52 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Honda Steed 400, Четыре колеса возят тело, а два душу......
Slay
сообщение 12.7.2018, 3:57
Сообщение #801
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну тут не пара лет, чуток поболее....Просто понял, что в россии примерно 80% дорог это асфальтовые направления и надо что то более приспособленное к этому брать.
сообщение 12.7.2018, 6:49
Сообщение #802
Спасибо сказали: 2232 раза
Ямо-дыро-ход?
Slay
сообщение 12.7.2018, 9:14
Сообщение #803
Нет, просто дорожник. Неровности которые уже дошли до сиденья отрабатываются ногами, а не спиной, приличные ходы подвески, небольшой вес, бензобак приличного объема.
сообщение 12.7.2018, 11:48
Сообщение #804
Slay
сообщение 13.7.2018, 4:49
Сообщение #805
ИЖ - это история и очень дорогая техника, потому что запчастей (именно нормальных запчастей, а не кмтайского г...на) на них нет.
И кстати - ИЖак ни капельи и не легкий((((
Ладно, это все лирика.
Заменил вчера масло - фильтр заказывал еще зимой, фильтр неправильный - автомобильный, но все параметры один в один как у родного, цена вот правда всего 150р, вместо 950р за оригинал. Масло тоже неправильное - Синтек полусинтетика 10/40, и без надписи, что для мото-и цена 4литра -500р.
Пробег тоже неправильный, спидометр то не родной - 70350. Продолжаю ездить дальше, что наверное тоже неправильно)))))
сообщение 13.7.2018, 7:22
Сообщение #806
Конечно все не правильно и не верно, теперь только на руках нести или толкать третьего не дано...
Slay
сообщение 17.7.2018, 6:56
Сообщение #807
На выходных прокатился до Томска.Отдохнул на природе, в компании друзей, в вс съездили Томск посмотрели.
Накатал 770 км. Масло чувствует себя прекрасно, так что опасения все напрасны - теперь только его лить и буду.
По дороге туда мот задергался - вытащили, отревезировали бензонасос - поехали дальше. Километров через 15 опять встал. Насос был выкинут с подозрением на смерть управляющего реле.
По дороге обратно все было шикарно, но за 50 км от дома начался проливной ливень и мот зауросил. Пару раз глох, но еще 40 км проехал. И вот до дома всего 10 км, мы мокрые насквозь, мот тоже насквозь, ливень сменился просто дождиком - опять заглох и не завелся. Пока ждал знакомых с проводами, что бы прикурить быстренько проверил топливную магистраль - норма, слил отстойники карбов - норма, залез в электрику. Беда пришла откуда не ждали - фишка центрального предохранителя на 30 А - лопнула клемма одного отводящего провода, он подогрел и расшатал свое место и место крепления преда, в общем все контакты начали подгорать и теряться, ну а вода окончательно им помогла. Два проводка, скрутка - прикурили от авто, и я доехал до дома. А тут и солнышко выглянуло))
Самое обидное, что со всей этой беготней не заметил как вода затекла в карман и моя неубиваемая древняя Нокия утонула(((
Вчера вырезал эту хитрую фишку, припаял выносной предохранитель и мот радостно заурчал)
Теперь надо вернуть все на место - бензонасос, шланги, аккуратно уложить провода, заменить воздушный фильтр и готовится к поездке в Красноярск.
Сообщение отредактировал Slay - 17.7.2018, 7:29
сообщение 17.7.2018, 8:29
Сообщение #808
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Бля Нокию жалко(
Slay
сообщение 17.7.2018, 9:12
Сообщение #809
А с тем учетом, что ее нечем заменить - вообще паршиво(
сообщение 17.7.2018, 10:19
Сообщение #810
Хм.... Неубиваямая-потопляемая.
Route_66
сообщение 17.7.2018, 11:28
Сообщение #811
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Вынуть батарею (чем быстрее, тем лучше!), разобрать и просушить. Если нет опыта, лучше обратиться к тому, у кого он есть. Вполне возможно, что еще не все потеряно.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.7.2018, 11:29
Slay
сообщение 17.7.2018, 11:31
Сообщение #812
Уже потеряно. Примерно 40 минут она плавала в кармане полном воды - протек замок, а ткань куртки довольно плотная - вот бассейн для телефона и получился. Потом еще минут 40 неразобранная лежала. Потом то уже разобрал, но видать поздно.
Бензонасос поставил, попутно заменил шланг один - ну не понравился он мне. Пробный запуск показал, что насос работает как надо!
Route_66
сообщение 17.7.2018, 11:34
Сообщение #813
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Сохнуть может долго. Не знаю, как у "Нокии", но затекший дисплей у "Сименса" на моей памяти не реагировал недели две. А потом внезапно ожил и работал еще долго и счастливо. Главное - батарею вынуть, как можно быстрее. Электролиз может необратимо повредить платы и контакты.
Хорошие телефоны раньше делали. Настоящие Девайсы с большой буквы, не чета теперешним гаджетам.
Сообщение отредактировал Route_66 - 17.7.2018, 11:36
сообщение 17.7.2018, 11:43
Сообщение #814
Этот же электролиз и убивает быстро батарею.... Уроборос-вобщем.
Сымай все шо сымаеться-откручиваеться разьединяеться и два дня на солнце на подаконник ... если окислы пошли зубной щёткой слегка.
Бывает батарея умирает...и все считают что телефон..
Route_66 ну не знаю мой престижио 5400 четыре года честно, пока экран не раздавил был со мной и в водке плавал и в бутыль с компотом нырял... smile3.gif хреново ток что с него ток заднюю крышку для сушки можно открыть, если быстро, а то всю шалупень шестигранником cray.gif
Сейчас продолжает работать, только я с собой его не тягаю...другой подарили.
Slay
сообщение 17.7.2018, 11:45
Сообщение #815
Так, а ну во флуд. Я кстати там похвалюсь, если захотите, чего взамен нокии заказал.
сообщение 18.7.2018, 10:01
Сообщение #816
Slay
сообщение 1.8.2018, 9:42
Сообщение #817
Ну, что - с 18 августа по сегодняшний день был в законном отпуске.
20 с утра уехали в Дивногорск с парнями и 22 к вечеру вернулись. Общий пробег - 1770 км. По дороге туда, после 85 км от дома погиб трос спидометра. В красноярске был куплен оригинальный Хондовский (950р.), хоть жаба и давила, но потрогав его понял - он лет 10 отходит, не то что скутерный.
Потом немного поездил по делам по месту и с 26 по 29 отдыхал в Новосибе - 590км, фестиваль не вкатил - но отдохнул нормально.
Мот проблем не доставляет, надо только подтянуть все же задний аморт чутка - слишком расслабил и поменять масло (без замены фильтра) - масло уходить перестало, но теперь менять буду почаще - на всякий случай, да и отработка нужна)))
сообщение 1.8.2018, 22:41
Сообщение #818
Епить колотить, так у тя не МОТ, а машина времени clapping.gif clapping.gif только из-за порвонного троса спидрметра, ты чутка с пробегом по спирали времени пераскакнул назад....тебе до отпуска ещё 18ден тарахтеть... Седня 1августа big_boss.gif проскакал малеха назад. Че там, как цены на бенз в будущем???
Slay
сообщение 2.8.2018, 4:57
Сообщение #819
Ну ошибся, чутка - бывает)
сообщение 2.8.2018, 6:36
Сообщение #820
Та абы не на чверть столетия, а то и ещё хуже, Берия не поймёт пристрастия к импортной технике...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:36
