4.7.2018, 0:19
#501
я про порван и имел ввиду, если б он отпал то тяга бы упала. уже вродь разобрались- машина козлит.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.7.2018, 0:19 |
19.7.2018, 18:27
#502
напишу чего нибудь. заменил радиатор, термостат, патрубки и тройники системы охлаждения. итогом стало снижение температуры, вернее сказать- привел температуру в норму. стрелка показометра и раньше была в зеленой зоне, но ближе к зоне высокой температуры. теперь в начале зеленой зоны шкалы. долил масла в двиг около 500мл. по щупу было на 3мм выше отметки минимум. посмотрел старые записи- масло менял 13.08.2017, чуток не дотянул до замены.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 19.7.2018, 19:27 |
19.7.2018, 20:02
#503
А патрубки-то какие модные-красненькие)
19.7.2018, 21:36
#504
ага!!!
19.7.2018, 22:09
#505
Главное, чтоб работало нормально. Будем на это надеяться.
19.7.2018, 22:56
#506
вот это правильно сказано!
19.7.2018, 23:17
#507
Дурная шкала. Это получается 90-120 гр. это зеленая, а 130 уже красная..... шаховский прибор поинформативней будет..... там хотя бы циферки есть.....
20.7.2018, 0:00
#508
та да. самого дико напрягало поначалу, потом привык. раз в зеленой значит криминала нет, но надо чтоб было в начале шкалы, поэтому и менял все.
20.7.2018, 0:42
#509
Вот умом понимаю, что все наши приборы - это по факту показометры. И точность их весьма относительна. И все же, с цифрами на шкале иметь дело как-то привычнее. Хотя... вот именно, что просто "привычнее". У тестя тоже в старом "Москвиче" (2140 обычный) шкалы с цифрами были. А в теперешнем (2140 "Люкс") - с цветными секторами. Наверное, мода тогда такая была.
Вспомнилось вот из детства: - Петька! Как там прибор? - 120! - Что 120? - А что прибор? Сообщение отредактировал Route_66 - 20.7.2018, 0:44 |
20.7.2018, 3:08
#510
точность бывает только у механического прибора,почти любой (особенно дешевый и электронный) это примерно что бы видеть что происходит,но точность там гуляет от всего,включая погоду
20.7.2018, 15:04
#511
А какой радиатор то выбрал?
20.7.2018, 23:28
#512
21.7.2018, 0:23
#513
радиатор конечно оригинал ДААЗ, термостат Прамо- они сейчас поставщики на конвеер. красная шкала есть, но со временем она выцвела и теперь почти белая. что сказать? с новой температурой двигатель работает тише чуток, и вроде немного хуже стал тянуть. раньше как то легче крутился.
радиатор брал здесь https://detali.zp.ua/catalog/55791-radiator...tv_pod_datchik/ термостат здесь же https://detali.zp.ua/catalog/3251-termostat_2101_pramo_80_s/ |
21.7.2018, 0:34
#514
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Чем горячее, до разумных пределов, и газ/бенз лучше нагревается и зазоры минимальны.
21.7.2018, 0:42
#515
патрубки брал здесь
https://amag.com.ua/tuning/patrubki-sistemy...ikono-rezinovye автомагазин своеобразный. заказал патрубки на 2104,05. позвонил их консультант, уточнил модель авто, сказал что эти мне подойдут. в итоге присылают на инжекторную 7ку. я с отделения перевозчика забрал пакет и на радостях побежал в гараж по машину. открываю пакет перевозчика, а там не те патрубки. звоню в магаз- не то отправили. в ходе переговоров и фото по вайберу они признали ошибку. оговорил что транспортные расходы оплачивает магаз, отправил назад. пришли им патрубки и 4 дня их никто не забирал, а мне все смс шлют что после 5 дней хранение платное. снова звоню- забирайте. забрали, выслали мои. приходят и доставку опять оплачиваю я. снова звоню и говорю что я доставку раз оплатил, остальное ваши проблемы. в итоге сошлись на пополнении мобильного счета, предлагали на банковскую карту вернуть, но я что то уже не захотел связываться с ними. сегодня 50км по трассе прокатнулся так вроде даже и нормательно. |
21.7.2018, 1:52
#516
а что особенного в резиновых патрубках покрытых силиконом? Настоящий силикон стоит как 1/5 машины,главное не хуже обычной резины оказались
21.7.2018, 7:56
#517
О термостат 21073, с бейпасным заужением,а какая начинка BEHR как у меня?
21.7.2018, 14:53
#518
а кто его теперь узнает какая там начинка. он уже стоит и работает. перед этим проверил в кастрюльке, когда жены дома небыло, чтоб не скандалила за посягательство на кухонную утварь. температуру воды мерял электронным градусником.
22.7.2018, 21:52
#519
22.7.2018, 21:57
#520
Господин поручик жене наверно на этот момент путевку в эгипет всучил ;)
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:50 |
