9.7.2018, 12:53
#781
Да, что вы к этой мокрой сцепе прицепились?????
Только с присадками молибдена сцепа затирается-все остальное ей вообще пофиг. Масло в бенз - ну экстрим конечно, но если помогло - почему бы и нет) |
9.7.2018, 15:51
#782
Ничего не понял масло то какое лить в мотор?
9.7.2018, 16:44
#783
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29910 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
OPTIMUS PRIME ну смотри что тебе по вязкозти рекомендует производитель, а там на что денег хватает минералка/полусинь/синь.. Все кроме молибдена и B5.
Slay в чем экстрим??? Раньше да и сейчас 2т моторы так же живут... |
9.7.2018, 18:04
#784
1300SL 10в -40 Синтетик онли, 4 тактное масло для тоторов с воздушным охлпждением
9.7.2018, 22:00
#785
OPTIMUS PRIME а есть такоежо? Только для двух тактников?
9.7.2018, 22:08
#786
OPTIMUS PRIME а есть такоежо? Только для двух тактников? естественно есть,80% двигателей мото априори имеет воздушное охлаждение,без разницы 2Т или 4Т, основная разница только что одно должно смешиваться с бензином а другое в картер заливаться,ну и присадки для мокрой сцепы,но это уже больше для 4Т моторов требование |
10.7.2018, 4:58
#787
Тихо, разошлись....Уже лишь бы пофлудить. Экстрим, что кое кто пытается 4хтактную технику заправлять как двухтактную.
Масло лить - согласно инструкции. В ней четко указана категория (2х или 4х тактные),вязкость и классификация по АРI- все!!! Ни каких там ссылок на мокрое сцепление, тип охлаждения и прочую и прочую вы там не найдете. Все эту лабуду вы найдете только на канистрах с маслом. |
10.7.2018, 13:40
#788
ну то что сцепа буксует на масле без присадок для онной-факт,но не все моторы с общей маслянной ванной,поэтому кому то актуально а кому то нет
11.7.2018, 3:55
#789
А вот тут я с вами не соглашусь! Причем категорически.
Минск спокойно ездит на масле - Синтек, полусинтетика 10/40, SG - проблем нет вообще ни каких.Сцепление чувствует себя прекрасно. Это же масло на днях залью в Стида - пусть и японец работает на том, что мануал предписывает. |
11.7.2018, 4:10
#790
Видно разные условия эксплуатации,у меня даже ТТR китаец не любил простое масло,если ездить спокойно да-все как обычно,а вот если выкручивать тапку в пол-на высоких оборотах сцепа знатно так буксовала,вылечилось только заменой масла на мото,так что смотря как ездить и эксплуатировать
11.7.2018, 5:07
#791
Минска иногда кручу до звона - проблем не было.
Можно кстати во флуде порассуждать на эту тему... Так, ладно. Как говорится - Вам шашечки или ехать? А в выходные опять хочется поехать, так что вчера отложив все занялся мотом. Трубка фирмовая была заменена на отечественную в хорошей тканевой оплетке (в недра гаража отыскался нужный отрезок) - оплетка не дает трубке перегибаться, а что бы маятник случайно ее не отоварил - на изгибе сверху трубки пружинка железная. Чуть подтянута и смазана цепь - она реально меня достала уже. Планирую еще заменить масло завтра и можно смело ехать в Томск. Ну и пару фот с прошлых выходных. |
11.7.2018, 9:55
#792
Пробная поездка показала мягкость вилки и потение небольшое левого пера - жидкое масло и несколько срабатываний до отбоя (резко сманеврировать не всегда получается, вот и ловлю ямки и кочки). Разобрали вилку - а вот тебе дедушка и пушной зверек!!!! У меня стоят добавочные пружины клапанные от ВАЗ 2108, так вот левая наполовину, а правая полностью вошли в распорные трубки. Так - решение кардинальное - дабы мот приподнять и заставить вилку относительно нормально работать в каждое перо между пружинкой дополнительной и трубкой поставил головуку на 22 - узким краем она как раз в трубку входит, широким на нее пружина давит, ну и 15 мм увеличение по высоте. Масло - дизельное, пока на пробу, там видно будет. Вилка теперь так сильно под весом мота не падает, ну пробная поездка покажет чего и как. Я вот удивляюсь такому беспечному отношению в подвеске....Мягче...жестче...какие то левые запчасти...мутные распорки... .Этож на безопасность влияет еще как! Как пойдет вилка в разнос...как там этот эффект называется? Когда ни с того ни с сего вдруг дрыгается туда сюда. Не страшно так ездить на несбалансированном моте? |
11.7.2018, 10:39
#793
ГП -в разнос, дизель шоль???? Впервые слышу... На дизельном в +30 мягко ехать. А по утрянке в +15 жестковато на моём. Одна раскачка и занос от "восьмёрок"...
11.7.2018, 10:48
#794
вобблинг |
11.7.2018, 11:02
#795
Не путайте мягкое с теплым - воблинг самопроизвольно на скоростях от 130 и выше, а на чоппере его вообще не может быть.
Ну водить то надо уметь - а не рулем просто ворочать. Господин поручик-а какое решение? Выложить порядка 500 баксов за ремкомплект вилки или самому сделать, то что улучшит ее характеристики и без всякого вреда???? Вопрос - в кроссовках если шнурок порвался - весь спортивный костюм выбрасывать???? |
11.7.2018, 11:10
#796
Цитата или самому сделать, то что улучшит ее характеристики Вопрос в том-знаешь ли ты достоверно ее заводские характеристики. И второй вопрос-зачем их улучшать? И улучшение ли в итоге получится? Как любит говорить наш препод инструктор по котлам-не надо делать хорошо...надо делать ПРАВИЛЬНО |
11.7.2018, 11:21
#797
Как я уже давно говорил - ездим мы не правилам, ездим мы по дорогам.....
Вилку я настраиваю конкретно под себя, поэтому кто мне скажет ее правильные характеристики??? И то что я городской мот использую на межгороде - мне на автобус садится прикажете??? Ну на автобусе же правильно... |
11.7.2018, 11:30
#798
"городской мот"....
пиндец...это какой умник изобрел такую классификацию? А пригородный там есть ? ) А!!! Чоппер это городской?!! |
11.7.2018, 11:52
#799
Попробовал бы кто чисто на чоппере за город отдохнуть выехать - он палатку куда привязывать будет????
А вот то, что я уже на него багажную нормальную (но опять же неправильную), да и подвеску переделал (опять неправильно), поставил неправильный ветровик... Да - с момента покупки прошло немало лет и километров, и мот меня уже по своим показателям не устраивает, но сменить его мне пока финансы не позволяют. Так, что будем делать по неправильному. |
11.7.2018, 14:46
#800
Чем глубже в лес-тем ближе вылес....
Везде так взял что-то, пару лет повладел...начинает не устраивать.... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 3:01 |
