266 страниц V  « < 239 240 241 242 243 > »
ExL
сообщение 5.12.2018, 9:39
Сообщение #4801
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Откинут сапун по умолчанию, мотор хоть и свежий и масло не кидает но вот конденсат гонит ка кне крути так что я сапун вывел в днище давным давно.
По первым впечатлениям, заводится чуть хуже, сегодня с 3го раза, но греется лучше, почти не троит, и дёрганий при движении с гаража нет и обороты держит лучше.
сообщение 5.12.2018, 12:29
Сообщение #4802
сообщение 5.12.2018, 13:22
Сообщение #4803
Спасибо сказали: 2231 раз
ExL вот у меня проблемка, обмерзает к-133 ...придётся сапун на место корячить. В жиге сапун был тоже на месте, но в нем стояло два ершика, один в начале шланга другой в конце конденсата и не видел.
сообщение 5.12.2018, 13:32
Сообщение #4804
Цитата(1300SL @ 5.12.2018, 12:22) *
[ В жиге сапун был тоже на месте,
сообщение 5.12.2018, 14:46
Сообщение #4805
Ну этож гуд smile3.gif что не на полшестого )))
ExL
сообщение 5.12.2018, 23:45
Сообщение #4806
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
вообщет карб коллектор греет а никак не сапун
А в сапуну кстати сам иногда промерзает из своего было дело куски льда выколупывал и у друзей в сибири гостил у них прямо масло начало давить со всех щелей оказалось что в сапуне ледыха была нехилая
По эксперименту, наловчился заводить с полтыка, перед заводом пару раз педальку нажал и заводится со свистом.
При прогреве на 3-4ой минуте начинает троить, прибавляю газу, на 5ой 6ой мин обороты резко поднимаются, можно ехать, дёрганий не замечено, мин 5 ещё потом еду с подсосом убавляя на перекрёстках а то ХХ плавает.
Сообщение отредактировал ExL - 5.12.2018, 23:48
сообщение 5.12.2018, 23:51
Сообщение #4807
ExL а у меня не поверишь, весь низ карба в лёд... Это то при -3 за бортом ... Турбина итить её и бенз при испарении охлаждает, да так что носик ускорительного льдом забивает...и не утеплишь...
ExL
сообщение 6.12.2018, 8:46
Сообщение #4808
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Сегодня утром через 4 мин прогрева начали падать обороты я прибавил, вообще не троила, на 5ой мин поехал всё супер.
Arie
сообщение 6.12.2018, 11:39
Сообщение #4809
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 98947
Машина:Lada 21063
Цвет:Brown (code 793)
Год Выпуска: 1984
на супер-пупер карбюраторах горизонталках типа Дель-орто или Вебер, заслонки подсоса отродясь не было, просто тросик открывал доп клапан подачи топлива для обогащения, а на японцах типа кейхин было два ускорительных насоса, что бы при движении на холодную провалов не было, второй отключался по прогреву, на пирбургах я встречал доп подачу топлива от клапана который управлялся восковой камерой,так что тут полет мысли безграничен ;)
Странно одно, на жигулях проблемы с холодным запуском, ну очень редкий вид, прям редчайший, обычно завестись на подсосе они всегда готовы
сообщение 6.12.2018, 16:48
Сообщение #4810
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Если это при собраном подсосе то явный признак нерабочей телескопической тяги
ExL
сообщение 6.12.2018, 19:21
Сообщение #4811
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
эмм что значит собранном? напомни шо есть телескопическая тяга
сообщение 6.12.2018, 19:35
Сообщение #4812
ExL это тяга котораю хлюпает при всасе цилиндра. Происходит приоткрытие дросселя.
Смотришь, а он как живой в такт работе двига приоткрывается и закрывается...
сообщение 6.12.2018, 22:15
Сообщение #4813
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Выше был пост где вы отключили воздушную заслонку.Телескоп, тяжка с пружинкой что открывает воздушную заслоку
ExL
сообщение 7.12.2018, 9:04
Сообщение #4814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Она исправна, многократно проверял
сообщение 7.12.2018, 10:34
Сообщение #4815
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
О, исправна только на вид, там большую роль играет жесткость пружинки, если ваккум не сможет ее преодолеть заслонка не приоткроется, смесь не обеднится, и будет мотор давится при прогреве на подсосе
GeshaX
сообщение 8.12.2018, 17:08
Сообщение #4816
Из: Нижнеангарск
Пользователь №: 100166
Цвет:Синий океан
Ребята, всем привет. Пишу тут, т.к. не могу пока создать новую тему.
Не заводиться ВАЗ-2106 карбюратор. Заводил и ездил на нём нормально, до тех пор, пока не стукнули морозы -20. Стала очень плохо заводиться. Однажды утром, было -27 мороза. Значит завожу -> выжал сцепление -> передачу нейтраль -> подсос на себя -> зажигание -> поморгал дальним светом -> завожу. Еле еле схватилась обороты 2000. Я решил немного убрать подсос, и перестарался - машина заглохла. Всё, с тех пор не могу завести. Стояли морозы под -30, я много раз пытался, но без результата. Сегодня поставил котел 220 (вообще он там уже стоял от прежнего хозяина, но подключен был не правильно, перепутаны патрубки), греется на ура! Но вот завести по прежнему не получается. Причём тут такой нюанс - если вытянуть подсос, то вообще тишина. Т.е. стартер крутит и всё. А если его убрать почти полностью, или закрыть то начинает схватываться (такими ударами одиночными). В чём может быть причина? Я залил цилиндры? Свечи я проверил, вроде рабочие. Сегодня на ночь включил котел, и выкрутил свечи - так, если бензин есть в цилиндрах должен же испариться? Прошу помочь советом.
сообщение 8.12.2018, 18:44
Сообщение #4817
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Одно из двух или в бензине была вода, и замерз трубопровод,ччто означает нет топлива, или нет искры, другого не дано
технолог56
сообщение 8.12.2018, 18:45
Сообщение #4818
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Цитата(GeshaX @ 8.12.2018, 17:08) *
Тут два варианта: 1. Смотри искру, трамблёр, провода. 2. Смени или прокали свечи. Проверь на них зазор, бронепровода.
сообщение 8.12.2018, 19:08
Сообщение #4819
Я просто уверен, что замена свечей очень поможет.
ps-если не поможет, то новые свечи явно не будут лишними)
GeshaX
сообщение 8.12.2018, 23:35
Сообщение #4820
Из: Нижнеангарск
Цвет:Синий океан
Ещё вопрос: подключать провода зажигания нужно по цифрам? Т.е. 1 (на трамблере) к 1 (на блоке), 2 к 2 и т.д.? 1342 на блоке это порядок подключения?
Вот я лоханулся kozyvka.gif Я провода по цифрам на цилиндре подключал.
Замочил свечи в жидкости для прочистки канализации (в нём есть щелочь), стали как новенькие!
Сообщение отредактировал GeshaX - 9.12.2018, 2:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:42
