> Водительские двери закрываются на один щелчек., Не плотно закрываются водительские двери.
Komelektron
сообщение 8.7.2018, 11:24
Пользователь №: 94529
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Примула
Здравствуйте, у меня двери водителя закрываются, при нормальном не сильном закрытии двери на один щелчек, до половины, с завода. Чтобы закрыть их полностью надо было сильновато закрывать. Потом закрыть полностью стало еще тяжелее. Замки почистил, смазал, результата не дало, гнездо замка на кузове, вроде выдвинул на максимум на ружу, закрываться стали лучше, но все равно сильно надо хлопать дверью, и несколько раз. Как это устранить? Подскажите пожалуйста, может уплотнитель немного загнуть внутрь салона?
Tolik2402
сообщение 8.7.2018, 13:31
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а как сам замок в двери поживает? осмотри на предмет износа. гнезда замков тоже осмотреть. если есть выработки то заменить изношенное и смазать все, потом отрегулировать и все будет хорошо.
Komelektron
сообщение 8.7.2018, 14:54
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Примула
Эта проблема, у этих дверей, была сразу после завода, износа еще вообще не было, в чем тогда может быть проблема?
Tolik2402
сообщение 8.7.2018, 15:35
Машина:ВАЗ-21070
а как там уплотнитель поживает? может он мешает нормально закрывать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 21:51
