47 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Какой аккумулятор лучше всего купить?, в относиттельно доступной ценовой категории?
сообщение 21.12.2017, 4:24
Сообщение #781
Спасибо сказали: 1272 раза
Цитата(МЫХЪ @ 21.12.2017, 0:58) *
Странно..... у меня в ПЗУхе 4 года прожила..... да и щас еще наверно што то выдать может если зарядить правильно.....
А у меня почти сразу труп. Я, конечно не исключаю что сын разрядил в нуль электростартером. Ножкой-то то дрыгать молодежь не хочет...
Artem_Evseev
сообщение 2.5.2018, 23:55
Сообщение #782
Пользователь №: 99393
Машина:ВАЗ 2109
Цвет:Серевбянный
Год Выпуска: 2008
Если говорить, как раз таки, по фактору доступной цены и хорошего качества, то тут уже выбор переходит к зарубежным свинцово-кислотным. Некоторое время использовал вариант Mutlu Calcium Silver. Добротный турецкий аккумулятор, не раз меня удивлял износостойкостю. Писали, разве, что у него более сильное снижение пускового тока ближе к -30 градусам, но я в такую погоду и не пробовал. Сейчас то использую после работы с такими рнклама GEL аккумами решил опробовать Varta Ultra Dynamic. По-моему, самый надежный аккумулятор, который я когда-либо видел, особенно в плане механических воздействий. Да и пусковой ток что надо. Но вот цена немного высокая, хоть и б/у брал.
Сообщение отредактировал payalnikk - 5.7.2018, 9:51
Причина редактирования: Реклама
сообщение 3.5.2018, 1:56
Сообщение #783
Бу акумы надо проверять аппаратом Шема.Иначе можно переплатить.
сообщение 3.5.2018, 4:56
Сообщение #784
Если говорить о доступной цене и качестве то тут без вариантов выигрывает Тюменский медведь. Как три года назад воткнул в машину, так ни разу не снимал. И не подзаряжал даже. Один раз воды подлил и все. Все Акомы, Мутлу, Титаны уже сдохли к этому времени. А этот заводит и горит зеленым глазом.. По цене же тогда ьыл самый дешевый. В принципе и брал из расчета, что все равно сколько не плати - три года не протянет.
сообщение 4.5.2018, 8:15
Сообщение #785
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Согласен с Сашей. Я тоже сначала взял Казахстанский "Барс". Год проездил, проблем не было, но потом он резко взял и сдох. По гарантии он не прошел, хотя давали 1.5 года гарантию на него. В мае 2016 года долго и кропотливо смотрел видео, читал отзывы, как выбрать акб нормальный. Чуть было не взял "Зверя", но ему было больше полугода с даты производства.в итоге взял тоже "Тюменский Медведь". На тот момент цена была 3840. Год гарантии, через 6 месяцев, поехал на ТО акб.все хорошо. Вот уже второй год акб скоро будет. Тьфу 3 раза пока не подводит.глаз хоть и зеленым горит, но как правило у этого акб глаз выходит в район 4 банки.переодически проверяю плотность и заряжаю его.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 4.5.2018, 8:17
сообщение 4.5.2018, 9:04
Сообщение #786
Спасибо сказали: 2231 раз
Tolik2402
сообщение 4.5.2018, 9:09
Сообщение #787
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
лучше всего новый и заряженый аккумулятор, а потом у всех одна судьба- сдан в магаз старый и куплен новый.
сообщение 5.5.2018, 5:42
Сообщение #788
Цитата(1300SL @ 4.5.2018, 12:04) *
В моих танках стояли по 4 шт. 6СТ-140. Тяжелые. Но не самые лучшие.. Редко когда стартером заводили.
Зачем сдавать? У меня в погребе на освещении работает.
Route_66
сообщение 5.5.2018, 11:33
Сообщение #789
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
У нас в дивизии, в бытность мою (ДМБ-87), прапорюга один на 24-ю "Волгу" себе такой поставил. И так ездил. Кронштейн из уголка под капотом получился эпичный. А по емкости - думаю, в случае чего, мог бы до дома и без бензина доехать. На одном стартере )))
НПП Орион
сообщение 15.9.2018, 16:16
Сообщение #790
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Самый доступный в Питере (по цене) - АКБ из Тюмени
ExL
сообщение 17.9.2018, 9:03
Сообщение #791
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
не доедет, стартер сгорит
90% АКБ - 2 года и на выброс, перепробовал уже 4 - 5 производителей
из последних
тюмень премиум
тубор стандарт
браво
титан стандарт
все как один - 1.5 - 2 года никаких нареканий, крутит норм, 1 раз в полгода полная стационарная зарядка, электролит в норме и тут...
резко падает уровень электролита (при чём даже зимой это может произойти), доливаешь, заряжаешь, но он беспрестанно начинает жрать заряд.
Да крутит как прежде но ном. напряжение падает 12.6-12.4 увеличивается ток зарядки и он буквально не насыщается током.
Меняю не дожидаясь как совсем сдохнет.
Сообщение отредактировал ExL - 17.9.2018, 9:10
ЭСКАЛАТОР
сообщение 17.9.2018, 14:38
Сообщение #792
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
+100500
только последняя мутля 4 года отходила, но и стоила соответственно, раза в два дороже фоса
до этого атлант 2, форс 2, у товарища исты вообще только на год хватило, у второго стартбат, у других доминаторы, амеги в среднем тоже по пару лет - не дольше
и симптоматика такая же - уровень и плотность электролита падает, а ток заряда наоборот - не падает до конца, то есть если раньше при полном заряде амперметр выдавал в районе пол-ампера, то в конце ниже 1,5-2 не падает - электролит кипит, но ток не падает)))
у шефа моего на машинах, но машины новые и аккумуляторы завода на них шли - на мицубане больше 3х лет - бош стоял - дальше продал авто, щас на форде
четвертый год пошел - хз че за аккум - не помню, но не брэндовый, но и тоже здыхать начинает
себе той осенью взял белорусского зубра - дешево и сердито
ИМХО - нафига платить больше, а потом гадать на сколько хватит - взял дешевый, на пару лет точно хватит, потом замена
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 17.9.2018, 14:42
сообщение 17.9.2018, 16:58
Сообщение #793
По поводу исты вот сейчас стоит, с батей поменялись, иста кадись 12го или 13го года-раза два воду подливал...и пару раз от зарядного пришлось прикурить в -20С°
сообщение 18.9.2018, 1:07
Сообщение #794
Форсе желтый днепропетровский-2008гв,форс желтый но на 190А на мерине-2011гв
Живые оба хотя на жиге зимой печально крутит.
на жиге пару раз сажал в ноль.
Festival58
сообщение 16.11.2018, 21:06
Сообщение #795
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Забыл где тема...
Акб метла 55Ач, на выводах после заряда- 125,и на минусе 1,20 не более...что делать господа ?
сообщение 16.11.2018, 21:34
Сообщение #796
Festival58 элехтролит 1,20? А то чет не так писано... Греть малым током...сутки и более
Festival58
сообщение 17.11.2018, 7:55
Сообщение #797
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
1300SL по ареометру......напруга 12.7 …зарядное устройство мол всё норм
сообщение 17.11.2018, 8:50
Сообщение #798
12.7 норм напруга после того как постоит сутки двое
Festival58
сообщение 18.11.2018, 0:51
Сообщение #799
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ролакс а как быть с тем шо плотность не та
сообщение 18.11.2018, 3:15
Сообщение #800
плотность подымается зарядкой.
если после зарядки плотность падает-сво свободной душой меняем его на новый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 22:48
