29.6.2018, 20:25
#481
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
И с одним вентилятором (электро) моя шоха никогда не кипела, в любых пробках при +35. Залог успеха - не забитый радиатор, исправный термостат и вентиль)
29.6.2018, 21:32
#482
кум мой недавно выдал. я радиатор разобрал (у него алюминий) отогнул розвальцовку и пластиковые спирали вытянул (турбулизаторы) и машина перестала перегреваться совсем, стрелка за 90 не переваливает. это турбулизаторы виноваты во всем, уменьшают проход охлаждайки. спорить и доказывать ему я ничего не стал. работает, человек доволен, а это главное.
30.6.2018, 22:36
#483
NightSurfer А тебе то какое дело на чем я езжу? Противник Газа ,что дальше?
По поводу повышенной температуры проблема найдена, и мех вентилятор тут не при чем |
1.7.2018, 0:40
#484
эй ребята, газ-квас-бенз и т.п. обсуждать во флудилке. ваша дискуссия теряет конструктив. на чем ездить выбор каждого личный. мир, дружба, жвачка! всем добра!:)
1.7.2018, 6:53
#485
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Tolik2402 ну как ну как подробнее об этом случае. Что за машина и что за радиатор? Родной по модели, али впихнутый любой?
Турболизаторы были впихнуты в каждую трубку? Согнуты попалам и вставлены в каждые трубки концами? Согнуты пополам вставлены в две трубки концами, через две пустых? Турболизаторы ставят на радиаторы отопления, для лучшего их прогрева. А в радиаторы охлаждения впихивали помниться только для нивы и то через один ряд, впрочем и для шестерки кажись тоже, нужно записи поднять. |
1.7.2018, 10:44
#486
радиатор 2106, алюминий, год и производитель неизвестны. как изогнуты и густо вставлены спирали кум не рассказывал. свой дааз с 2107 когда на металл сдавал то сказали бачки пластиковые разбить- так дороже будет, так там в каждой трубке были и кажется раздельные.
1.7.2018, 11:26
#487
Да и турбики разные бывали, одни телепались другие вставлялись плотно так, что да жидкость как по копиляру двигаеться хорошо охладдаеться-но увы производительность минимальная.
3.7.2018, 12:27
#488
обновлю бортовик чуток. как писал раньше купил пружины и амортизаторы каяба. в воскресенье выпала свободная минута. за руль мне было нельзя как минимум до послеобеда- перед этим праздновали выпускной у малого. решил уделить время машинке. затянул отпустившуюся гайку хвостовика РЗМ и естественно заменил сальник. он конечно бы еще походил, но раз уж залез, а деталь копеечная- однозначно под замену. гайку затянул диноключем 5кгс.не воет, не греется и хорошо. потом пришел черед сопливившего сальника левой полуоси. тоже был заменен. наконец то дошла очередь и до амортизаторов с пружинами. новые амортизаторы и пружины немного жестче старых. все это добро было установлено. пробный выезд по бездорожью и брусчатке состоится сегодня. ну и немного фоток.
3.7.2018, 15:52
#489
Чуть жесче, это не надолго с нашими европейскими автобанами
3.7.2018, 20:21
#490
да. я с прицепом проедусь и примну их. приобретут нужное положение. :D
каяба пружина накручена с большим шагом чем пермская. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 3.7.2018, 20:21 |
3.7.2018, 20:40
#491
А вот подскажи, езжу по трассе так машину швыряет по неровностях , сидиш и тебя выкидывает из кресла влево-вправо,хотя кузов ничуть не кренится.Я все обьясняю что машина легкая но наверное дело не в этом.Пасажиры жалуются что их кидает влево вправо.Что может быть?
3.7.2018, 20:42
#492
а амортизаторы у тебя какие?
3.7.2018, 20:47
#493
3.7.2018, 21:11
#494
Стиль вождения?
3.7.2018, 21:28
#495
чтоб очень они жесткие были я б не сказал. у меня стояли AT 2121 сзади одно время пока на 2101-07 скопинские не поменял.
а кидает зад или перед или всю машину? |
3.7.2018, 21:43
#496
Стиль вождения? Старик стайл чтоб очень они жесткие были я б не сказал. у меня стояли AT 2121 сзади одно время пока на 2101-07 скопинские не поменял. а кидает зад или перед или всю машину? Как будто переставляет всю машину вот она едет ровно в полосе,потом яма ,прыг и уже идет по разметке, никогда такого не чувствовал, правда я так далеко и часто еще не ездил( |
3.7.2018, 21:44
#497
как я помню, кидает если машина высокая... если пружины резаные, едет машинка как по рельсам
3.7.2018, 21:52
#498
а я бы на солдата внимание обратил и вообще как там задние колеса стоят относительно кузова.
3.7.2018, 22:09
#499
3.7.2018, 23:09
#500
Мда солдат если б оторвала думаю тяга волочилась бы. Может порван но ещё не оторван... Ну и смерть аммиков. Но от них раскачка обычно волной, но не боковой кидок.
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 18:37 |
