15 страниц V  « < 13 14 15
> Непонятный шум двигателя
Mean
сообщение 7.9.2018, 10:52
Сообщение #281
Пользователь №: 99946
Машина:Vaz
Год Выпуска: 1978
Появился каппой то стук
Подскажите может кто сталкивался?
Видео
https://youtu.be/EyzJY2eWDr0
Route_66
сообщение 7.9.2018, 20:53
Сообщение #282
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
А подлиннее ролик нельзя выложить? А то только 8 секунд, и половину из них стартер крутит.
ExL
сообщение 9.9.2018, 20:48
Сообщение #283
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Это типа АКБ так разряжен или двигло еле крутится само по себе?
и да давай ролик подлинннее без перегазовок на ХХ а то от рёва даже стук не слыхать
Faust3000
сообщение 12.9.2018, 14:28
Сообщение #284
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Перебрал недавно коробку, заменил все подшипники, две вилки и две муфты переключения передач. Но не удалось избавиться от гудения при не нажатом сцеплении. До переборки грешил на подшипники, но они все новые, к тому же звук при выжиме педали пропадает, хоть стоя, хоть в движении. Может ли это быть подшипник коленвала, который под маховиком? Потому как я представляю, без движения при выжиме сцепления перестаёт вращаться первичный вал и все внутренности кпп, а в движении при выжиме, из-за вращения кардана, вращаются и все внутренности коробки. Копать вроде уже некуда, выжимной в порядке.
сообщение 12.9.2018, 14:55
Сообщение #285
скорее всего,что это именно он и есть.
Faust3000
сообщение 24.9.2018, 0:22
Сообщение #286
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Нифига это не он. Поменял подшипник коленвала за маховиком, звук остался. Попутно осмотрел выжимной - всё в норме. Хрен знает, что это шумит.
Женек 222
сообщение 18.10.2018, 7:53
Сообщение #287
Пользователь №: 100033
Машина:Vazik 2106
Цвет:Krasnyi
Год Выпуска: 1982
Мужики здорова всем подскажите пожалуйсто проблема звук звонкий с верхней вроде как части двигателя шелест цепь новая звезды новые натяжиткль новый. Распред вал поменял шелест остался работает как дизель даже открываю крышку клапанов на горячую зазоры на клапанах свободны можно подтягивать еще но когда остывает зазор уменьшается щуп не засунуть как так подскажите может кто сталкивался и поборол вазик???)) ))))))))) dash1.gif diablo.gif
сообщение 18.10.2018, 9:03
Сообщение #288
Спасибо сказали: 2202 раза
Солдатики, рокера-как себя чувствуют?
ExL
сообщение 18.10.2018, 9:32
Сообщение #289
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
О_о вообщет зазоры на холодную должны быть больше чем на горячую.
Настрой клапана нормально!
Женек 222
сообщение 18.10.2018, 10:30
Сообщение #290
Машина:Vazik 2106
Цвет:Krasnyi
Год Выпуска: 1982
Изначально когда только их установили 4000 тысячи обратно было все путем а вот последняя сотня как дизель работает солдатики вроде нечего менялись все в паре куда лезть уже не знаю
Как если вчера делал не 0.15 а 0.10 то бишь поджаты должны быть сильно нагреется 70 где то градусов снимаем крышку клапанов смотрим зазоры везде увеличились как так ? А должны были вообще сойтись и даже 0.15 должен должен был не влезть а он вскочил как так ?( timeout.gif
А остывает вообще пипец не просунеш даже 0.10 в некоторых
сообщение 18.10.2018, 17:48
Сообщение #291
Блин, прям как у меня на китайском мопеде.
А рокера то те ещё? И вопрос щуп у тебя тонкий? Или лопатка-широкий на всю постель?
сообщение 18.10.2018, 22:00
Сообщение #292
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Клапана нада не по щупу настраивать, а по рейке с индикатором...... самая точная настройка..... И настраивать надо на холодном движке 20 - 25 градусов рекомендовано......
И кстати если все поменяно, а все равно дребезжит, то может успокоитель оборвало, и он там телепается на остатках крепежа.....
Похоже што фазы сбиты, проверь метки на КВ и РВ , допустимо не совпадение на 1 зуб цепи .
(у меня на КВ по приливу, даже до малой метки на крышке не доходит, а РВ по метке на постели , и как ни странно все работает нормально )
сообщение 18.10.2018, 22:39
Сообщение #293
МЫХЪ по индикатору, хех не соглашусь. Был у меня сей девайс... Скажу так, если РВ с рокерами новые или относительное ровное б/у то кагбе работает.
Потом для себя делал эксперимент ставил индикатором потом узким щюпом перемерял с одной стороны кулачка закусывает, а с другой телепается... То ли рокер криво стоит то ли кулачок не равномерно сносился. По узкому щупу, тоже жесть выходит .
Самое лучше-широкий, на всю площадь кулачка.
сообщение 20.10.2018, 22:56
Сообщение #294
Из: Москва ЮВАО
Ну распред допустим у меня новый, на рокерах выработки нет (поверхность шлифованная), на кулачках тоже (небольшие потертости были как от шлифовки)...... так чем плоха рейка с индикатором???? Кстати мне и по щупу выставляли , тоже не плохо работало, но щупом надо уметь регулировать..... тут как - чуть перетянул и болт подняло, зазор ушел..... когда по индикатору ставлю, я вижу куда крутить, и получается очень точно.....
сообщение 21.10.2018, 0:49
Сообщение #295
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
щупами только на самарах 8клоп проверяю износ шайб,дабы подобрать ближайшие,потому как не все в продаже имеются, на классике (правда классики я уже года 2 не видел) делал рейкой всегда,а щупы щас в продаже такие что 0,15 вроде написано-а микрометром меряешь-там и 0,2 бывает,микрометр с поверкой и ошибки быть не может. Ну а в остальном гидрики рулят,никакого гемора,работают по 25лет и хоть бы что
Tolik2402
сообщение 21.10.2018, 10:43
Сообщение #296
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
после покупки рейки я просто прозрел. Мыхъ правильно про щуп написал. перетянуть страшно, недотянешь- торохтит. рейка рулит. у меня 7клапан тож немного все перекошено и с щупом выставить проблема. я за рейку.
сообщение 21.10.2018, 11:38
Сообщение #297
Я за гидрики.
Tolik2402
сообщение 21.10.2018, 11:48
Сообщение #298
Машина:ВАЗ-21070
та я тоже за гидрики, но вкинуть в рампу и голову от 21214 надо, насколько я в курсе, так отрегулировал и поехал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.11.2025, 21:59
