26.2.2018, 10:33
#961
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 3 Регистрация: 15.12.2017 Пользователь №: 99231 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня, камрады!
Вот не дает мне покоя один интересный для меня момент. На свои редукторы в шестерку заливал 75W90 или 80W90, т.е. сливал то, что было родное и заливал новое. Через какое-то время все начинали подгуживать (уже 3-й). Суть вопроса: это уже их время пришло гудеть или масла у нас некачественные? Отсюда ещё вопрос: может стоит новое масло влить в то, что там есть??(хотя, с другой стороны, непонятно же какой результат смешения будет?? и никто не знает, лазил ли туда ещё кто-нибудь) Вопрос не ритарический, потому как собираюсь со временем в гидроприводе и сцеплении заменить, что дома завалялся, а вот масло трансмиссионное купить какое тогда? я уже и не знаю даже. Боюсь, не хочется, чтобы загудел задний мост. Ещё вопрос: насколько надёжнее редуктор с самоблоком, относительно простого???
Причина редактирования: Реклама
28.2.2018, 11:55
#962
гудение моста насколько знаю с маслом не связано, мост обычно гудит от выработки\несоосности в главной паре
1.3.2018, 12:07
#963
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 15 Регистрация: 24.8.2017 Пользователь №: 98804 Машина:ваз 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 г. Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго дня всем.Синхронизаторы лечить нет желания.Сейчас в коробке Mannol 80w90 GL4 MIL-L-2105.Посоветуйте на лето может взять ТМ-3-18/ТЭП-15 или лучше Fastroil MTF 4 SAE 85W-140.Ну или другое 85W140.У меня чем гуще передачи точнее включаются.
1.3.2018, 21:14
#964
1.3.2018, 23:34
#965
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4459 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
maksim99 может кпп отревизировать ?
2.3.2018, 4:48
#966
2.3.2018, 8:09
#967
maksim99 тогда причем тут масло...если кпп ерундит.
Или мерещится... Масло льем по инструкции по эксплуатации и всё |
8.5.2018, 10:05
#968
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
Добрый день
8.5.2018, 16:16
#969
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29909 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
На какое денег не жалко.
19.9.2018, 17:09
#970
19.9.2018, 18:59
#971
Какое посоветуете ? и еще для 4 КПП заливать 1,35 л,верно? Верно. Думаю, достаточно будет п/с от Лука или минер. Газпрома. Езжу на Луке - довольно неплохо пока. ТМ4, только бери. |
20.9.2018, 0:23
#972
Верно. Думаю, достаточно будет п/с от Лука или минер. Газпрома. Езжу на Луке - довольно неплохо пока. ТМ4, только бери. При замене масла в КПП заливают ли промывочное масло? или это только лишняя трата денег? Объясните еще в двигателе у меня залито elf 10w40, посмотрел трансмиссионные масла, в основном увидел продают с вязкостью 75w80(более густое) или 80w90(это более жидкое). Какие же цифры брать для Жигулей, 80w90 не слишком жидкое,не выдавит его с КПП? Сообщение отредактировал jaja1994 - 20.9.2018, 0:52 |
20.9.2018, 2:08
#973
в основном увидел продают с вязкостью 75w80(более густое) или 80w90(это более жидкое). Какие же цифры брать для Жигулей, 80w90 не слишком жидкое,не выдавит его с КПП? во мне сейчас все перевернулось- чем БОЛЬШЕ вторая цифра тем ГУЩЕ масло,первая цифра это НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ вязкость а вторая ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ. |
20.9.2018, 19:18
#974
При замене масла в КПП заливают ли промывочное масло? или это только лишняя трата денег? Объясните еще в двигателе у меня залито elf 10w40, посмотрел трансмиссионные масла, в основном увидел продают с вязкостью 75w80(более густое) или 80w90(это более жидкое). Какие же цифры брать для Жигулей, 80w90 не слишком жидкое,не выдавит его с КПП? Не заморачивайся промывкой. Если сильно смущает слитое старое - сократи срок замены до 20 тыщ. 75В будет дороговато, по моему кошельку. Бери 80В - для Харьковграда самый раз. 80W и 75W по вязкостным характеристикам при Т 20 градусов не различаются. Но при сильном морозе, как правило, 75В остаётся более жидким. Совет дам - скачай или приобрети книгу по ремонту классики, там много таблиц с разной информацией, в том числе и по смазочным материалам. |
27.5.2019, 7:07
#975
Так все же gl-5 или gl-4
27.5.2019, 19:43
#976
Если это вопрос - то в коробку ТМ-4 (GL4).
28.5.2019, 4:03
#977
Так, вопрос.
Вот чего ж такое разделение... Нельзя одно было лить? Да ещё и по полтора литра, перерасход средств Вот на пп нексии, там вообще атфка, у меня заводская жижа и на масло не была похожа. Хотя раньше попадались масла ВР gl-4/5 |
28.5.2019, 6:55
#978
28.5.2019, 20:45
#979
Так, вопрос. Вот чего ж такое разделение... Нельзя одно было лить? Различное процентное содержание противозадирных присадок. В ТМ-4 меньше, и оно менее съедает синхронизаторы в КПП (они ж из медного сплава). А в основе противозадирных присадок всегда фосфор и сера. Они агрессивны к цветмету. В ТМ5 этих присадок поболее и для заднего моста это даже лучше. Сообщение отредактировал технолог56 - 28.5.2019, 20:46 |
28.5.2019, 21:13
#980
Маннолу не доверяю...... как то залил в мост..... так в -15 так прихватило, што еле с места сдвинул машину...... как гудрон стало вязкое, а летом у меня сальник давануло..... поимел "бесплатный" антикор днища ......
ЭЛЬФ Транселф лил все ОК было ..... даже в -25 все крутилось..... Щас в коробку ТНК залито, тож не але, зимой коробку прихватывало , на холодную передачи еле включались (1я) а потом 1-2я при остановке выходить не хотели, приходилось выбивать с силой...... щас по теплу вроде таких проблем нет..... в общем надо опять на ЭЛЬФ переходить..... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 12:54 |
