1.4.2018, 19:02
#1101
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
2.4.2018, 0:10
#1102
ARECA 80W90 Transmission fluid or gearbox oil API GL-5
ARECA MULTI HD 80W90 API GL-5 Всегда лью ARECA. Попроще - обыкновенный Лукойл ТМ-5-18 SAE 80W-90 API GL-5 Сообщение отредактировал YaJAROFF - 2.4.2018, 0:13 |
10.7.2018, 11:47
#1103
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 9 Регистрация: 27.6.2016 Из: Москва Пользователь №: 96072 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Замучился я с этими редукторами за 3 года. Родной рокотал, купили новый воет как газ отпустишь, купили еще один тоже рокотал, купил б/у выл как бомбардировщик идущий на взлет. Может кто посоветует место где их ремонтируют или где можо купить бу с гарантией? Или хоть советом что с этим делать. Масло в уровне не течет ничего нигде... boredom.gif
10.7.2018, 12:30
#1104
купить б/у с оговоркой что если рокот или вой то возвратишь или новый но ставить на сто и с актом.
11.7.2018, 9:15
#1105
ХЗ ребят как вы так с редукторами мучаетесь, купил когда-то новый не выл не рокотал, тупо через 40К рассыпался дифференциал, купил с рук езжу уже 25К полёт нормальный не воет не рокочет, а тот новый отремонтирован и лежит запасным.
11.7.2018, 10:09
#1106
А где ремонтировали?
11.7.2018, 10:11
#1107
А где ремонтировали? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry895271 Я думаю-где-то у себя) |
11.7.2018, 10:44
#1108
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
ХЗ ребят как вы так с редукторами мучаетесь, купил когда-то новый не выл не рокотал, тупо через 40К рассыпался дифференциал, купил с рук езжу уже 25К полёт нормальный не воет не рокочет, а тот новый отремонтирован и лежит запасным. Я вот тоже купил как-то новый. Проехал немного - рассыпался. Вернее наоборот, клинанул. Поставил снова старый и езжу на нем уже несколько лет снова.. |
11.7.2018, 11:15
#1109
А в Москве кто-нибудь делал?
11.7.2018, 11:16
#1110
Наверняка. Москва достаточно большой городок, наверняка там есть специалисты данного профиля.
11.7.2018, 20:04
#1111
Я таких не нашел..... купил новый..... езжу..... Ну подвывает слегка после 80 и выше, но я забил.....
Давеча грумкало на скорости, ну я когда колодки менял, то выдернул "новую" полуось и воткнул старую, што до этого стояла, грумканье исчезло..... как оказалось я в свое время при замене сцальника отражатель вверх ногами прикрутил, ну его и перекосило чутка..... пыправлю и будет запасная, а то ценник щас на полуоси просто конский. |
3.9.2018, 11:48
#1112
Может кто знает человека занимающегося бу мостами?
3.9.2018, 22:30
#1113
4.9.2018, 22:46
#1114
Полтергейст, на мосту нет потёков нигде, полуоси не текут, хвостовик не течет, сапун чистый.
Пропало 300 гр масла непонятно куда Как такое может быть? |
4.9.2018, 22:53
#1115
При заправке маслом машина стояла неровно. При замере уровня-ровно. Недостача за счет перекоса в пару тройку мм.
5.9.2018, 9:22
#1116
В том то и дело, что всегда машина что при наливе что при проверке уровня стояла ровно
до этого после заливки масла в редуктор я уровень раз 10 проверял всё было в норме Когда менял сальник п\оси масло доливал и уже после этого раза 3 уровень проверял Последний раз уровень я проверял 3 месяца назад всё было в норме, с тех пор ничего с мостом не делалось и потёков не было |
5.9.2018, 9:32
#1117
Цитата я уровень раз 10 проверял... ....после раза 3 уровень проверял Итого=13 раз. Неудивительно, что машинко решила тебя немножко потроллить)) |
6.9.2018, 8:26
#1118
А что плохого в том, чтобы регулярно проверять уровень жиж в авто, тем более как оказалось не зря, тем более что это за пробег ~40 тыс км.
6.9.2018, 10:10
#1119
Да плохого ничего нет...Если есть возможность , то почему бы и нет?
Хотя,с моей т.з. все важные уровни находятся или в легкодоступном месте, или имеют щупы/визуальные окошки/датчики и т.д. Вот я бы совершенно точно не полез проверять мост или коробку без видимых или уважительных причин-как-то-потеки, потения, греется..заедает и т.п. А то так можно и до абсурда дойти-и давление в шинах проверять и компрессию и натяжение ремней и зазаор клапанов и еще целую кучу всяких регулировочных параметров..Ага...А вдруг чото сбилось?) |
7.9.2018, 8:38
#1120
Ну гдеж тут абсурд когда эт нормальное слежение за состоянием авто.
Мост если "заедать" начнёт это уже плохо, до такого никак нельзя доводить, а его температуру вообще проблематично проверить не лазя под машину =) Давление в шинах я проверяю когда переобуваюсь или если видно что подспустило компрессию мерить смысла нет если двиг норм работает натяжение ремня генера я контролирую ибо музыка а цепь у меня на пилоте зазор клапанов раз в 10К по мурзилке, кстати по осени когда менять масло буду буду проверять а так ещё целую кучу параметров прослеживаю |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 22:43 |
