30.8.2018, 9:26
#5601
Попробовал бы ты тряпочкой отмыть двигатель мотоцикла, на котором грязь прижарилась
2.9.2018, 4:42
#5602
Это ты у нас знаеш, от гого куда подойдет, а я брал набором в коробке...... тока походу с маслом касяк вышел, шота не так собрал и один ролик работал почти на сухую..... да и чутка было перетянуто..... год отъездил лднако...... И кстати у меня ничего не но подходе, все меняется вовремя по возможности ( зимой сложнее, гаража то нету) и как правило ранней весной, и осенью))))) ну я даже имея гаражи с отоплением-зимой не любитель с сырой мащиной возиться,когда на тебя отовсюду капает,делаю когда тепло-чтобы зимой просто ездить. Я даже больше скажу-у меня на ауди стоят сзади ступичные один в один как на классике спереди,500руб за оригинальный подшипник в коробке производителя. Уже второй год ездит и не намека даже подтянуть,хотя почти вся зима была с ручником в поворотах. |
2.9.2018, 22:04
#5603
Slay купи пенный очиститель двигателя он всё отмоет!
Ну что отчёт по ремонтам 1. Отремонтировал крепление переднего стабилизатора, засверлился в лонжерон вкрутил шпильки, стуки пропали всё норм 2. Проинспектировал днище и подвеску всё норм, ток поддомкратники мнёт =( хотя фиг уже с ними, надоего варить, всё в мовиле масле и РБхе 3. Выяснилось что выхлоп аки решето при чём начиная со стыка коллектора со штанами, только сама банка глушака ещё жива, мысль дырки пока залатать например хол. сваркой а уж когда и глушак прохудится заменю всю магистраль полностью. 4. Полтергейст, из заднего моста кудато испарилось грамм 300 масла, т.е. вообще испарилось, никаких потёков пятен, вобще ни намёка на подтекания, а масла долил примерно 300 грамм, что за мистические события?! 5. Пришлось менять масляный фильтр на двигателе после ~3 тыс км ибо упало давление, знакомый механик подсказал что возможно изза качества фильтра (задубевшего клапана). 6. Новый рулевой редуктор оказывается течёт, долил масла, матерился долго, НОВЫЙ с....ка редуктор мать его!!! 7. Не срабатывал центр замок на задней двери, оказалось крепуха планки раскрутилась, подтянул, всё норм. 8. Заклинило замок ремня безопасности на водительском, пришлось разбирать, разработал механизм, собрал обратно. |
2.9.2018, 22:47
#5604
3.9.2018, 6:46
#5605
Ну дык...с ручником в повротах колеса и не крутятся..подшипники тоже. Такшта экономия ресурса)) ну так нагрузка не кислая идет на ступичные,учитывая что сзади ватрушка или санки и дернув ручник на 50-60кмч на не шибко ровной взлетной полосе в аэропорту-это неплохой результат |
4.9.2018, 22:12
#5606
4.9.2018, 22:23
#5607
Подлатал дырки по выхлопной системе, скоро всё под замену, ну кроме коллектора конечно.
Поставил на место панель задней двери, снимал чтобы центр замок подтянуть. Вытащил шуруп из заднего колеса, поставил шнурок, будет спускать тогда поеду на шиномонтаж. |
5.9.2018, 9:20
#5608
Проантикорил несколько участков днища который в прошлый раз пропустил
7.9.2018, 8:39
#5609
Заменил лампу в фаре
10.9.2018, 9:02
#5610
Помыл машину, пошёл дождь
10.9.2018, 11:27
#5611
10.9.2018, 17:13
#5612
10.9.2018, 20:21
#5613
Не сегодня конешно..... Сделал таки жопу и испортил движок))))) настраиваю заново.....
Из грустного - узнал што у меня повело правый поворотный кулак, наверно буду менять..... ибо новые колодки,а тем паче новые торм. диски поставить не реально...... и это все последствия аварии двух годичной давности..... В общем отпуск провел весело)))) |
22.9.2018, 18:51
#5614
зачистил рыжики под краской, шпакленул, дунул, выглядит хорошо.
поменял копаки габаритов\поворотников, опять рассыпались =( качество ужс подзарядил АКБ Сообщение отредактировал ExL - 22.9.2018, 18:51 |
24.9.2018, 10:33
#5615
24.9.2018, 14:34
#5616
25.9.2018, 9:21
#5617
Влепил по ошибке когдато да так и оставил
25.9.2018, 10:34
#5618
ExL, машинка огонь!
Господин поручик глаз-алмаз)) |
26.9.2018, 9:02
#5619
Спасибо.
1.10.2018, 21:24
#5620
Подрегулировал качество смеси
Мовильнул скрытые полости в районе бардачка\арки крыши\ козырька капота ой чую вонять будет месяц Сообщение отредактировал ExL - 1.10.2018, 21:25 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 17:03 |
