27 страниц V  « < 24 25 26 27 >
> Девочка ЛАДА, ВАЗ2107
Tolik2402
сообщение 4.7.2018, 0:19
Сообщение #501
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
я про порван и имел ввиду, если б он отпал то тяга бы упала. уже вродь разобрались- машина козлит.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.7.2018, 0:19
Tolik2402
сообщение 19.7.2018, 18:27
Сообщение #502
Машина:ВАЗ-21070
напишу чего нибудь. заменил радиатор, термостат, патрубки и тройники системы охлаждения. итогом стало снижение температуры, вернее сказать- привел температуру в норму. стрелка показометра и раньше была в зеленой зоне, но ближе к зоне высокой температуры. теперь в начале зеленой зоны шкалы. долил масла в двиг около 500мл. по щупу было на 3мм выше отметки минимум. посмотрел старые записи- масло менял 13.08.2017, чуток не дотянул до замены.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.7.2018, 19:27
сообщение 19.7.2018, 20:02
Сообщение #503
А патрубки-то какие модные-красненькие)
Tolik2402
сообщение 19.7.2018, 21:36
Сообщение #504
Машина:ВАЗ-21070
Route_66
сообщение 19.7.2018, 22:09
Сообщение #505
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Главное, чтоб работало нормально. Будем на это надеяться.
Tolik2402
сообщение 19.7.2018, 22:56
Сообщение #506
Машина:ВАЗ-21070
вот это правильно сказано!
сообщение 19.7.2018, 23:17
Сообщение #507
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Дурная шкала. Это получается 90-120 гр. это зеленая, а 130 уже красная..... шаховский прибор поинформативней будет..... там хотя бы циферки есть.....
Tolik2402
сообщение 20.7.2018, 0:00
Сообщение #508
Машина:ВАЗ-21070
та да. самого дико напрягало поначалу, потом привык. раз в зеленой значит криминала нет, но надо чтоб было в начале шкалы, поэтому и менял все.
Route_66
сообщение 20.7.2018, 0:42
Сообщение #509
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Вот умом понимаю, что все наши приборы - это по факту показометры. И точность их весьма относительна. И все же, с цифрами на шкале иметь дело как-то привычнее. Хотя... вот именно, что просто "привычнее". У тестя тоже в старом "Москвиче" (2140 обычный) шкалы с цифрами были. А в теперешнем (2140 "Люкс") - с цветными секторами. Наверное, мода тогда такая была.
Вспомнилось вот из детства:
- Петька! Как там прибор?
- 120!
- Что 120?
- А что прибор?
Сообщение отредактировал Route_66 - 20.7.2018, 0:44
сообщение 20.7.2018, 3:08
Сообщение #510
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
точность бывает только у механического прибора,почти любой (особенно дешевый и электронный) это примерно что бы видеть что происходит,но точность там гуляет от всего,включая погоду
сообщение 20.7.2018, 15:04
Сообщение #511
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
А какой радиатор то выбрал?
сообщение 20.7.2018, 23:28
Сообщение #512
Cобсно красной там и нету...наверное, чтоб впечатлительные жигулисты особо не нервничали)
Tolik2402
сообщение 21.7.2018, 0:23
Сообщение #513
Машина:ВАЗ-21070
радиатор конечно оригинал ДААЗ, термостат Прамо- они сейчас поставщики на конвеер. красная шкала есть, но со временем она выцвела и теперь почти белая. что сказать? с новой температурой двигатель работает тише чуток, и вроде немного хуже стал тянуть. раньше как то легче крутился.
радиатор брал здесь
https://detali.zp.ua/catalog/55791-radiator...tv_pod_datchik/
термостат здесь же
https://detali.zp.ua/catalog/3251-termostat_2101_pramo_80_s/
сообщение 21.7.2018, 0:34
Сообщение #514
Спасибо сказали: 2231 раз
Чем горячее, до разумных пределов, и газ/бенз лучше нагревается и зазоры минимальны.
Tolik2402
сообщение 21.7.2018, 0:42
Сообщение #515
Машина:ВАЗ-21070
патрубки брал здесь
https://amag.com.ua/tuning/patrubki-sistemy...ikono-rezinovye
автомагазин своеобразный. заказал патрубки на 2104,05. позвонил их консультант, уточнил модель авто, сказал что эти мне подойдут. в итоге присылают на инжекторную 7ку. я с отделения перевозчика забрал пакет и на радостях побежал в гараж по машину. открываю пакет перевозчика, а там не те патрубки. звоню в магаз- не то отправили. в ходе переговоров и фото по вайберу они признали ошибку. оговорил что транспортные расходы оплачивает магаз, отправил назад. пришли им патрубки и 4 дня их никто не забирал, а мне все смс шлют что после 5 дней хранение платное. снова звоню- забирайте. забрали, выслали мои. приходят и доставку опять оплачиваю я. снова звоню и говорю что я доставку раз оплатил, остальное ваши проблемы. в итоге сошлись на пополнении мобильного счета, предлагали на банковскую карту вернуть, но я что то уже не захотел связываться с ними.
сообщение 21.7.2018, 1:52
Сообщение #516
главный по маслу
Из: Zwickau
а что особенного в резиновых патрубках покрытых силиконом? Настоящий силикон стоит как 1/5 машины,главное не хуже обычной резины оказались
сообщение 21.7.2018, 7:56
Сообщение #517
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
О термостат 21073, с бейпасным заужением,а какая начинка BEHR как у меня?
Tolik2402
сообщение 21.7.2018, 14:53
Сообщение #518
Машина:ВАЗ-21070
а кто его теперь узнает какая там начинка. он уже стоит и работает. перед этим проверил в кастрюльке, когда жены дома небыло, чтоб не скандалила за посягательство на кухонную утварь. температуру воды мерял электронным градусником.
сообщение 22.7.2018, 21:52
Сообщение #519
пфф...кастрюлька. Ваще мелочь. Люди вон бензобаки в ванной моют...я коробку в раковине драил. Вот это экстрим ))
сообщение 22.7.2018, 21:57
Сообщение #520
Господин поручик жене наверно на этот момент путевку в эгипет всучил ;)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:25
