23 страниц V  « < 20 21 22 23 >
> Радиатор
сообщение 16.9.2018, 20:51
Сообщение #421
Я бы взял кило лимонки на ведро воды...погорячее. Заливаешь и смотришь, как полезет грязная пена. Остыла-слил, водой промыл и опять горячей лимонки. В конце промой водой с содой (нейтрализовать остатки кислоты)
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.9.2018, 7:11
Сообщение #422
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
не повезло - потому, что - смайлик стоит - не знаю)))
Ludvig
сообщение 21.9.2018, 20:26
Сообщение #423
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Лимонка на металлы не действует, кроме их окислов.
А теперь вопрос.
Поставил блок всборе от 21213. Перегрев двигателя при т-ре воздуха под 30С. Почему? Был блок 21011, ездил с той же скоростью и условиях, перегрева не было. Мне ставить радиатор от 2124 шнива или что посоветуете? Цена вопроса 4+ тыр, но хотелось знать точно. Откуда доп. тепло в радиатор?
сообщение 21.9.2018, 22:46
Сообщение #424
Дык...то, что надо-всюржавчину и прочую коррозию прохимичить)
сообщение 21.9.2018, 23:52
Сообщение #425
Спасибо сказали: 2232 раза
Ludvig осмелюсь по интересоваться для начала толщиной литья этого блока, и как на нем помпа качает, успевает прогонять, застоя нет,???
Ludvig
сообщение 22.9.2018, 1:29
Сообщение #426
Из: Мск
Цвет:373
Ответ будет такой - толщина литья стандартная, наверно. Термометр и включение вентилятора синхронны. Помпа предыдущая, радиатор медный, однопроходный с вертикальными каналами.
В копилке опыта этого форума нихрена не нашел по своему вопросу. Так что, ставить от Шнивы радиатор с вентиляторами?
1300SL, осмелюсь предположить, форум стал совершенно бесполезен. Я спросил, у меня спросили. На это все закончилось.
Сообщение отредактировал Ludvig - 22.9.2018, 19:44
сообщение 23.9.2018, 23:09
Сообщение #427
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Мозг включи умник. "Поставил новый блок" Обкатка идет, если в нем и начинка новая, естественно перегрев будет...... и не надо тапку двить.....
Ludvig
сообщение 24.9.2018, 7:36
Сообщение #428
Из: Мск
Цвет:373
"Мозг включи", грамотей. Проехал более 3,5 тк, проблема перегрева осталась. Сгонял в Крым и обратно вернулся своим ходом. Да, вначале мотор был тугой, не любил разгоняться, 120 ехал максимум. Зато сейчас пуляет наудивление. Проблема перегрева осталась, приехал на воде.
Внимательно изучил экранизации действий по замене радиатора на Ютубе. Там без дилетантских советов.
МЫХЪ, если совсем не быть дилетантом, то советовать надо примерно так. http://www.lkforum.ru/gallery/showimage.php?i=25203
Здешние пацаны уже давно не пацаны.
Сообщение отредактировал Ludvig - 25.9.2018, 8:03
сообщение 25.9.2018, 22:13
Сообщение #429
Из: Москва ЮВАО
Зашибись)))) я еще и виноват..... с самого начала надо было писать што движок обкатку прошел, но перегрев остался......
Сам виноват...... надо правильно проблему описывть, шоб вопросов лишних не задавали.....
И остается вопрос - термостат штатный или нивский? если память не изменяет у него другая конструкция и соответсвенно циркуляция по другому реализована.
И кстати при +30 все преегеваются..... у меня вентилятор не выключаясь работал......
Ludvig
сообщение 25.9.2018, 22:30
Сообщение #430
Из: Мск
Цвет:373
Термостат не менял, он стоковый и замены никогда не просил. Никогда не замечал перегрева при любой т-ре. А тут на тебе, вроде как нагрузка такая же, но перегревается. И хз что делать. Вроде вариант от лада-калины поставить, а с другой стороны за решетку от их кондиционера, тот что по ссылке.
Я бы в тему про Перегрев бы писал, но там какие-то отморозки описывают манипуляции с охлаждением на морозе smirk2.gif
сообщение 25.9.2018, 22:58
Сообщение #431
Из: Москва ЮВАО
Да дело не в том, требует он (термостат) замены или нет, просто работает он по другому..... у меня комп родственник динозавров, но ты поищи про устройстнво охлаждения именно двигателя Нивы, там другая систем циркуляции , там не зря отросток сделан помоему, што то он дает все таки , а радиаторы то помоему одинаковые, разница тока в количестве вентиляторов.
Tolik2402
сообщение 26.9.2018, 1:19
Сообщение #432
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
апендикс на печку идет
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.9.2018, 6:29
Сообщение #433
Цвет:серый
может пора уже пришла ему?
тупой вопрос - а с зажиганием никаких косяков не может быть - ну сильно раннее там, к примеру?
я после капиталки пораньше выставлял - а то заводиться не хотела нормально - ну и как следствие грелся движок, потом позже ставить приходилось
на обороты с приемистостью практически не сказалось, но температура существенно упала
Ludvig
сообщение 26.9.2018, 7:06
Сообщение #434
Из: Мск
Цвет:373
ЭСКАЛАТОР, пацаны на форуме давно перестали быть пацанами. Для правильного выставления зажигания есть коробочка со светодиодами. По ней зажигание выставляется точно и моментально.
Я так понимаю, советов по максимальному съему тепла с радиатора не будет. Эту тему здесь никогда не жевали.
сообщение 26.9.2018, 21:12
Сообщение #435
Ludvig представляешь, пацаны "новое поколение", не хрена не верят в эту коробочку. Хоть морды бей smile3.gif .
А по поводу сьема тепла...диффузор, а перед радиком фрсунку...
Ток затопчуть..." мало того бенз жреть, так ещё и воду расходуй, а не дай бог ржа пойдёт, таки какашками закидают и с ними в прикуску сожруть. smile3.gif
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.9.2018, 22:22
Сообщение #436
Цвет:серый
ну-ну...
коробочка...
я лучше останусь пацаном, с грязным пузом...
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 26.9.2018, 22:24
Ludvig
сообщение 26.9.2018, 22:33
Сообщение #437
Из: Мск
Цвет:373
Ну да, как-то так. Диффузор обработать болгаркой, оставить минимум металла, препятствующего продуванию встречным воздухом. А с другой стороны радиатора вкорячить от кондиционера приорокалины на невентилируемое место. Основной вентилятор приоровский стремно ставить на штатное место, он тока хавает 27 А.
Не знаю, что у вас за пацаны. У меня в гараже как проходят мимо распахнутых ворот, начинают тупо рассматривать. Сам посуди, трешкина решетка, хрустальные фары, подфарники из желто-белых туманок с мощными светодиодами. Ну и салон с сидушками от Фронтеры. Угадай, какой они вопрос все время задают. Да и на выезде, даже когда видят сбоку, люди интересуются. Полный хром, женой надраенный.
А чего бензин? В Крым приехал, 6 тыр на безнин. С людьми приехавшими общался, 6 тыр у всех с классом М1.
сообщение 27.9.2018, 16:50
Сообщение #438
И че спрашивают?
Ludvig
сообщение 27.9.2018, 17:31
Сообщение #439
Из: Мск
Цвет:373
Цитата(1300SL @ 27.9.2018, 17:50) *
И че спрашивают?
сообщение 28.9.2018, 10:08
Сообщение #440
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:50
