431 страниц V  « < 283 284 285 286 287 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
vadim-bagger
сообщение 15.2.2019, 17:36
Сообщение #5681
Из: ЛНР, Луганск
Пользователь №: 6400
Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053
Цвет:Тёмный беж / синий
Год Выпуска: 92/03
Спасибо сказали: 170 раз
Леша, у меня было похожее действо - тосол, как бы, расслоился - вверху чистая прозрачная жидкость, а соты забило гущей, типа кашици. Распаивал радиатор и чистил.
сообщение 15.2.2019, 17:48
Сообщение #5682
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
vadim-bagger Это плохо, совсем не хочется радиатор выбрасывать, ведь алюминий так просто не почистить
Route_66
сообщение 15.2.2019, 18:39
Сообщение #5683
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.2.2019, 17:29) *
Route_66
Чистый ,внутри и снаружи.
Забыл дпописать при нагреве упали обороты ХХ и начало мигать давление масла, после остывания все прошло
Может, термостат чудит. Открывается, но не до конца. Антифриз, вроде бы, и цедится - патрубки нагреваются. Но не хватает пропускной способности, часть идет по большому контуру, а часть по малому.
сообщение 15.2.2019, 19:00
Сообщение #5684
Согласен про термостат... У меня из-за него же всё так же но наоборот.. Стоит новый люминь Лузер - СПОРТ.. паяный.. и пропеллер на 3 лопости , которые укорочены.. И термос чуток пропускает на большой.. Так я как ни наваливаю.. стрелка менее 70 кажет.. В системе тосол.. dntknw.gifЯ тут перечитал... У меня выше 70 не поднимается..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 16.2.2019, 9:55
сообщение 15.2.2019, 21:25
Сообщение #5685
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ясно, спасибо, начну с термостата наверное возьму с Шевинива
сообщение 16.2.2019, 9:13
Сообщение #5686
Спасибо сказали: 2225 раз
OPTIMUS PRIME а так по радиатору, что там по химии-у меня тройка была. Тосол-щелок? Тогда с содой мыть...
ИванычЪ хочу, такойже взять, добротнее тех что мы делали конструктивно, и ценник гуманный 1700...
сообщение 16.2.2019, 9:58
Сообщение #5687
Я себе за 1500 купил.. но.. 2011 года выпуска.. новый но уж без заводской гарантии .. censored.gif dntknw.gif
сообщение 16.2.2019, 10:47
Сообщение #5688
3 июля мы уже обсуждали проблемы перегрева в жару. Тогда же было высказано предположение о похожих проблемах и зимой.
Мчу 140, но долго это неподобство не продлилось, после двух минут температура полезла за 90.
Смею предположить, что на таких скоростях работает уже воздушное охлаждение набегающим потоком. Как оно работает-см. июльские дебаты.
Вот пример правильного охлаждения. Минут 40 непрерывной езды в таком режиме
сообщение 16.2.2019, 17:38
Сообщение #5689
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик Ого это много, у меня при такой температуре ХХ падает и лампочка на масло горит
сообщение 16.2.2019, 19:45
Сообщение #5690
OPTIMUS PRIME ты спроси какой термостат стоял, явно не на 80градусов...
сообщение 16.2.2019, 22:15
Сообщение #5691
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Они все на 80
сообщение 16.2.2019, 22:16
Сообщение #5692
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Да Вернет обычный тогда стоял..... впрочем как и у меня.... на трассе примерно то же было..... а если тапку отпустить (с горки например) пемпература сразу падает.
сообщение 16.2.2019, 22:19
Сообщение #5693
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
МЫХЪ Но ведь это не нормально?
сообщение 16.2.2019, 22:36
Сообщение #5694
Из: Москва ЮВАО
Кому как..... если не топить 120 и выше, то все ок , выше 95 не подымается, но ты не забывай у меня система охлаждения не стандартная..... да и тосол не застаивается, я ж езжу постоянно.....
сообщение 17.2.2019, 0:12
Сообщение #5695
Я считаю, что это один из нормальных (допустимых) режимов работы двигателя. Да, это не оптимальный режим 90, но не критичный, когда в красный сектор стрелка залезла
Route_66
сообщение 17.2.2019, 3:47
Сообщение #5696
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
В августе 2017-го ездили в подобном режиме от Киева до Ровно (~300 км). Температура стабильно держалась в районе 95...100. Хотя на 4-ступке при такой скорости выглядело бы не столь празднично. Вообще заметил у себя, что нагрев резко усиливается, если ехать "тапку в пол". Даже если обороты и скорость при этом заметно не меняются. А стОит чуть отпустить (так, чтобы скорость при этом на 5-й передаче продолжала держаться на уровне 130...140) - и температура сразу идет вниз.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.2.2019, 3:56
сообщение 17.2.2019, 4:17
Сообщение #5697
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
на шестерке максимум 95 летом,но у меня и пробеги не лютые и крейсерская 100-110 дальше 4 ступка не вывозит по оборотам.
НО,например у ауди другая проблема-мотор стабильно 85-90С при 140кмч а вот масло около 130,т.е. внутри мотора около 130С и ничего,правда у себя решал проблему вот так
А вот в сборе (где уже антифризная часть подключена фоток нет, вот что получили
Было
А так стало
Т.е. это 20минут работы на ХХ при -17 практически,представляем что твориться в +30 на трассе,масло уходит к 130
В общем температура стабилизировалась значительно
стрелка стоит как вкопанная.
Это не бюджетный вариант-такой теплообменник бу стоит 6-7к а новый в районе 15-17к,потому как он ПОЛНОСТЮ из нержи и весом 2,7кг-т.е. это не алюминиевая дратата. Да спору нет это не относиться к вазу-но как пример термостабилизации мотора,на классику дешевый теплообменник станет,потратить на это 3000руб- ну пару раз пиво не попить,а мотору легче
такой теплообменник стоит 1600руб НОВЫЙ. Квассике его за глаза
сообщение 17.2.2019, 5:02
Сообщение #5698
OPTIMUS PRIME нене, кажись есть погорячее...я для гбо помнится на ладушку тогда заказывал...
сообщение 17.2.2019, 12:24
Сообщение #5699
Судя по бортовым часам всё произошло мгновенно)
А кто сказал, что это именно " проблема" ? Лично я не считаю это проблемой. Судя по разному отградуированным указателям температуры масла и ОЖ , конструкторы именно такой расклад и предполагали.
Кроме того, боюсь что и тут дело не обошлось без ненавистных маркетологов...ну, или психологов/физиологов...ну уж не инженеров точно. Заметили, что при оптимальных значениях стрелки обычно показывают примерно в одном направлении ? Или строго вверх или чуть левее/правее, не суть...главное-с одинаковым наклоном...ну или как-то иначе, но гармонично)
Не может такого быть, чтоб оптимальные значения разные указатели показывали кто влево, кто вправо.. На приборной доске не должно быть хаоса.всё должно читаться краем глаза. Все стрелки одинаково направлены? Значит всё в норме.
И уже не нужно всматриваться в шкалы, считывая и анализируя конкретные цифры...достаточно убедиться, что стрелки в одном напралении. Вот.
Теперь о теплообменнике для масла. Затея очень неоднозначная, имхо. Во-первых. мы понижаем температуру масла
Накуа? Если оно так и было задумано. Во-вторых-повышаем температуру ОЖ ! А как вы думали?! Теплообменник это такая штука, ага-с одной стороны забирает тепло, а с другой это же тепло прибавляет. Т.е. температура ОЖ будет расти. От очень горячего масла, да. И что в итоге? Температурный режим ОЖ и масла меняем впореки замыслам конструкторов, да и воцаряется хаос на приборке с разнонаправленными стрелками указателей.
Вот, например. Стрелки, правда, не в одном направлении, но гармонично навстречу ..с одним углом наклона.
Я даже заправляюсь, чтоб стрелка топлива строго вверх была...для гармонии)
сообщение 17.2.2019, 14:34
Сообщение #5700
главный по маслу
Из: Zwickau
Часы отключены,они всегда одно время показывают
Разница в температуре ОЖ и масла должна быть 15-20С,у меня летом легко и до 40-50С разница была,с 1994 года стали ставить теплообменники СЕРИЙНО,как раз из за проблем с перегревом масла,я не думаю что у жигулей все так прекрасно с температурой масла,летом это проверю.
По личному опыту могу сказать- ОЖ нагрелась на 5-10С больше чем обычно,а вот масло наоборот на 10-15С снизило температуру,т.е. сейчас температура мотора чуть больше,но не выше рекомендованных максимальных значений,да и в городе масло НАОБОРОТ греется от антифриза,что не плохо зимой например,а по трассе- уже масло греется как бешенное,особенно при длительной езде в одном режиме,а что бы антифриз на трассе не остывал-ну тут хотя бы радиатор поменять да систему промыть и нормальный антифриз использовать
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 6:27
