22.7.2008, 17:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 31.3.2007 Пользователь №: 37 Машина:ваз 21063 Цвет: тёмно синяя Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня запотел хвостовик,решил посмотреть вчём дело подкрутил гайку хвостовика сталоь ещё хуже, заменил сальник,всёравно мокро.чтопосоветуете
22.7.2008, 18:03
22.7.2008, 18:09
как проверить?я его сапун крутил туда сюда результаты теже.
22.7.2008, 18:22
Выкрути и попробуй продуть, а лучше заменить. Копейки стоит. Когда сальник менял гайку старую оставил?
22.7.2008, 20:29
22.7.2008, 20:37
22.7.2008, 20:56
Выкрути и попробуй продуть, а лучше заменить. Копейки стоит. Когда сальник менял гайку старую оставил? гайка нормальная была. Дык она ж одноразовая!!! Ее если открутил выкидывать нужно иначе она откручиваться будет!!! на станции сказали всё ок.ещё зубилом насечку сделали чтоб не откручивалась.неможит быть что дело в гайке. |
22.7.2008, 21:03
Выкрути и попробуй продуть, а лучше заменить. Копейки стоит. Когда сальник менял гайку старую оставил? гайка нормальная была. Дык она ж одноразовая!!! Ее если открутил выкидывать нужно иначе она откручиваться будет!!! на станции сказали всё ок.ещё зубилом насечку сделали чтоб не откручивалась.неможит быть что дело в гайке. Ты знаешь на некоторых станциях и подшипники полуосей меняют на холодную забивая, но ведь жто не правильно!!! Гайку как затягивали динамометрическим ключом или на ощуп? Мне один раз с заменой сальника в хвостовике уже намудрили, гайку второй раз ставили, перятянули. В итоге замена редуктора и кардана. Так что повнимательнее. |
24.7.2008, 19:30
пришла мысль нужен совет,если недержит сальник может выработка на фланце.может заменить фланец,на новый?
6.8.2008, 20:35
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 12:50 |
