18.2.2019, 20:58
#3821
Купи заднюю крышку от генератора 21213, он незатопляемый Это который с пластиковой жопой???? Так у меня такая и стоит. через воздуховоды то проходит..... Вода - одно, антифриз - другое. Там не только химия, а и электрохимия будет, за счет присадок. С непредсказуемыми последствиями. Ну почему же вполне предсказуемыми...... Отвал РР , отслоение пробок на подкове..... внутренняя коррозия болтовых контактов на подкове, вследствие чего перегрев и прогар прокладок и подложки...... Это список того с чем уже сталкивался..... |
18.2.2019, 21:08
#3822
Ну почему же вполне предсказуемыми...... Ага .. было похожее .. На шохе бугалтерши пропада зарядка.. полез починять.. А там свищь передней пробки на впускном коллекторе... и уже давно геник поливается "хорошим" кислотным тосолом.. Подкова в гавно и супер - пупер ревизия.. |
18.2.2019, 21:25
#3823
Ну да.... ток у меня зарядка пропала в 600 км от дома)))) я уже писал об этом))))
7.5.2019, 22:09
#3824
Давненько не писал ничего ......
В общем ездим помаленьку...... Генер опять выделывается за последние 2 недели уже два раза перебирал...... и главное все узлы живые..... как говорится разобрал- собрал опять работает...... Разбило правый ступичный подшипник..... после аварии (когда боком по бордюру прочертил) все поменял, но осталась скоба на которой суппорт крепится, её тоже загнуло.... в итоге ни диски не поменять ни колодки нормально не поставить..... а из за перекоса раздавило подшипник, два раза подтягивал , и все равно потом колесо болталось...... в общем закупился - кулак , сошка и пластина эта + новый брызговик(не помню как эта эжелезка зовется)который торм. диск закрывает...... подшипники еще раньше куплены были Старый скинул, новый собрал, собрался ставить....... Кулак сцуко оказался левый..... на складе в магазе перепутали...... в общем пришлось еще один брать точно правый, резьбу проверил..... Неделю проездил с левым кулаком на правой стороне, но вроде пронесло..... гайку не зажало..... да в принципе и не с чего было, там шайба с усиком стоит от проворота + гайка забивается..... Сегодня решил махнуть все по уму..... БЛЯАААААА !!!!!! Уроды !!!! На новом кулаке маркировка "Волга Автопром" , кароче бракованный оказался..... кошмар..... на шаровые не налазит сафсем (заходит до половины и все) беру штангель, меряю, а там дырка не доточена ..... должно быть 16.9-17 мм а на этом 16.4- или 16.5, ну и с обратной стороны тоже дырка меньше...... очко то коническое и эти десятки влияют на глубину посадки в дырку...... капец..... ну как так можно???? есть же калибры, все проверяется..... Нету доверия этой конторе...... а еще хотел набор нерегулируемых ступиц брать от их производства.... теперь не буду..... сам буду делать...... Пришлось брать болгарку и курочить старый кулак..... гайки скрутил и маленькие болты вынул, а те которые сошку держат пришлось вырезать...... в общем пол дня провозился, так ничего и не доделал што хотел..... завтра все окончательно соберу..... и тест драйв по поселку...... |
7.5.2019, 23:00
#3825
Ну и делаааа... То левый кулак подсунут, то "левый"...
Ждем "завтра", чтоб порадоваться успешному ремонту. Удачи, Леша! |
8.5.2019, 1:42
#3826
Сочувствую твоим ипическим приключениям и желаю, чтобы они поскорее закончились. Причем обязательно счастливо.
8.5.2019, 5:12
#3827
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29965 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
МЫХЪ это волгавтопром, не беруть у нас совсем...это как кетай в Китае -второсортица. Их помпа, от вазовской, весит в 2раза легче...а на вид клон-один в один.
8.5.2019, 22:25
#3828
В общем если не везет, так не везет совсем....... еще походу и суппорт менять придется...... тоже уши загнуло..... Шоб новый диск и колодки поставить пришлось пилить болгаркой и суппорт и 1 колодку...... в первом случае терло о диск, а колодка просто не влезала...... На левой стороне все поменялось за пол часа...... Это конешно весело было , полтора дня (фактически 1 я еще кое што по дому делал) на правую сторону и всего пол часа на левую...... прокатился малех, тормозит неплохо, дальше будем посмотреть.......
Ну и надо придумать как сбагрить назад кулаки ненужные...... |
8.5.2019, 22:51
#3829
Цитата Это конешно весело было , полтора дня (фактически Впереди еще куча выходных! |
8.5.2019, 23:50
#3830
Других дел полно.....
10.7.2019, 22:19
#3831
Отпуск однако..... ковыряю таз помалеху.
Расковырял правое крыло..... ну што сказать, хорошо што СВАРКА ЕСТЬ и железками запасся ...... вскрыл арку, ту што возле двери и ужаснулся..... там кортошку сажать можно, ну кое как все вырезал, вычистил и заварил, день прошел..... и дождь пошел...... на второй день когда высохла "краска" приладил кусок арки из рем вставки вырезал..... ну и попутно заделал дырки на крыле поплыло в тех местах куда саморезы от подкрылок входили..... сегодня вот еще доделывал переднюю часть, там возле телевизора куска не стало, сгнило все нафик..... завтра в планах расковырять левую сторону, там походу тоже самое, арка боле мене цела, ток внизу у телевизора немного гнили, будем посмотреть..... |
10.7.2019, 22:29
#3832
А давай, Леша у тебя летнюю встречу замутим? Заодно и поможем чонить-подержать там...или хотя бы пофоткать тебя в процессе))
10.7.2019, 22:59
#3833
10.7.2019, 23:08
#3834
Внешка грустная... Пока... Посмотрим как оно выйдет.. Апосля.. )))
10.7.2019, 23:23
#3835
Апосля будет нормально, левая морда уже нормальная, немного надо еще порог почистить..... а так все вроде цело, за 20 лет пороги свои пока..... там как бе двери еще..... старые пока нет времени реставрировать, эти подмарафечу, передние ваще слезы, лев. от копья 76г а правая с шахи 86г. , отальное тока пидорасить и красить..... ну в полу еще немного подлатать чутка..... уголок у заднего поддомкратника и под водительским трещина акурат под усилителем.....
11.7.2019, 1:21
#3836
М-да, грустновато выглядит...
Удачи в ремонте, и надеюсь, что после мы ее не узнаем. В хорошем смысле. |
11.7.2019, 10:15
#3837
Ну да..... печально.... да я последнее время забил на внешний вид, главное шоб ездила..... с ходовкой все ок , ток редуктор зараза подтекает..... нада сцальник менять, но как показала практика проще новый редуктор поставить чем возится со старым...... за ремонт дерут бешеные деньги, а делают кое как ......
Дожди зараза все портят.... т.к делаю по известным причинам на улице..... навес так и не сделал..... нада побыстрей с мордой разъ...бацца , кузов в хорошем виде, ну и двери..... |
11.7.2019, 11:08
#3838
Немного почистить, подварить, подкрасить и еще 30 лет побегает
11.7.2019, 11:39
#3839
Ну не 30, а лет 5 еще побегает..... учитывая качество з.ч .....
12.7.2019, 20:23
#3840
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Ух, емае... Думал, моя машина самая страшная до ремонта... Наперед совет - арки подлатаешь, вычисти нутрянку и кузовным по местам шурупов локерных, потом пластилин сверху и феном погреть. Я в своих передних крыльях все дырки от саморезов заварил, кое-где вставки пришлось вварить. Новые саморезы самобурящие ни в коем разе низзя сразу вкручивать, только сверло на 3 сначала. Дырку замовилить и запластилинить, саморез новый тоже макал в жирные грязи) Следующей весной хочу глянуть, как будет жить (эксперимент был с одним правым крылом по такой технологии) Но уверен, что такой перестрахуйчик себя оправдает)) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 23:20 |
