18.12.2011, 15:38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 3.10.2011 Пользователь №: 57740 Машина:Ваз 2101 Цвет:Оранжевый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Из верхней части двигателя слышен глухой шелест (даже не знаю как описать), непойму, что это может быть? Клапана, распредвал?
http://www.youtube.com/watch?v=0jqpQZ-bGdY Сообщение отредактировал ATC[mex] - 18.12.2011, 15:45 |
7.9.2018, 10:52
#281
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Andrey Сообщений: 1 Регистрация: 7.9.2018 Пользователь №: 99946 Машина:Vaz Цвет:Белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
7.9.2018, 20:53
#282
А подлиннее ролик нельзя выложить? А то только 8 секунд, и половину из них стартер крутит.
9.9.2018, 20:48
#283
Это типа АКБ так разряжен или двигло еле крутится само по себе?
и да давай ролик подлинннее без перегазовок на ХХ а то от рёва даже стук не слыхать |
12.9.2018, 14:28
#284
Перебрал недавно коробку, заменил все подшипники, две вилки и две муфты переключения передач. Но не удалось избавиться от гудения при не нажатом сцеплении. До переборки грешил на подшипники, но они все новые, к тому же звук при выжиме педали пропадает, хоть стоя, хоть в движении. Может ли это быть подшипник коленвала, который под маховиком? Потому как я представляю, без движения при выжиме сцепления перестаёт вращаться первичный вал и все внутренности кпп, а в движении при выжиме, из-за вращения кардана, вращаются и все внутренности коробки. Копать вроде уже некуда, выжимной в порядке.
12.9.2018, 14:55
#285
скорее всего,что это именно он и есть.
24.9.2018, 0:22
#286
Нифига это не он. Поменял подшипник коленвала за маховиком, звук остался. Попутно осмотрел выжимной - всё в норме. Хрен знает, что это шумит.
18.10.2018, 7:53
#287
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Женя Сообщений: 2 Регистрация: 17.10.2018 Пользователь №: 100033 Машина:Vazik 2106 Цвет:Krasnyi Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики здорова всем подскажите пожалуйсто проблема звук звонкий с верхней вроде как части двигателя шелест цепь новая звезды новые натяжиткль новый. Распред вал поменял шелест остался работает как дизель даже открываю крышку клапанов на горячую зазоры на клапанах свободны можно подтягивать еще но когда остывает зазор уменьшается щуп не засунуть как так подскажите может кто сталкивался и поборол вазик???)) )))))))))
18.10.2018, 9:03
#288
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29617 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2201 раз |
Солдатики, рокера-как себя чувствуют?
18.10.2018, 9:32
#289
О_о вообщет зазоры на холодную должны быть больше чем на горячую.
Настрой клапана нормально! |
18.10.2018, 10:30
#290
Изначально когда только их установили 4000 тысячи обратно было все путем а вот последняя сотня как дизель работает солдатики вроде нечего менялись все в паре куда лезть уже не знаю
Как если вчера делал не 0.15 а 0.10 то бишь поджаты должны быть сильно нагреется 70 где то градусов снимаем крышку клапанов смотрим зазоры везде увеличились как так ? А должны были вообще сойтись и даже 0.15 должен должен был не влезть а он вскочил как так ?( А остывает вообще пипец не просунеш даже 0.10 в некоторых |
18.10.2018, 17:48
#291
Блин, прям как у меня на китайском мопеде.
А рокера то те ещё? И вопрос щуп у тебя тонкий? Или лопатка-широкий на всю постель? |
18.10.2018, 22:00
#292
Клапана нада не по щупу настраивать, а по рейке с индикатором...... самая точная настройка..... И настраивать надо на холодном движке 20 - 25 градусов рекомендовано......
И кстати если все поменяно, а все равно дребезжит, то может успокоитель оборвало, и он там телепается на остатках крепежа..... Цитата последняя сотня как дизель работает Похоже што фазы сбиты, проверь метки на КВ и РВ , допустимо не совпадение на 1 зуб цепи .(у меня на КВ по приливу, даже до малой метки на крышке не доходит, а РВ по метке на постели , и как ни странно все работает нормально ) |
18.10.2018, 22:39
#293
МЫХЪ по индикатору, хех не соглашусь. Был у меня сей девайс... Скажу так, если РВ с рокерами новые или относительное ровное б/у то кагбе работает.
Потом для себя делал эксперимент ставил индикатором потом узким щюпом перемерял с одной стороны кулачка закусывает, а с другой телепается... То ли рокер криво стоит то ли кулачок не равномерно сносился. По узкому щупу, тоже жесть выходит . Самое лучше-широкий, на всю площадь кулачка. |
20.10.2018, 22:56
#294
Ну распред допустим у меня новый, на рокерах выработки нет (поверхность шлифованная), на кулачках тоже (небольшие потертости были как от шлифовки)...... так чем плоха рейка с индикатором???? Кстати мне и по щупу выставляли , тоже не плохо работало, но щупом надо уметь регулировать..... тут как - чуть перетянул и болт подняло, зазор ушел..... когда по индикатору ставлю, я вижу куда крутить, и получается очень точно.....
21.10.2018, 0:49
#295
щупами только на самарах 8клоп проверяю износ шайб,дабы подобрать ближайшие,потому как не все в продаже имеются, на классике (правда классики я уже года 2 не видел) делал рейкой всегда,а щупы щас в продаже такие что 0,15 вроде написано-а микрометром меряешь-там и 0,2 бывает,микрометр с поверкой и ошибки быть не может. Ну а в остальном гидрики рулят,никакого гемора,работают по 25лет и хоть бы что
21.10.2018, 10:43
#296
после покупки рейки я просто прозрел. Мыхъ правильно про щуп написал. перетянуть страшно, недотянешь- торохтит. рейка рулит. у меня 7клапан тож немного все перекошено и с щупом выставить проблема. я за рейку.
21.10.2018, 11:38
#297
Я за гидрики.
21.10.2018, 11:48
#298
та я тоже за гидрики, но вкинуть в рампу и голову от 21214 надо, насколько я в курсе, так отрегулировал и поехал.
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 7:45 |
