31.8.2016, 20:39
#561
Ага ))) Стучало с права. заменили всё по левой сторне))))) и тока потом добрались до правой стороны)))))
2.9.2016, 11:55
#562
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 9.4.2015 Из: Днепр Пользователь №: 92201 Машина:ВАЗ 2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот и я ж говорю:
...скрипела и мешала диагностике. ...слышен гул, мешал диагностике. ...Маятник? Но он ранее не вызывал подозрений. Два СТО диагноз не могли поставить. Потом уже сам психанул, вычислил и заменил маятник. А все остальное менялось уже по ходу. Все равно его менять надо было. Сообщение отредактировал Lorinser - 2.9.2016, 11:56 |
2.9.2016, 13:05
#563
26.10.2017, 22:30
#564
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2017 Из: Гараж Пользователь №: 99009 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Два СТО диагноз не могли поставить. та же хр*нь. крч беда. недавно появился стук в левом колесе. стучит при покачивании авто при езде по неровной дороге или когда просто авто качается право-лево. на ямках и кочках звука нет. шаровые проверили, подшипник тоже, наконечники поменял, амортизатор затянут, все втулки и резинки живы. уже не знаю, что может стучать... рычаг поперечной стабилизации смотрели - живой. а главное, что стук появляется только после того, как проеду 10-15 км. на ощупь искали после поездки с батей - стучит вроде как в районе нижней шаровой, сменил - толку 0. я уже не знаю, что смотреть. Сообщение отредактировал popovvv - 26.10.2017, 22:34 |
26.10.2017, 23:41
#565
стакан глянь где шток аморта прикручен, мож трещина и щелкает.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 26.10.2017, 23:42 |
6.11.2017, 19:03
#566
Сегодня открутил гайку амортизатора, осмотрел все, там все отлично, трещин нету, все целое.
Осмотрел рычаг стабилизатора, там резинки немножко подъелись ну и выработка чуток, может он стучать и клацать? З.Ы. Попутно снял колесо и увидел, что у меня заклинил левый внутренний суппорт, при осмотре оказалось, что лопнул, хотя не сопливит и уровень ТЗ не падает. Буду менять. Как говорят - беда не приходит одна. |
6.11.2017, 23:18
#567
popovvv открути болты и проверь нет ли потёртости. возможно диски старые и болты вкручиваются глубоко и при раскачивании цепляют за супорт? кстати это может и причина того, что он лопнул?
18.6.2018, 0:22
#568
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Цегельник Сообщений: 1 Регистрация: 18.6.2018 Пользователь №: 99765 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток. Вот такая проблема при торможении на маленьких скоростях слышен ритмичный стук спереди справа. Заменены: две шаровые, ступица с потшипниками, сайлент-блоки на нижних и верхних рычагах, амортизатор и тормозные колодки. Супорт работает нормально. В чем причина, не могу разобратся??? Помогите, плиз!!!
18.6.2018, 3:31
#569
все проверять надо. как там тяги рулевые и маятник поживают? как там диск тормозной выглядит?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 18.6.2018, 3:32 |
18.6.2018, 10:12
#570
По идее если рулевое касячит то отдавало бы в руль, не утверждаю что проблема не в этом проверить не мешает никогда
Но я бы грешил на передний рычаг стабилизатора. В иделае загони на подъёмник и под машиной шуруди, тяни, стучи, чудес не бывает стук себя выдаст Кстати у меня многом ного лет при торможении на малой скорости часто 1 резкий стук, уже давно забил болт ибо это пружина у меня гуляет на доли миллиметра и стучит в рычаг подвески =) |
18.6.2018, 18:32
#571
у меня так диск по трубке шоркал, после ремонта тормозов, ..... просто колесо крутиш, его не слышно, а при торможении шоркает.....
19.6.2018, 13:50
#572
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем привет, подскажите мысль, может ли водить морду, машина плавает по дороге, ловить приходится из за убитых подшипников ступиц?
19.6.2018, 15:18
#573
очень даже запросто
19.6.2018, 19:48
#574
поднял, покачал колеса, люфтит во всех хватах,
19.6.2018, 20:40
#575
Из за убитых шаровых тоже такая херня происходит, особенно если дорога не ровная.....
19.6.2018, 22:06
#576
Если во всех хватах тут и подшипы ступиц и шаровые в кучу могут скончаться
19.6.2018, 22:24
#577
шаровая только правая верхняя, она давно уже была на вынос, остальные на ощупь живые вроде, а вот подшипники уже совсем плохие, во всех хватах люфт ощутимый,до стука
значит из за них морда и плавает. Сообщение отредактировал Arie - 19.6.2018, 22:33 |
11.6.2020, 10:36
#578
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4678 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Спрошу тут, дабы не создавать новую тему.
Появились похожие щелчки как по ссылке на видео (видео не мое, но звук приблизительно такой же), с обеих сторон. Когда стоишь на начинаешь нажимать на крыло, стоит буквально слегонца нажать и происходит такой щелчок, если посильней расшатать, вроде бы не щелкает. При езде такой звук появляется только когда медленно катишься на грани остановки притормаживаешь или нет не играет роли. Визуально все норм. Я уже подумываю, может это пружины щелкает в нижних рычагах... https://www.youtube.com/watch?v=oPXe_Hwlux8...eature=emb_logo Сообщение отредактировал GDI - 11.6.2020, 10:38 |
11.6.2020, 11:35
#579
Всем привет. Визуально все норм. я уже подумываю, может это пружины щелкает в нижних рычагах... Нужно не думать , искать нужно... так только из под машины.. лучше с помошником. Который сверху раскачивает.. а в низу нужно смотреть и пальцами щупать.. У меня отень похоже клацал нижний болт переднего аморта. Глазом не видно , а рука чует...Ещё стетоскоп можно пользавать.. |
11.6.2020, 23:43
#580
у меня с момента покупки авто справа спереди пружина ходит на разгонах и торможениях, металл об метал довольно громко на торможении слышен. 20 лет так ездим
По видео ощущение что заклинила какаято шаровая, когда трясёшь её срывает отсюда звук, или вхлам разбит какойто сайлент блок или вообще глушак об балку например бьёт |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 7:27 |
