21.7.2018, 0:53
#5281
кто замок производил?
23.7.2018, 2:18
#5282
Замок ДААЗ , оригинал как ни странно, ибо очень много подделок. Был в блистере без галограммы, внутри синий вкладыш Лада (ОАТ) и "сертификат" завода на листке со спичечнвй коробок, на нем дата выпуска и штамп ОТК . По весу довольно тяжелый, работает хорошо, без заеданий, корпус гладкий без заусенцев, личинка хромированная и блестит, кольцо тоже хром, но не бестит, на нем выбито клеймо завода, вся штамповка качественная и легко читаемая. Контактная новодел, но я её не изучал, т.к сразу подоткнул свою с медными контактами. Как уже писал ключи из качественного металла, хромированные, а не анодированные которые с зеленоватым отливом если на свету покрутить.
Прежний тоже был "заводской" тока фирма типа "рога и копыта" брал его из за ценника в 540р в магазе т.к на рынке якобы "ДААЗ" продают по 350р и весу в них никакова. Поначалу хорошо работал, туговато правда чуть ходил, а потом клинить начал, да так што ключи гнулись...... Нада найти старый, куда то сунул..... и собрать из 2х один нормальный в запас. |
23.7.2018, 8:17
#5283
нескромный вопрос. на ключиках LADA было отлито? поставил себе такой же не так давно, пока ходит.
23.7.2018, 12:43
#5284
23.7.2018, 18:04
#5285
нескромный вопрос. на ключиках LADA было отлито? поставил себе такой же не так давно, пока ходит. Есть такое дело . Рельеф присутствует))) Купил болгарку,а так как работать ей не умею уже успел сломать диск и намертво затянуть гайку,благо на валу есть фаска для ключа,открутил гайку пилякаю дальше, знакомый говорит круг старый был вот и разлетелся.Но я доволен,пилякаю дальше набираюсь опыта) Симпотный китайченок))) И кнопка на месте, под большой палец. Успехов в эксплуатации, сильно не дави на заготовку при отрезе и все будет гут )))) Кстати я диски от руки закручиваю, шоб потом не мучится с ключем, и ничего не проворачивает и откручивается легко, особенно когда надо отрезной на зачистной менять..... (гы гы надоело менять |
23.7.2018, 18:28
#5286
23.7.2018, 20:00
#5287
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Господин поручик не соглашусь...
Круг может быть с какой угодно стороны, в зависимости от места и рода робот и стесненности пространства. А вот искры от болгарки всегда должны лететь только в доль корпуса болнарки!!! А штаны, а что штаны -рабочие должны быть а не парадно-выходные. OPTIMUS PRIME круги атаман, не знаю как сейчас но в 13ом стирались на ура |
23.7.2018, 20:21
#5288
1300SL не соглашусь.
Что значит вдоль корпуса? А есть варианты поперек, штоле? Идем дальше-ты должен видеть место реза и контролировать распил-вести по намеченной черте (нарисованной или воображаемой) А когда искры шарашат прям тебе в руки, то нихрена место реза не видно. Если деталь вырвется из под круга, то улетит прям тебе в корпус. И еще момент-вот МЫХЪ сказал, что дескать удобная кнопка-прям под большой палец. Покажите мне этот хват!! Вот именно в такой конфигурации! Получится что то несуразное с перекрещенными руками и как работать в такой позе-х.з. |
23.7.2018, 20:42
#5289
Господин поручик Не соглашусь, вопервых место реза не видно из за искр,во вторых если зажмет диск болгарка улетит от человека а не на человека
1300SL Видать говно, Запорожский лучше пилякает, есть еще Штерн ,попробую как он в работе |
23.7.2018, 20:49
#5290
Цитата Покажите мне этот хват!! Вот именно в такой конфигурации! Получится что то несуразное с перекрещенными руками и как работать в такой позе-х.з. Александер , ну я то работаю...... лет 10 уже как минимум....... ничего не вырвало пока, и штаны целы, а ваще для таких работ давно фартуки брезентовые изобрели...... и защитные маски (очки) Мне лично стандартный хват удобен, кнопка сверху под большим пальцем, диск слева . 1я моя машинка имет кнопку сбоку, ей в принципе зачищать удобно, но у неё кожух защитный закрытого типа, т.е искры ваще не разлетаются (ей можно и по бетону работать) и крышка эта мешает, поставил её сперва в самодельный станок, а ей в помощь еще одну взял......, а щас вот парник делал, использовал покупной станок, большой объем реза был, диск 125й быстро стирался, в итоге приглядел на 150мм машинку, её щас в станок и поставил, а эти как ручные использую...... вот давеча плиты асбестовые (плоский шифер) резал, старой машинкой очень удобно, в стороны ничего не летит, вся пыль вниз сыпется...... Опять же не представляю как можно от себя резать..... тут как бе законы физики против..... в случае "зажима" диска, инструмент отлетает прям по яйцам..... а если к себе резать, то его просто из рук вырвет если што ..... пока правда не клинило, но зажимало ощутимо, и собсно успевал инструмент вытащить..... |
23.7.2018, 20:53
#5291
Господин поручик Не соглашусь, вопервых место реза не видно из за искр, Резать нужно проводя НА СЕБЯ ! Привыкай делать правильно) Цитата во вторых если зажмет диск болгарка улетит от человека а не на человека Если небрежно держать, возможно и улетит от человека. Причем-улетит невыключенная...ага...кнопка то фиксируемая! Улетит и будет крушить все вокруг, вращаясь 11 тыщ оборотов. Впрочем, случаев улетания болгарки я не припоминаю...гораздо более вероятнее-вылетает плохо зафиксенная деталь из под круга. Прям в человека! Да и постоянный сноп искр на тебя, твои штаны, носки радости не доствляет. А еще эти искры летят далеко назад, туда, где ты не видишь, и не контролируешь визуально зону разлета огнеопасных искр. |
23.7.2018, 21:02
#5292
Собсно болгарка это такой инструмент которым надо уметь пользоваться, и заранее создать такие условия для работ што бы не навредить ни себе ни окружающим, и тем более ничего не спалить вокруг.....
Рез от себя..... ага.... Это ты еще 230ю в руках не держал..... вот где мощщщщщ , и диск как раз справа стоит..... в общем её неудобно держать, все время норовит на тебя прыгнуть..... |
23.7.2018, 21:17
#5293
В бытность слесарем сантехником работал именно 230. Напилил тонны труб и сотни фасок на них. (правильным хватом)
Машинки с защитой от заклинивания мне были не по карману, работал простыми. Да, зажимало иногда, но никакогостраха, что в тебя прилетит болгарка не было. Да-резать правильным хватом нужно К СЕБЕ. Т.е. вгрызаться в дальней точке и вести на себя. |
23.7.2018, 21:31
#5294
Господин поручик у меня товарищь сантехник вот так же по твоему пилил на себя... Вырвало!!! И поехала 125 аки та машинка адова, заскочила на запястье, вгрызлась-получив устойчивость поднялась по руке. Перевалила через плече и в районе лопатки свалилась на кросовки, хорошо хоть стоя на коленях не раззулся...перерезало подошву кросовка-не кретично и благополучно перерезав провод удленнителя успокоилась.... Пока скорая, то да се зашили вены сухажилия, ещё и крови дозаправили...шрам охеренный остался от "часов" до лопатки... А говорите на себя резать..
Скажем так вас болгарка миловала |
23.7.2018, 21:38
#5295
Товарищ сантехник пострадал от идиотов производителей...которые до сих пор делают кнопку фиксируемой!!
Вот на больших болгарках додумались же нефиксируемую сделать-из рук выронил-она о отключилась, а маленькие болгарки это потенциальные убийцы. А ведь могла укатиться вперед...в толпу рабочих и там бед натворить. Такшта не хват тут виною, а дибилы производители...да и товарищ небось лопудержал небрежно...а то и одной рукой...не удивлюсь |
23.7.2018, 21:39
#5296
1300SL Так она что искрами вперед пилила?
23.7.2018, 21:43
#5297
Вперёд далеко не убежит, из розетки выдерниться
OPTIMUS PRIME ну да искры вперёд круг с болгарской кидаеться на тебя, вот травму и получил чел. Ютуб пестрит кстати видосами о правильном реже болгаркой |
23.7.2018, 21:46
#5298
1300SL У меня на себя искры летят,пловчился боком ставать чтобы они мимо штанов летели, удобно.На работе есть 180 так там круг справа ну очень не удобно
23.7.2018, 22:13
#5299
Ютуб пестрит кстати видосами о правильном реже болгаркой Я сам фшоке...там все делают не так!! Я таки предполагаю, что ручная болгарка произошла от промышленного отрезного станка. Найдите мне хоть один станок с искрами на себя! https://yandex.ru/images/search?text=промыш...лу&lr=10716 на сегодня всё ...хватит мне трепать нервы искрами на себя. Я вас пытался образумить, но вам таак удобно...ну и жгите себе штаны дальше...пофих |
23.7.2018, 23:30
#5300
OPTIMUS PRIME в принципе на ручных болнарках можно менять соотношение редуктор мотор. Открутил редуктор от ручки мотора, и ставь себе шпиндель в ту сторону куда удобно, хоть с права хоть слева.
Господин поручик общественное мнение шо так..положено. Можно хотя бы обратиться к древним истокам ТБ и ПБ со времён СССР -может так истина |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 17:33 |
