22.10.2018, 23:57
#5641
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Tolik2402 ну как бы да было, и то движок большая часть, но потом стали тавричиские ставить -1301. А по инету смотрю люди и с жиги тулят и с ино. Но то такое. Я вообще то за 972й думаю
26.10.2018, 9:35
#5642
Замерил ток утечки 100 мА, чёт дохрена, надо подумать поискать что кушает.
26.10.2018, 23:02
#5643
У меня жрало неправильно подцепленное реле..... катушка понимаш постоянно потребляла и напару с сигналкой за несколько дней высасывала акум так што стартер еле крутил, и вся эта радость на морозе в - 20 когда акум и так еле живой и вечно недозаряженный из за коротких поездок со светом и прочей лабудой..... Щас проблема решена, но сигналка однако много жрет ..... если её отключать на неделю минимум хватает, а если включать, то дня 3 не больше...... походу просто сама сига дурная..... Пантера если што.....
27.10.2018, 17:45
#5644
11 дней простоя, пришел, завел, офигел: провалилась педаль сцепления, тормозуха на полу- рабочему кирдык. через час с новым РЦС Metelli ехал к коллеге ставить ему на семку ГЦС и делать свет в правой фаре.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 27.10.2018, 17:46 |
27.10.2018, 19:17
#5645
Где мля эти любители самоподжимных хомутов ... У меня вся машина в них с завода.
Сейчас я им расскажу косяк, как я поменял тосол на авто. Да клёво они поджимают, держат...и вот в один прекрасный момент шланг стареет, сохнет, а его давит и давит сцука...и трещина появляется в тех.отверстии хомута... Просто так сцука лопается. И тосол тихонько весь с машины с бегает, а на улице и в сезон дождей не определить из-за мокроты кругом. Как говорится раз, и блок пустой |
27.10.2018, 20:18
#5646
Продлил Т.О ..... еще год можно ездить )))) Ну и переобудся на зиму.... в принципе пора уже, по ночам +2 уже.....
Попутно выяснил што течет кран печки..... весь пол и ковер залило..... предстоит замена..... единственно непонятно когда течет, я его держу закрытым обычно и открываю после прогрева мотора..... Днем ездил, спецом смотрел, нигде сцуко не капает, а пол весь залило однако.... |
28.10.2018, 21:52
#5647
Усилил батоны дверей, рассохлись от старости трясутся на кочках и под музыку.
Прогермитизировал посадочное саба, при продавливании сифонил где так и не смог выяснить, после промазывания всё затихло. Установил гриль защиту на саб. Подзарядил АКБ. Сообщение отредактировал ExL - 28.10.2018, 21:55 |
29.10.2018, 23:47
#5648
ТЫ ДОЛЖЕН БЫЛ СЛЕДИТЬ ЗА РАЗРЯДКОЙ А НЕ ВОЗГЛАВИТЬ ЕЁ!!! Сказал я вольтметру
По итогу из 120 мА потребления в простое (постановке на охрану) 80 мА потреблял мой стрелочный вольтметр что я поставил вместо часов! Вот такой вот прикол. Куплю цифровой вольтметр он 5-15 мА потребляет. Ещё поменял антенну на мафон, ток чёто всё равно шипит. Проверил уровень в мосту, всё в норме. |
31.10.2018, 9:59
#5649
Залил 5 капель дизельного масла в личинку замка водительской двери)
6.11.2018, 21:19
#5650
Изобрёл огромную антенну по всей дверной арке и всё равно плохо ловит радио
у нас в городе в посл время что-то нихрена не ловит нормально ни радио ни ТВ =( Зарядил АКБ Поставил пару вентиляторов на усилителя в пике могут перегреваться. Сообщение отредактировал ExL - 6.11.2018, 21:20 |
6.11.2018, 22:18
#5651
Изобрёл огромную антенну по всей дверной арке и всё равно плохо ловит радио у нас в городе в посл время что-то нихрена не ловит нормально ни радио ни ТВ =( Очень много зависит от магнитолы... у отца стояли на Хёндае и потом на Киа (штатные магнитолы) - ловили просто идеал - звук был в целом шлак, поставил ему на Хёндай Панасоник - звук супер - радио стало ловить с "дырками". Ровно так же и моя Альпина - звук шикарный, радио шлак. Но мне фиолетово - я его не слушаю... есть флешка, есть диск - в общем с запасом. Потом прочитал статью, не помню в каком издание - что аппаратура высокого класса или приближённая к ней - вообще не заточена на приём радиостанций. Основной упор именно на диск (если есть) или, как теперь по современному на альтернативные виды носителей. Ну а китайская дешёвка - так там ни того и ни другого - я имею ввиду и не радио и не звука. Это я к тому - хочешь качественный радиоприём - ищи на рынке оригиналы типо с корейских авто, стоят копейки - но зато радио ловят нормально. |
7.11.2018, 0:31
#5652
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Купил новую АКБ AutoJet 60Ah 420A взамен почившей в возрасте 13 лет IncuAcu. На новую дают гарантию на 1,5 года, отзывы в инете скудные, одни хвалят, другие ругают. Время покажет, пока крутит неплохо.
7.11.2018, 12:12
#5653
В том то и дело, что радио не особо нужно, сам я слушаю флешку почти всегда, но когда еду с кем-то включаю радио.
И всётки что-то глушут радиочастоты в городе у нас ибо на 2ух магнитолах так, дома телевизор еле показывает и дома же радио плохо ловит. |
8.11.2018, 20:08
#5654
Подготовился к зиме:
- переобул резину, параллельно осмотрел подвеску мост и тормоза - установил рашн картонку - долил масла |
8.11.2018, 20:36
#5655
Очень много зависит от магнитолы... у отца стояли на Хёндае и потом на Киа (штатные магнитолы) - ловили просто идеал - звук был в целом шлак, поставил ему на Хёндай Панасоник - звук супер - радио стало ловить с "дырками". Ровно так же и моя Альпина - звук шикарный, радио шлак. Но мне фиолетово - я его не слушаю... есть флешка, есть диск - в общем с запасом. Потом прочитал статью, не помню в каком издание - что аппаратура высокого класса или приближённая к ней - вообще не заточена на приём радиостанций. Основной упор именно на диск (если есть) или, как теперь по современному на альтернативные виды носителей. Ну а китайская дешёвка - так там ни того и ни другого - я имею ввиду и не радио и не звука. Это я к тому - хочешь качественный радиоприём - ищи на рынке оригиналы типо с корейских авто, стоят копейки - но зато радио ловят нормально. У меня в Кирюхе всё нормально и с ради и со звуком. С алпиной конечно тягаться смысла нет, но вполне себе хороший звук выдаёт.) Изобрёл огромную антенну по всей дверной арке и всё равно плохо ловит радио у нас в городе в посл время что-то нихрена не ловит нормально ни радио ни ТВ =( Зарядил АКБ Поставил пару вентиляторов на усилителя в пике могут перегреваться. Напомни в каком ты городе? Подключал напрямую на АКБ? |
8.11.2018, 21:17
#5656
Кстати где то тема по АКБ....
Пришло время покупать, хотя выбор не большой... Мутла, Тюмень и с медведем, то чёрным то белым, то с лосеммм)))то просто Тюмень. Веста, форсы, зубры, барсы-зоопарк блин. Пойду ветку/раздел перетру и покурю я))) Как раз и купить надо, и подарочек помучать-может оживет... |
8.11.2018, 21:43
#5657
9.11.2018, 13:12
#5658
Ну снег обещают к выходным как бЭ
ЭрЭму Ессентуки ЧТо напрямую подключал к АКБ? Сообщение отредактировал ExL - 9.11.2018, 13:14 |
9.11.2018, 15:09
#5659
10.11.2018, 0:33
#5660
Подключение ессесно от АКБ и этот феншуй не ради радио а чтобы наводок не было.
И начались помехи совершенно спонтанно в одночасье, при чём в одно время с массовой установкой GSM ретрансляторов по всему городу хотя диапазоны весьма различны но мне кажется эти события как-то связаны из дел на сегодня помыл машину, было оч тепло погода позволила сделал крепуху для мр3 плеера Сообщение отредактировал ExL - 10.11.2018, 0:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:24 |
