16.9.2018, 20:51
#421
Я бы взял кило лимонки на ведро воды...погорячее. Заливаешь и смотришь, как полезет грязная пена. Остыла-слил, водой промыл и опять горячей лимонки. В конце промой водой с содой (нейтрализовать остатки кислоты)
17.9.2018, 7:11
#422
не повезло - потому, что - смайлик стоит - не знаю)))
21.9.2018, 20:26
#423
Я бы взял кило лимонки на ведро воды...погорячее. Заливаешь и смотришь, как полезет грязная пена. Остыла-слил, водой промыл и опять горячей лимонки. В конце промой водой с содой (нейтрализовать остатки кислоты) Лимонка на металлы не действует, кроме их окислов. А теперь вопрос. Поставил блок всборе от 21213. Перегрев двигателя при т-ре воздуха под 30С. Почему? Был блок 21011, ездил с той же скоростью и условиях, перегрева не было. Мне ставить радиатор от 2124 шнива или что посоветуете? Цена вопроса 4+ тыр, но хотелось знать точно. Откуда доп. тепло в радиатор? |
21.9.2018, 22:46
#424
21.9.2018, 23:52
#425
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ludvig осмелюсь по интересоваться для начала толщиной литья этого блока, и как на нем помпа качает, успевает прогонять, застоя нет,???
22.9.2018, 1:29
#426
Ludvig осмелюсь по интересоваться для начала толщиной литья этого блока, и как на нем помпа качает, успевает прогонять, застоя нет,??? Ответ будет такой - толщина литья стандартная, наверно. Термометр и включение вентилятора синхронны. Помпа предыдущая, радиатор медный, однопроходный с вертикальными каналами. В копилке опыта этого форума нихрена не нашел по своему вопросу. Так что, ставить от Шнивы радиатор с вентиляторами? 1300SL, осмелюсь предположить, форум стал совершенно бесполезен. Я спросил, у меня спросили. На это все закончилось. Сообщение отредактировал Ludvig - 22.9.2018, 19:44 |
23.9.2018, 23:09
#427
Цитата осмелюсь предположить, форум стал совершенно бесполезен. Мозг включи умник. "Поставил новый блок" Обкатка идет, если в нем и начинка новая, естественно перегрев будет...... и не надо тапку двить..... |
24.9.2018, 7:36
#428
Мозг включи умник. "Поставил новый блок" Обкатка идет, если в нем и начинка новая, естественно перегрев будет...... и не надо тапку двить..... "Мозг включи", грамотей. Проехал более 3,5 тк, проблема перегрева осталась. Сгонял в Крым и обратно вернулся своим ходом. Да, вначале мотор был тугой, не любил разгоняться, 120 ехал максимум. Зато сейчас пуляет наудивление. Проблема перегрева осталась, приехал на воде. Внимательно изучил экранизации действий по замене радиатора на Ютубе. Там без дилетантских советов. МЫХЪ, если совсем не быть дилетантом, то советовать надо примерно так. http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=25203 Здешние пацаны уже давно не пацаны. Сообщение отредактировал Ludvig - 25.9.2018, 8:03 |
25.9.2018, 22:13
#429
Зашибись)))) я еще и виноват..... с самого начала надо было писать што движок обкатку прошел, но перегрев остался......
Сам виноват...... надо правильно проблему описывть, шоб вопросов лишних не задавали..... И остается вопрос - термостат штатный или нивский? если память не изменяет у него другая конструкция и соответсвенно циркуляция по другому реализована. И кстати при +30 все преегеваются..... у меня вентилятор не выключаясь работал...... |
25.9.2018, 22:30
#430
Зашибись)))) я еще и виноват..... с самого начала надо было писать што движок обкатку прошел, но перегрев остался...... Сам виноват...... надо правильно проблему описывть, шоб вопросов лишних не задавали..... И остается вопрос - термостат штатный или нивский? если память не изменяет у него другая конструкция и соответсвенно циркуляция по другому реализована. И кстати при +30 все преегеваются..... у меня вентилятор не выключаясь работал...... Термостат не менял, он стоковый и замены никогда не просил. Никогда не замечал перегрева при любой т-ре. А тут на тебе, вроде как нагрузка такая же, но перегревается. И хз что делать. Вроде вариант от лада-калины поставить, а с другой стороны за решетку от их кондиционера, тот что по ссылке. Я бы в тему про Перегрев бы писал, но там какие-то отморозки описывают манипуляции с охлаждением на морозе |
25.9.2018, 22:58
#431
Да дело не в том, требует он (термостат) замены или нет, просто работает он по другому..... у меня комп родственник динозавров, но ты поищи про устройстнво охлаждения именно двигателя Нивы, там другая систем циркуляции , там не зря отросток сделан помоему, што то он дает все таки , а радиаторы то помоему одинаковые, разница тока в количестве вентиляторов.
26.9.2018, 1:19
#432
апендикс на печку идет
26.9.2018, 6:29
#433
Термостат не менял, он стоковый и замены никогда не просил. может пора уже пришла ему? тупой вопрос - а с зажиганием никаких косяков не может быть - ну сильно раннее там, к примеру? я после капиталки пораньше выставлял - а то заводиться не хотела нормально - ну и как следствие грелся движок, потом позже ставить приходилось на обороты с приемистостью практически не сказалось, но температура существенно упала |
26.9.2018, 7:06
#434
может пора уже пришла ему? тупой вопрос - а с зажиганием никаких косяков не может быть - ну сильно раннее там, к примеру? я после капиталки пораньше выставлял - а то заводиться не хотела нормально - ну и как следствие грелся движок, потом позже ставить приходилось на обороты с приемистостью практически не сказалось, но температура существенно упала ЭСКАЛАТОР, пацаны на форуме давно перестали быть пацанами. Для правильного выставления зажигания есть коробочка со светодиодами. По ней зажигание выставляется точно и моментально. Я так понимаю, советов по максимальному съему тепла с радиатора не будет. Эту тему здесь никогда не жевали. |
26.9.2018, 21:12
#435
Ludvig представляешь, пацаны "новое поколение", не хрена не верят в эту коробочку. Хоть морды бей
А по поводу сьема тепла...диффузор, а перед радиком фрсунку... Ток затопчуть..." мало того бенз жреть, так ещё и воду расходуй, а не дай бог ржа пойдёт, таки какашками закидают и с ними в прикуску сожруть. |
26.9.2018, 22:22
#436
26.9.2018, 22:33
#437
Ludvig представляешь, пацаны "новое поколение", не хрена не верят в эту коробочку. Хоть морды бей А по поводу сьема тепла...диффузор, а перед радиком фрсунку... Ток затопчуть..." мало того бенз жреть, так ещё и воду расходуй, а не дай бог ржа пойдёт, таки какашками закидают и с ними в прикуску сожруть. Ну да, как-то так. Диффузор обработать болгаркой, оставить минимум металла, препятствующего продуванию встречным воздухом. А с другой стороны радиатора вкорячить от кондиционера приорокалины на невентилируемое место. Основной вентилятор приоровский стремно ставить на штатное место, он тока хавает 27 А. Не знаю, что у вас за пацаны. У меня в гараже как проходят мимо распахнутых ворот, начинают тупо рассматривать. Сам посуди, трешкина решетка, хрустальные фары, подфарники из желто-белых туманок с мощными светодиодами. Ну и салон с сидушками от Фронтеры. Угадай, какой они вопрос все время задают. Да и на выезде, даже когда видят сбоку, люди интересуются. Полный хром, женой надраенный. А чего бензин? В Крым приехал, 6 тыр на безнин. С людьми приехавшими общался, 6 тыр у всех с классом М1. |
27.9.2018, 16:50
#438
И че спрашивают?
27.9.2018, 17:31
#439
28.9.2018, 10:08
#440
Ну значит противотуманки их смущают
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 14:10 |
