32 страниц V  « < 28 29 30 31 32 >
> "Внутренности" вашего ПК, Что скрывается у вас в корпусе?
сообщение 25.9.2018, 21:01
Сообщение #581
Спасибо сказали: 2232 раза
Мнеб смерку нормальную
сообщение 25.9.2018, 22:51
Сообщение #582
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
А мне б ноут нормальный.......
старый глючить стал после ремонта..... походу новые мозги не прижились..... и времени нет шоб к ребятам съездить шоб посмотрели......
в общем я опять на пишущей машинке образца 2003г )))))
П.С 7ка на нем работает..... немного тормозит, но работает, хотя комп заточен под ХР .
Шем
сообщение 26.9.2018, 0:05
Сообщение #583
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Цитата(1300SL @ 22.9.2018, 18:56) *
Шем ну это приятно. А вот видюху какую брать хз...
Все в основном рекомендуют gt 650 . зашёл в магаз б/у "вам и 450 подойтет 7ХХ брать уже не стоит.
Вот и думаю чего взять максимально под мои жестянки и не переплатить...
Ну вот смотри - просто заменить твою 7300 на GT 730-ю - уже прирост производительности до 600%... так же можно взять совсем дешёвую GT 420.
Но в идеале - это как раз GT650 - шикарная видяха с GDDR-5... для твоей системы, скорее всего мощнее и не надо - далее уже проц не вытянет.
Цитата(R&M @ 25.9.2018, 9:29) *
тоже абгрейдился
сообщение 26.9.2018, 0:14
Сообщение #584
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Цитата(Шем @ 25.9.2018, 23:05) *
ну да. доволен вполне. на сегодняшний день отвечает потребностям полностью. ok.gif
ну меня моя вполне устраивает. что значит нормальную?
сообщение 26.9.2018, 0:48
Сообщение #585
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я уже думал не раз чо то менять в компе-но пока ограничился 23 дюймовым монитором-потому как играть я не играю,у меня другие игрушки,да и дома я бывает по неделе-две не бываю,да и когда бываю-не до игр
моник тоже не шибко навороченный брал,но за эту цену я ничего более достойного не нашел,ни внешне,ни по качеству калибровки с завода,ни качеством сборки.
ничего лишнего,все просто и красиво. Минимализм рулит в дизайне
сообщение 26.9.2018, 5:17
Сообщение #586
R&M сейчас не смотрел как обстаят дела, но помю ранее были кучи всяких сборок, типа там уше взломано, часть отключена всяки пасхалки украшалки вшиты и проги предустановлены...что немного пниводио к косякам.
the_vaz
сообщение 26.9.2018, 15:13
Сообщение #587
Пользователь №: 99981
Машина:VAZ 2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Ребят, а случайно ни у кого не завалялся вентилятор охл. от ноута HP6153?
Шем
сообщение 26.9.2018, 23:04
Сообщение #588
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Весьма приличные моник, IPS матрица - приятна для любых целей.
Касаемо калибровок- всё от Лукавого... смотря чем заниматься - если не касаться фотографии, то любой моник с IPS под глаза подстроить 10 минут времени... если заниматься фотографией - то без калибровки не обойтись.
После замены проца - ХЗ почему, слетел профиль калибровки... пришлось перекалибровывать - http://foto.5306780.ru/upload/2018/09/26/2...15-72efcc95.jpg
Жил до апгрейда не выносил мозг, заменил проц - стал смотреть разные программки по температуре ядер - вроде температура высоковата, в общем 3 раза переставлял радиатор, так и не пришёл к окончательному выводу - одно ядро при стресс-тесте доходит до 90+гр., второе близко, ещё два холоднее почти на 10 гр... или неправильно показывают датчики или одно из двух.
Сперва нанёс пасту которая шла в комплекте с радиатором, потом разобрал уменьшил толщину до минимума, потом нанёс другую пасту... После снятия, как я считал лишней - вообще температура до 99 гр.С стала шкалить.
В общем ХЗ... на всякий случай на корпус компа положил кулер 160 мм, пусть внутрь вдувает smile3.gif даже температура в простое упала градусов на 5...
сообщение 26.9.2018, 23:16
Сообщение #589
главный по маслу
Из: Zwickau
монитор очень даже приличный,меня он устроил всем и по критериям-до 10к, дороже брать можно было бы,но за пк я нахожусь пару часов в день,тут особого смысла лишняя трата не играла.
от лукавого или нет- но поставив несколько мониторов рядом в магазине только этот имел нормальную,опять же на любителя цветопередачу,когда картинка не синяя и не желтая,плюс почти отсутствует засвет подсветки,в бюджетных моделях это не критично,но были мониторы с засветкой в четверть экрана-явно не есть гуд
Мне не нравиться только выносной БП,но тут уже это является платой за маленькую толщину и без рамочный стиль,проще говоря меня он устраивает всем,DELL последнее время сильно подтянул качество и это радует
а мониторы для фотообработки- там бюджеты сопоставимые цене машины,там совсем другие матрицы и требования
сообщение 26.9.2018, 23:23
Сообщение #590
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
У меня украшалок вроде бы нет, а вот дополнительные проги действительно есть. Активатор винды и DriverPack Solution для автоматической установки дров. В принципе ничего лишнего. А, и кажется антивирус аваст. Ну это такое дело, можно потом удалить и поставить какой-то другой.
Шем
сообщение 27.9.2018, 9:23
Сообщение #591
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Напомни - когда у Делла были проблемы с мониторами или иной продукцией? Всю жизнь ведущая по качеству и функционалу контора, которая между прочим является официальным поставщиком минобороны США.
Поэтому, извини... но про подтяжку качество не понял.
Касаемо Лукавого - то его здесь и правда нет - реальная цветопередача и сравнение моников в магазине - это как автомобиль и кусок колбасы... Для фотографий - моники необходимо калибровать.
И опять таки - нет ни каких заоблачных цен... мы здесь не толкуем за открытие рекламного агентства для работы с глянцем - а для увлечения фотографий - S-IPS, S-PVA - более чем достаточно... и калибруются они, как правило хорошо - если конечно не брать голимый китай, где со схемотехникой могут быть проблемы.
Я пользуюсь моником - DELL 2007FP, на S-IPS - всё идеально, менять желания нет - тем более не люблю вытянутые, я старовер smile3.gif ценник на вторичке - 3.500-4.000 руб. в идеале. У сына такой же, отцу такой же купил - все счастливы smile3.gif
Ставить всегда надо только чистую Винду, а не сборки - где криворукие поковырялись... А поставить программы - самому не проблема и именно нужные - а не весь мусор подряд.
Tolik2402
сообщение 27.9.2018, 12:30
Сообщение #592
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня на ноуте вообще ксубунту18.04 драйвера сами подхватились. программы только нужные поставил.
сообщение 27.9.2018, 16:48
Сообщение #593
Ото де чистую то взять?
Я представляю как она сразу кучу обнов из инета потянет.
Шем
сообщение 27.9.2018, 19:58
Сообщение #594
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Обновления - необходимо отключить сразу после установки и забыть об этом раз и навсегда...
сообщение 28.9.2018, 1:35
Сообщение #595
главный по маслу
Из: Zwickau
В бюджетном сегменте делл раньше особо не блестал,ни сборкой ни качеством,последние несколько лет все резко пошло вверх,монитор выглядит гораздо дороже своей цены,приятно смотреть,а учитывая цену и что даже корпус не скрипит-ну тут + в копилку производителя
сообщение 28.9.2018, 10:07
Сообщение #596
Шем да ну всяки таам нетфремворки лезут, а без них то прога не идёт, то ирушка smile3.gif
Шем
сообщение 28.9.2018, 23:33
Сообщение #597
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Все Фремворки встают с Виндами - и больше не требуется их обновление... если даже "вдруг" - то скачать последнюю версию отдельно - так же нет проблем.
После установки всегда отключаю все обновления - зато и нет ни каких глюков с компом.
сообщение 29.9.2018, 0:10
Сообщение #598
Шем
сообщение 29.9.2018, 0:42
Сообщение #599
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(1300SL @ 28.9.2018, 23:10) *
Лучше не читать про заплатки и дыры... всё это такая удянка, что просто ПЦЦ полный.
С 1995 года - на Виндах сижу - начиная с версии 3.1, далее 95 и т.д. - а уж сколько знакомым компов в своё время попереустанавливал всем Систем и ПО - уже и вспомнить сложно... Ни каких и не где обновлений - ни у кого не возникало ни единой проблемы...
На данной момент дальше Вин7 - лезть вообще не планирую в ближайшие годы... ровно так же всё отключено. Кстати дома компов немерено - опять таки ни где ни единой проблемы.
В общем забудь про эти дыры и прочий развод - поставил Винду - отключи сразу все обновления - и будет счастье. Поставь нормальный антивирь - который и систему не посадит и вирусы будет печатать - хотя если честно не помню, когда последний раз видел вируса.
Tolik2402
сообщение 29.9.2018, 1:06
Сообщение #600
Машина:ВАЗ-21070
какой антивирь нормальный и не садит систему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:34
