351 страниц V  « < 263 264 265 266 267 > »
> А что у кого сегодня хорошего?, Что сегодня радует вас ????
Tolik2402
сообщение 21.7.2018, 0:53
Сообщение #5281
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
кто замок производил?
сообщение 23.7.2018, 2:18
Сообщение #5282
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Замок ДААЗ , оригинал как ни странно, ибо очень много подделок. Был в блистере без галограммы, внутри синий вкладыш Лада (ОАТ) и "сертификат" завода на листке со спичечнвй коробок, на нем дата выпуска и штамп ОТК . По весу довольно тяжелый, работает хорошо, без заеданий, корпус гладкий без заусенцев, личинка хромированная и блестит, кольцо тоже хром, но не бестит, на нем выбито клеймо завода, вся штамповка качественная и легко читаемая. Контактная новодел, но я её не изучал, т.к сразу подоткнул свою с медными контактами. Как уже писал ключи из качественного металла, хромированные, а не анодированные которые с зеленоватым отливом если на свету покрутить.
Прежний тоже был "заводской" тока фирма типа "рога и копыта" брал его из за ценника в 540р в магазе т.к на рынке якобы "ДААЗ" продают по 350р и весу в них никакова. Поначалу хорошо работал, туговато правда чуть ходил, а потом клинить начал, да так што ключи гнулись...... Нада найти старый, куда то сунул..... и собрать из 2х один нормальный в запас.
Tolik2402
сообщение 23.7.2018, 8:17
Сообщение #5283
Машина:ВАЗ-21070
нескромный вопрос. на ключиках LADA было отлито? поставил себе такой же не так давно, пока ходит.
сообщение 23.7.2018, 12:43
Сообщение #5284
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Купил болгарку,а так как работать ей не умею уже успел сломать диск и намертво затянуть гайку,благо на валу есть фаска для ключа,открутил гайку пилякаю дальше, знакомый говорит круг старый был вот и разлетелся.Но я доволен,пилякаю дальше набираюсь опыта)
сообщение 23.7.2018, 18:04
Сообщение #5285
Из: Москва ЮВАО
Есть такое дело . Рельеф присутствует)))
Симпотный китайченок))) И кнопка на месте, под большой палец. Успехов в эксплуатации, сильно не дави на заготовку при отрезе и все будет гут ))))
Кстати я диски от руки закручиваю, шоб потом не мучится с ключем, и ничего не проворачивает и откручивается легко, особенно когда надо отрезной на зачистной менять..... (гы гы надоело менять smirk2.gif купил вторую, а потом и третью в отрезной станок)
сообщение 23.7.2018, 18:28
Сообщение #5286
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 23.7.2018, 11:43) *
Купил болгарку,а .... работать ей не умею
Леша, пока не привык к плохому-переверни ручку, чтоб круг был справа от корпуса и искры улетали не тебе на штаны, а далеко от тебя. (если ты не левша, канеш...им не завидую)
сообщение 23.7.2018, 20:00
Сообщение #5287
Спасибо сказали: 2232 раза
Господин поручик не соглашусь...
Круг может быть с какой угодно стороны, в зависимости от места и рода робот и стесненности пространства. А вот искры от болгарки всегда должны лететь только в доль корпуса болнарки!!!
А штаны, а что штаны -рабочие должны быть а не парадно-выходные.
OPTIMUS PRIME круги атаман, не знаю как сейчас но в 13ом стирались на ура
сообщение 23.7.2018, 20:21
Сообщение #5288
1300SL не соглашусь.
Что значит вдоль корпуса? А есть варианты поперек, штоле?
Идем дальше-ты должен видеть место реза и контролировать распил-вести по намеченной черте (нарисованной или воображаемой) А когда искры шарашат прям тебе в руки, то нихрена место реза не видно. Если деталь вырвется из под круга, то улетит прям тебе в корпус.
И еще момент-вот МЫХЪ сказал, что дескать удобная кнопка-прям под большой палец. Покажите мне этот хват!! Вот именно в такой конфигурации! Получится что то несуразное с перекрещенными руками и как работать в такой позе-х.з.
сообщение 23.7.2018, 20:42
Сообщение #5289
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Господин поручик Не соглашусь, вопервых место реза не видно из за искр,во вторых если зажмет диск болгарка улетит от человека а не на человека
1300SL Видать говно, Запорожский лучше пилякает, есть еще Штерн ,попробую как он в работе
сообщение 23.7.2018, 20:49
Сообщение #5290
Из: Москва ЮВАО
Александер , ну я то работаю...... лет 10 уже как минимум....... ничего не вырвало пока, и штаны целы, а ваще для таких работ давно фартуки брезентовые изобрели...... и защитные маски (очки)
Мне лично стандартный хват удобен, кнопка сверху под большим пальцем, диск слева . 1я моя машинка имет кнопку сбоку, ей в принципе зачищать удобно, но у неё кожух защитный закрытого типа, т.е искры ваще не разлетаются (ей можно и по бетону работать) и крышка эта мешает, поставил её сперва в самодельный станок, а ей в помощь еще одну взял......, а щас вот парник делал, использовал покупной станок, большой объем реза был, диск 125й быстро стирался, в итоге приглядел на 150мм машинку, её щас в станок и поставил, а эти как ручные использую...... вот давеча плиты асбестовые (плоский шифер) резал, старой машинкой очень удобно, в стороны ничего не летит, вся пыль вниз сыпется...... Опять же не представляю как можно от себя резать..... тут как бе законы физики против..... в случае "зажима" диска, инструмент отлетает прям по яйцам..... а если к себе резать, то его просто из рук вырвет если што ..... пока правда не клинило, но зажимало ощутимо, и собсно успевал инструмент вытащить.....
сообщение 23.7.2018, 20:53
Сообщение #5291
Резать нужно проводя НА СЕБЯ ! Привыкай делать правильно)
Если небрежно держать, возможно и улетит от человека. Причем-улетит невыключенная...ага...кнопка то фиксируемая! Улетит и будет крушить все вокруг, вращаясь 11 тыщ оборотов. Впрочем, случаев улетания болгарки я не припоминаю...гораздо более вероятнее-вылетает плохо зафиксенная деталь из под круга. Прям в человека!
Да и постоянный сноп искр на тебя, твои штаны, носки радости не доствляет. А еще эти искры летят далеко назад, туда, где ты не видишь, и не контролируешь визуально зону разлета огнеопасных искр.
сообщение 23.7.2018, 21:02
Сообщение #5292
Из: Москва ЮВАО
Собсно болгарка это такой инструмент которым надо уметь пользоваться, и заранее создать такие условия для работ што бы не навредить ни себе ни окружающим, и тем более ничего не спалить вокруг.....
Рез от себя..... ага.... Это ты еще 230ю в руках не держал..... вот где мощщщщщ , и диск как раз справа стоит..... в общем её неудобно держать, все время норовит на тебя прыгнуть.....
сообщение 23.7.2018, 21:17
Сообщение #5293
В бытность слесарем сантехником работал именно 230. Напилил тонны труб и сотни фасок на них. (правильным хватом)
Машинки с защитой от заклинивания мне были не по карману, работал простыми. Да, зажимало иногда, но никакогостраха, что в тебя прилетит болгарка не было.
Да-резать правильным хватом нужно К СЕБЕ. Т.е. вгрызаться в дальней точке и вести на себя.
сообщение 23.7.2018, 21:31
Сообщение #5294
Господин поручик у меня товарищь сантехник вот так же по твоему пилил на себя... Вырвало!!! И поехала 125 аки та машинка адова, заскочила на запястье, вгрызлась-получив устойчивость поднялась по руке. Перевалила через плече и в районе лопатки свалилась на кросовки, хорошо хоть стоя на коленях не раззулся...перерезало подошву кросовка-не кретично и благополучно перерезав провод удленнителя успокоилась.... Пока скорая, то да се зашили вены сухажилия, ещё и крови дозаправили...шрам охеренный остался от "часов" до лопатки... А говорите на себя резать..
сообщение 23.7.2018, 21:38
Сообщение #5295
Товарищ сантехник пострадал от идиотов производителей...которые до сих пор делают кнопку фиксируемой!!
Вот на больших болгарках додумались же нефиксируемую сделать-из рук выронил-она о отключилась, а маленькие болгарки это потенциальные убийцы.
А ведь могла укатиться вперед...в толпу рабочих и там бед натворить. Такшта не хват тут виною, а дибилы производители...да и товарищ небось лопудержал небрежно...а то и одной рукой...не удивлюсь
сообщение 23.7.2018, 21:39
Сообщение #5296
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL Так она что искрами вперед пилила?
сообщение 23.7.2018, 21:43
Сообщение #5297
Вперёд далеко не убежит, из розетки выдерниться smile3.gif или завалиться.
OPTIMUS PRIME ну да искры вперёд круг с болгарской кидаеться на тебя, вот травму и получил чел.
Ютуб пестрит кстати видосами о правильном реже болгаркой
сообщение 23.7.2018, 21:46
Сообщение #5298
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
1300SL У меня на себя искры летят,пловчился боком ставать чтобы они мимо штанов летели, удобно.На работе есть 180 так там круг справа ну очень не удобно
сообщение 23.7.2018, 22:13
Сообщение #5299
Я сам фшоке...там все делают не так!!
Я таки предполагаю, что ручная болгарка произошла от промышленного отрезного станка. Найдите мне хоть один станок с искрами на себя!
https://yandex.ru/images/search?text=промыш...лу&lr=10716
на сегодня всё ...хватит мне трепать нервы искрами на себя. Я вас пытался образумить, но вам таак удобно...ну и жгите себе штаны дальше...пофих
сообщение 23.7.2018, 23:30
Сообщение #5300
OPTIMUS PRIME в принципе на ручных болнарках можно менять соотношение редуктор мотор. Открутил редуктор от ручки мотора, и ставь себе шпиндель в ту сторону куда удобно, хоть с права хоть слева.
Господин поручик общественное мнение шо так..положено.
Можно хотя бы обратиться к древним истокам ТБ и ПБ со времён СССР -может так истина smile3.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 17:19
