12 страниц V  « < 9 10 11 12 >
> Система охлаждения., Принудительная и постоянная, 2 в 1.
Ludvig
сообщение 5.6.2016, 20:03
Сообщение #201
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(vampir_ @ 5.6.2016, 18:52) *
Но он двухрядный и его не хватает.
Будет хватать, когда зажигание на +1 поставишь.
сообщение 5.6.2016, 21:56
Сообщение #202
YaJAROFF
сообщение 5.6.2016, 21:59
Сообщение #203
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(ИванычЪ @ 5.6.2016, 21:56) *
А нивовский медный.. ???
ExL
сообщение 6.6.2016, 9:05
Сообщение #204
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У нивы родной сталелатунный, медь это копеешный радик.
Современные все алюминиевые.
Учтите что на медном нет отверстия под датчик, но вроде вместо пробки можно вкрутить.
сообщение 6.6.2016, 9:29
Сообщение #205
Медный - условное название.. Банки и патрубки- латунь. оребрение - железное.. http://krasnodar.tiu.ru/p31923648-radiator...ttributes_block И дырка под датчик имеется.. Не на все.. Но есть.. big_boss.gif
сообщение 6.6.2016, 9:53
Сообщение #206
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 6.6.2016, 9:29) *
просто она физически с другой стороны.
сообщение 6.6.2016, 11:53
Сообщение #207
YaJAROFF
сообщение 6.6.2016, 13:04
Сообщение #208
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
vampir_
сообщение 6.6.2016, 14:41
Сообщение #209
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Откуда картинки? Без нижних креплений он и так сядет низко, без обрезаний.
Сообщение отредактировал vampir_ - 6.6.2016, 14:41
сообщение 6.6.2016, 14:54
Сообщение #210
YaJAROFF
сообщение 6.6.2016, 20:21
Сообщение #211
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Откуда картинки?
Делал такие и ставил. Один из них на моей. На штатных креплениях. /дырка под "кривой "/ по барабану, в бампере ее нет.
сообщение 6.6.2016, 22:12
Сообщение #212
Цитата(YaJAROFF @ 6.6.2016, 20:21) *
в бампере ее нет.
Faust3000
сообщение 30.7.2018, 1:55
Сообщение #213
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Переделываю систему охлаждения на Шнивовский термостат и Десяточный расширительный бачок (старого образца с датчиком). С пароотводящим патрубком от радиатора до бачка всё понятно, но есть сомнения с подводом нижнего патрубка расширительного бачка. Я так понимаю, нужно врезать тройник в патрубок идущий от помпы к термостату и от этого тройника пустить патрубок на нижний вход расширительного бачка? У Шевика, как я понял, такая система охлаждения.
Ludvig
сообщение 30.7.2018, 7:43
Сообщение #214
Из: Мск
Цвет:373
Такая. Только с завоздушиванием предстоит борьба. Если меняю пробку на радиаторе, сразу щепку под малый клапан и покататься.
Faust3000
сообщение 30.7.2018, 8:43
Сообщение #215
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Ок. Ну, пробку на радиаторе предстоит менять очень редко, т.к. она не функциональна в данной схеме, клапан-то из неё убирается.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.8.2018, 2:06
Сообщение #216
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
ну вот censored.gif censored.gif censored.gif что за фигня то?!
новый датчик включения электро-вентилятора - отходил меньше месяца и снова не сработал
а вроде лузар, мать его...
Tolik2402
сообщение 4.8.2018, 4:07
Сообщение #217
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ты написал большими буквами правильное слово в теме ремонта.
сообщение 4.8.2018, 10:50
Сообщение #218
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 4.8.2018, 1:06) *
снова не сработал
Такой пафос, кагбудто BOSСH не сработал))
Faust3000
сообщение 12.10.2018, 11:12
Сообщение #219
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Собрал-таки полностью новую систему охлаждения на основе Шнивовского термостата. Установил вместо стандартного радиатора печки, радиатор 05-ый ДААЗ, он шире Копеечного и имеет завихрители внутри. Поставил электрокран печки от Форда с байпасом, Десяточный расширительный бачок с датчиком уровня. Как раз перед всем этим потек радиатор охлаждения, тоже заменил на ДААЗовский, и вместо стандартный червяков хомутов поставил пружинные на все шланги. И установил трехконтактный датчик вентилятора для двух скоростей охлаждения. При установке никаких проблем, комплект стандартных патрубков, пароотводящий патрубок 2110, два комплекта шлангов печки, два метра тосольного армированного шланга для ГБО, тройник печки 2110, крышка расширительного бачка для переднего привода. Скажу сразу - по деньгам вышло затратно, зато система охлаждения вся новая и промыта, и думаю, проблем в ближайшие три года не доставит.
Ludvig
сообщение 12.10.2018, 20:35
Сообщение #220
Из: Мск
Цвет:373
Хоть один человек на форуме в этом разбирается.
Кстати, касается всех https://www.youtube.com/watch?v=4aqFBj9vKfQ
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 21:32
