25.9.2018, 21:01
#581
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Мнеб смерку нормальную
25.9.2018, 22:51
#582
А мне б ноут нормальный.......
старый глючить стал после ремонта..... походу новые мозги не прижились..... и времени нет шоб к ребятам съездить шоб посмотрели...... в общем я опять на пишущей машинке образца 2003г ))))) П.С 7ка на нем работает..... немного тормозит, но работает, хотя комп заточен под ХР . |
26.9.2018, 0:05
#583
Шем ну это приятно. А вот видюху какую брать хз... Все в основном рекомендуют gt 650 . зашёл в магаз б/у "вам и 450 подойтет 7ХХ брать уже не стоит. Вот и думаю чего взять максимально под мои жестянки и не переплатить... Ну вот смотри - просто заменить твою 7300 на GT 730-ю - уже прирост производительности до 600%... так же можно взять совсем дешёвую GT 420. Но в идеале - это как раз GT650 - шикарная видяха с GDDR-5... для твоей системы, скорее всего мощнее и не надо - далее уже проц не вытянет. тоже абгрейдился Поздравляю - вполне по взрослому |
26.9.2018, 0:14
#584
26.9.2018, 0:48
#585
я уже думал не раз чо то менять в компе-но пока ограничился 23 дюймовым монитором-потому как играть я не играю,у меня другие игрушки,да и дома я бывает по неделе-две не бываю,да и когда бываю-не до игр
моник тоже не шибко навороченный брал,но за эту цену я ничего более достойного не нашел,ни внешне,ни по качеству калибровки с завода,ни качеством сборки. ничего лишнего,все просто и красиво. Минимализм рулит в дизайне |
26.9.2018, 5:17
#586
R&M сейчас не смотрел как обстаят дела, но помю ранее были кучи всяких сборок, типа там уше взломано, часть отключена всяки пасхалки украшалки вшиты и проги предустановлены...что немного пниводио к косякам.
26.9.2018, 15:13
#587
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.9.2018 Пользователь №: 99981 Машина:VAZ 2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, а случайно ни у кого не завалялся вентилятор охл. от ноута HP6153?
26.9.2018, 23:04
#588
моник тоже не шибко навороченный брал,но за эту цену я ничего более достойного не нашел,ни внешне,ни по качеству калибровки с завода,ни качеством сборки. Весьма приличные моник, IPS матрица - приятна для любых целей. Касаемо калибровок- всё от Лукавого... смотря чем заниматься - если не касаться фотографии, то любой моник с IPS под глаза подстроить 10 минут времени... если заниматься фотографией - то без калибровки не обойтись. После замены проца - ХЗ почему, слетел профиль калибровки... пришлось перекалибровывать - http://foto.5306780.ru/upload/2018/09/26/2...15-72efcc95.jpg Жил до апгрейда не выносил мозг, заменил проц - стал смотреть разные программки по температуре ядер - вроде температура высоковата, в общем 3 раза переставлял радиатор, так и не пришёл к окончательному выводу - одно ядро при стресс-тесте доходит до 90+гр., второе близко, ещё два холоднее почти на 10 гр... или неправильно показывают датчики или одно из двух. Сперва нанёс пасту которая шла в комплекте с радиатором, потом разобрал уменьшил толщину до минимума, потом нанёс другую пасту... После снятия, как я считал лишней - вообще температура до 99 гр.С стала шкалить. В общем ХЗ... на всякий случай на корпус компа положил кулер 160 мм, пусть внутрь вдувает |
26.9.2018, 23:16
#589
Весьма приличные моник, IPS матрица - приятна для любых целей. Касаемо калибровок- всё от Лукавого... смотря чем заниматься - если не касаться фотографии, то любой моник с IPS под глаза подстроить 10 минут времени... если заниматься фотографией - то без калибровки не обойтись. монитор очень даже приличный,меня он устроил всем и по критериям-до 10к, дороже брать можно было бы,но за пк я нахожусь пару часов в день,тут особого смысла лишняя трата не играла. от лукавого или нет- но поставив несколько мониторов рядом в магазине только этот имел нормальную,опять же на любителя цветопередачу,когда картинка не синяя и не желтая,плюс почти отсутствует засвет подсветки,в бюджетных моделях это не критично,но были мониторы с засветкой в четверть экрана-явно не есть гуд Мне не нравиться только выносной БП,но тут уже это является платой за маленькую толщину и без рамочный стиль,проще говоря меня он устраивает всем,DELL последнее время сильно подтянул качество и это радует а мониторы для фотообработки- там бюджеты сопоставимые цене машины,там совсем другие матрицы и требования |
26.9.2018, 23:23
#590
R&M сейчас не смотрел как обстаят дела, но помю ранее были кучи всяких сборок, типа там уше взломано, часть отключена всяки пасхалки украшалки вшиты и проги предустановлены...что немного пниводио к косякам. У меня украшалок вроде бы нет, а вот дополнительные проги действительно есть. Активатор винды и DriverPack Solution для автоматической установки дров. В принципе ничего лишнего. А, и кажется антивирус аваст. Ну это такое дело, можно потом удалить и поставить какой-то другой. |
27.9.2018, 9:23
#591
от лукавого или нет- но поставив несколько мониторов рядом в магазине только этот имел нормальную,опять же на любителя цветопередачу,когда картинка не синяя и не желтая,плюс почти отсутствует засвет подсветки,в бюджетных моделях это не критично,но были мониторы с засветкой в четверть экрана-явно не есть гуд Мне не нравиться только выносной БП,но тут уже это является платой за маленькую толщину и без рамочный стиль,проще говоря меня он устраивает всем,DELL последнее время сильно подтянул качество и это радует а мониторы для фотообработки- там бюджеты сопоставимые цене машины,там совсем другие матрицы и требования Напомни - когда у Делла были проблемы с мониторами или иной продукцией? Всю жизнь ведущая по качеству и функционалу контора, которая между прочим является официальным поставщиком минобороны США. Поэтому, извини... но про подтяжку качество не понял. Касаемо Лукавого - то его здесь и правда нет - реальная цветопередача и сравнение моников в магазине - это как автомобиль и кусок колбасы... Для фотографий - моники необходимо калибровать. И опять таки - нет ни каких заоблачных цен... мы здесь не толкуем за открытие рекламного агентства для работы с глянцем - а для увлечения фотографий - S-IPS, S-PVA - более чем достаточно... и калибруются они, как правило хорошо - если конечно не брать голимый китай, где со схемотехникой могут быть проблемы. Я пользуюсь моником - DELL 2007FP, на S-IPS - всё идеально, менять желания нет - тем более не люблю вытянутые, я старовер R&M сейчас не смотрел как обстаят дела, но помю ранее были кучи всяких сборок, типа там уше взломано, часть отключена всяки пасхалки украшалки вшиты и проги предустановлены...что немного пниводио к косякам. Ставить всегда надо только чистую Винду, а не сборки - где криворукие поковырялись... А поставить программы - самому не проблема и именно нужные - а не весь мусор подряд. |
27.9.2018, 12:30
#592
у меня на ноуте вообще ксубунту18.04 драйвера сами подхватились. программы только нужные поставил.
27.9.2018, 16:48
#593
Ото де чистую то взять?
Я представляю как она сразу кучу обнов из инета потянет. |
27.9.2018, 19:58
#594
28.9.2018, 1:35
#595
Напомни - когда у Делла были проблемы с мониторами или иной продукцией? Всю жизнь ведущая по качеству и функционалу контора, которая между прочим является официальным поставщиком минобороны США. Поэтому, извини... но про подтяжку качество не понял. В бюджетном сегменте делл раньше особо не блестал,ни сборкой ни качеством,последние несколько лет все резко пошло вверх,монитор выглядит гораздо дороже своей цены,приятно смотреть,а учитывая цену и что даже корпус не скрипит-ну тут + в копилку производителя |
28.9.2018, 10:07
#596
Шем да ну всяки таам нетфремворки лезут, а без них то прога не идёт, то ирушка
28.9.2018, 23:33
#597
Шем да ну всяки таам нетфремворки лезут, а без них то прога не идёт, то ирушка Все Фремворки встают с Виндами - и больше не требуется их обновление... если даже "вдруг" - то скачать последнюю версию отдельно - так же нет проблем. После установки всегда отключаю все обновления - зато и нет ни каких глюков с компом. |
29.9.2018, 0:10
#598
Ээээ так же как и заплаток для дыр
29.9.2018, 0:42
#599
Ээээ так же как и заплаток для дыр Лучше не читать про заплатки и дыры... всё это такая удянка, что просто ПЦЦ полный. С 1995 года - на Виндах сижу - начиная с версии 3.1, далее 95 и т.д. - а уж сколько знакомым компов в своё время попереустанавливал всем Систем и ПО - уже и вспомнить сложно... Ни каких и не где обновлений - ни у кого не возникало ни единой проблемы... На данной момент дальше Вин7 - лезть вообще не планирую в ближайшие годы... ровно так же всё отключено. Кстати дома компов немерено - опять таки ни где ни единой проблемы. В общем забудь про эти дыры и прочий развод - поставил Винду - отключи сразу все обновления - и будет счастье. Поставь нормальный антивирь - который и систему не посадит и вирусы будет печатать - хотя если честно не помню, когда последний раз видел вируса. |
29.9.2018, 1:06
#600
какой антивирь нормальный и не садит систему?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 14:51 |
