17.11.2018, 22:12
#23221
18.11.2018, 10:35
#23222
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29903 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Господин поручик гы, он просто не знает что есть балаклава...
18.11.2018, 20:30
#23223
19.11.2018, 0:23
#23224
заслонка какая то?
19.11.2018, 10:29
#23225
Господин поручик ну а твердость после отжига??? Хотя если нагрузка нуль-зеро, то можно и из зубочисток сепаратор на него сделать...
Самый печаль что он япона мать, имеет железный сальник кои пропускать не должен-нонсенс |
19.11.2018, 21:56
#23226
Это шестеренка с щетки пылесоса. Видать волосню какую то затянуло и затужило его. Выжег!
20.11.2018, 6:28
#23227
Господин поручик чооб выжечь нуно огого темпу дать, тут же случай с временной деформацией и трансформацией под действием температур клинящего объекта .... Уход в стадию "
-"ты суслика видишь?" -"нет" -"и я не вижу.... А он есть!". |
20.11.2018, 20:25
#23228
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Такс. Нашел проблему неожиданно, надеюсь на помощь клубней.
Еще весной заметил, что на бензине машина едет как-то вяло с подергиваниями на холодную. С прогревом вроде проходило. На газу ракета. На бензе обычно только прогреваюсь до 50 - 55 град., перекл. на гас и фперед. Седня гас кончился на полпути домой, переключил на бенз, мотор прогрет, холостые есть, но не едет Чуть прижимаешь тапку - начинает потихоньку разгоняться, от 1/5 до полного нажатия перу почти не добавляется, только тапка в пол начинает вялый разгон. Заводится с утра ща тоже не с полдрыка, как раньше, а 3-4 оборота коленвал делает. Минус на улице не при чем! При -8 тире -10 всегда заводилась быстрее, чем летом в +25. Заехал на заправку долить бенза, через 5 минут простоя ВООБЩЕ не захотела заводиться!!! Маслал, маслал - бестолку! Завел, только переключив на газ, его пары вернее. После этого клацнул на бенз - урчит, как ни в чем не бывало... Шо за напасть??? Бензонасосу транда? Пардон, вдруг кто не в теме, ГБО 2 пок. двиг инж 1.5 8-клоп на боше МП7.0 |
20.11.2018, 22:22
#23229
yanis гы ток хотел прокладку в бензонасосе глянуть, а потом p.s, увидел...
А что бензонасос ты на газу не отключал? Я релюху ставил и тем спас его... Но то такэ. Да может бензонасос, может просто фильтра-та же сетка на бензонасосе. Или форсы уже просто льют... Или гэ бензин, у меня вообще заводиться на бензе в нулевую не хотела, пока заправку не поменял.. |
26.11.2018, 0:46
#23230
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
26.11.2018, 1:09
#23231
да...у меня аналогичный валяется где то,только в форме прикуривателя на проводе,как рация)
там заряд и фонарик еще. архаизм,конечно..лучше вст 7042 поставить а за компрессор не увидел) себе брал харьковский (или китайский) МИОЛ...тогда еще за 190гр...где то кстати тема была,там и фото его...надо искать...работает гуд,там и фонарик еще есть довольно мощный вот он кстати) 600гр-несильно и поднялся смотрю) https://rozetka.com.ua/24583587/p24583587/#tab=comments |
26.11.2018, 6:22
#23232
Эм...только прикуривателя штекер на нем долго у меня не прожил. Перевёл от АКБ через "крокодильчики,"
26.11.2018, 16:12
#23233
слегка потерял структурную целостность кости. Ну зато есть повод на больничном чуть более месяца посидеть.
27.11.2018, 14:27
#23234
Lyzhenkov епта, загнул... Полная потеря целостности, а не частичная-думал о наколе говоришь.
Выздаравливай, сращивайся |
27.11.2018, 23:33
#23235
Денис, выздоравливай!
И соблюдай ТБ |
27.11.2018, 23:56
#23236
Денис, выздоравливай! И соблюдай ТБ В том и дело просто шел по не асфальтированной дорожке в темноте и подвернул ногу,не сказать что сильно-ну чуть болело,пришел в гараж,там около часа находился,грубо почти на месте стоял собирал ГРМ,а потом понимаю что на ногу наступить не могу,сел в машину и в травмпункт-а там трещина,пока до 6 отдыхать,а там наверняка еще недели 2 реабилитацию напишут,т.е. грубо месяц дома |
2.12.2018, 8:55
#23237
Подкину тему для флуда...
Ну вроде как нарисовывается мне 2141 , баш на баш... Живой, целый, но без мотора и КПП. (Просто сняли, все остальное на месте...) Ну на отсутствие денюшка предлагается но то такэ. -Первый вопрос, стоит ли брать? (Ну поверим что кузов в идеале) -Второй... Чем начинять, если брать. Вазовским движком или узмовским??? |
2.12.2018, 16:26
#23238
Подкину тему для флуда... Ну вроде как нарисовывается мне 2141 , баш на баш... Живой, целый, но без мотора и КПП. (Просто сняли, все остальное на месте...) Ну на отсутствие денюшка предлагается но то такэ. -Первый вопрос, стоит ли брать? (Ну поверим что кузов в идеале) -Второй... Чем начинять, если брать. Вазовским движком или узмовским??? Уфимский мотор уже не в ходу...с ЗЧ тяжелее. Думаю, правильнее жигулёвским. |
2.12.2018, 17:05
#23239
движок то вазовский найдеш.... а коробас москвичевский???
2.12.2018, 18:08
#23240
МЫХЪ та в том то и дело шо коробас москвичевский на разборках есть 7к.р. но разборщики шо то в один голос говорят бери узм, гильз валоп запчастей тоже...хз..
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 10:04 |
