках и под музыку.
Прогермитизировал посадочное саба, при продавливании сифонил где так и не смог выяснить, после промазывания всё затихло.
Установил гриль защиту на саб.
Подзарядил АКБ.
Сообщение отредактировал ExL - 28.10.2018, 21:55
ExL
сообщение 29.10.2018, 23:47
Сообщение #5648
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
ТЫ ДОЛЖЕН БЫЛ СЛЕДИТЬ ЗА РАЗРЯДКОЙ А НЕ ВОЗГЛАВИТЬ ЕЁ!!! Сказал я вольтметру troll.png
По итогу из 120 мА потребления в простое (постановке на охрану) 80 мА потреблял мой стрелочный вольтметр что я поставил вместо часов! slezu.gif
Вот такой вот прикол.
Куплю цифровой вольтметр он 5-15 мА потребляет.
Ещё поменял антенну на мафон, ток чёто всё равно шипит. blink.gif чё не так непонятно
Проверил уровень в мосту, всё в норме.
Slay
сообщение 31.10.2018, 9:59
Сообщение #5649
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Залил 5 капель дизельного масла в личинку замка водительской двери)
ExL
сообщение 6.11.2018, 21:19
Сообщение #5650
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Изобрёл огромную антенну по всей дверной арке и всё равно плохо ловит радио
у нас в городе в посл время что-то нихрена не ловит нормально ни радио ни ТВ =(
Зарядил АКБ
Поставил пару вентиляторов на усилителя в пике могут перегреваться.
Сообщение отредактировал ExL - 6.11.2018, 21:20
Шем
сообщение 6.11.2018, 22:18
Сообщение #5651
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Очень много зависит от магнитолы... у отца стояли на Хёндае и потом на Киа (штатные магнитолы) - ловили просто идеал - звук был в целом шлак, поставил ему на Хёндай Панасоник - звук супер - радио стало ловить с "дырками".
Ровно так же и моя Альпина - звук шикарный, радио шлак. Но мне фиолетово - я его не слушаю... есть флешка, есть диск - в общем с запасом.
Потом прочитал статью, не помню в каком издание - что аппаратура высокого класса или приближённая к ней - вообще не заточена на приём радиостанций. Основной упор именно на диск (если есть) или, как теперь по современному на альтернативные виды носителей. Ну а китайская дешёвка - так там ни того и ни другого - я имею ввиду и не радио и не звука.
Это я к тому - хочешь качественный радиоприём - ищи на рынке оригиналы типо с корейских авто, стоят копейки - но зато радио ловят нормально.
Tack
сообщение 7.11.2018, 0:31
Сообщение #5652
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Купил новую АКБ AutoJet 60Ah 420A взамен почившей в возрасте 13 лет IncuAcu. На новую дают гарантию на 1,5 года, отзывы в инете скудные, одни хвалят, другие ругают. Время покажет, пока крутит неплохо.
ExL
сообщение 7.11.2018, 12:12
Сообщение #5653
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
В том то и дело, что радио не особо нужно, сам я слушаю флешку почти всегда, но когда еду с кем-то включаю радио.
И всётки что-то глушут радиочастоты в городе у нас ибо на 2ух магнитолах так, дома телевизор еле показывает и дома же радио плохо ловит.
ExL
сообщение 8.11.2018, 20:08
Сообщение #5654
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Подготовился к зиме:
- переобул резину, параллельно осмотрел подвеску мост и тормоза
- установил рашн картонку
- долил масла
сообщение 8.11.2018, 20:36
Сообщение #5655
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
У меня в Кирюхе всё нормально и с ради и со звуком. С алпиной конечно тягаться смысла нет, но вполне себе хороший звук выдаёт.)
Зарядил АКБ
Напомни в каком ты городе?
Подключал напрямую на АКБ?
сообщение 8.11.2018, 21:17
Сообщение #5656
Кстати где то тема по АКБ....
Пришло время покупать, хотя выбор не большой...
Мутла, Тюмень и с медведем, то чёрным то белым, то с лосеммм)))то просто Тюмень. Веста, форсы, зубры, барсы-зоопарк блин.
Пойду ветку/раздел перетру и покурю я)))
Как раз и купить надо, и подарочек помучать-может оживет...
сообщение 8.11.2018, 21:43
Сообщение #5657
- долил масла
картонку не рано ли?
ExL
сообщение 9.11.2018, 13:12
Сообщение #5658
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну снег обещают к выходным как бЭ
ЭрЭму
Ессентуки
ЧТо напрямую подключал к АКБ?
Сообщение отредактировал ExL - 9.11.2018, 13:14
сообщение 9.11.2018, 15:09
Сообщение #5659
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Питание от АКБ или от прикуривателя? От прикуривателя скорее всего будут помехи (шипение). Подключение через АКБ в большинстве случаев решает проблему. Я так у себя когда-то устранил шумы. Магнитола пионер.
ExL
сообщение 10.11.2018, 0:33
Сообщение #5660
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Подключение ессесно от АКБ и этот феншуй не ради радио а чтобы наводок не было.
И начались помехи совершенно спонтанно в одночасье, при чём в одно время с массовой установкой GSM ретрансляторов по всему городу
хотя диапазоны весьма различны но мне кажется эти события как-то связаны
из дел на сегодня
помыл машину, было оч тепло погода позволила
сделал крепуху для мр3 плеера
Сообщение отредактировал ExL - 10.11.2018, 0:41
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 1:01
