21.6.2018, 21:56
#5541
что я сделал для авто? заменен гтц, шланги и бачек, колодки все и трос ручника.в бачке залита германская тормозная жидкость. обо всем этом более подробно будет в бортовике. уже сразу после выезда из гаража тормоза и ручник меня порадовали, надеюсь это надолго.
22.6.2018, 6:18
#5542
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Вчера выехал за месяц так сказать простоя...шо то поотвык...хорошо пошла, думаю надо б притопить-дать просраться, глядь на спидометр и б.комп ё...125км/ч иду и не заметил как набежало.
25.6.2018, 22:32
#5543
Пришли по почте "хрустальные фары". Буду ставить как погода позволит.
Никогда не ведитесь на светодиодные лампы в фары. Все ими хвалятся только зимой, летом им настает п-ц от перегрева. |
25.6.2018, 22:41
#5544
А что не так с погодой?
25.6.2018, 23:05
#5545
У меня самодельные диодные фары, с охлаждением всё норм при движении обдумает, ток стоять нежелательно с включёнными, ну с этим ничего не поделаешь.
Долил дистилята в АКБ. Зарядил. Поднастроил музыку Прокатился. |
26.6.2018, 0:13
#5546
отремонтировал правую птф.
26.6.2018, 4:35
#5547
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Убрал ржавчину с переднего крыла и двери, обработал преобразователем. Покрасил.
26.6.2018, 7:34
#5548
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
Крутнул винт жадности газоредуктора на полоборота, расход упал на 2 литра при прежней прыти
Приварил оторванную петлю на своей двери. |
26.6.2018, 9:42
#5549
Отрегулировал качество смеси, посл время почихивала, винт зафиксирован жёстко, от чего ушлок ачество нипанятна
у неё бывает что-то попадёт в канал (эт когда совсем ХХ колбасит) выкрутишь винт пропустишь песчинку вернёшь обратно и вуаля |
28.6.2018, 9:31
#5550
Прокатился, заправился.
30.6.2018, 22:39
#5551
Заменил бачок омывателя
1.7.2018, 19:51
#5552
Раздобыл УФ клей, приклеил шпингалет на форточку, скрестил пальцы в надежде на конец многолетних мытарств.
1.7.2018, 23:06
#5553
заменил сальник редуктора и сальник левой полуоси, приподнял пыльник подшипника и набил смазки. заменил задние пружины и амортизаторы. более подробно будет в бортовом журнале.
5.7.2018, 9:09
#5554
Купил новый АКБ
Если честно бесит нынешняя промышленность 2 года АКБ на свалку первые полгода супер потом как обычно спустя ~2 года напруга падает до 12.6(5) и на заведённую начинает дико жрать зарядку, постоянно, что аш обороты двиг засаживает при чём акумы всегда разные а итог всегда один =( |
5.7.2018, 10:16
#5555
А АКБ взвешиваешь ?
5.7.2018, 11:15
#5556
спустя ~2 года напруга падает до 12.6(5) и на заведённую начинает дико жрать зарядку, постоянно, что аш обороты двиг засаживает при чём акумы всегда разные а итог всегда один =( А может дело не в аккуме? Ток утечки и зарядное напряжение какое? С моим током 0,065А и зарядкой 14 - 14,2 вольта аккум живет 5 лет. А потом живет в бесперебойнике) |
6.7.2018, 10:27
#5557
утечка сигналкой и майфуном 80 мА в простое
напряжение на заведёнку 14.45 стабильно по электрике всё отлично 1 раз в 2 месяца смотрю уровень электролита не менее 1 раза в полгода заряжаю просто качество такое сегодня везде у тебя через 5 лет всмысле уже еле крутит? я такого не дожидаюсь просто, если начались касяки - под замену! Сообщение отредактировал ExL - 6.7.2018, 10:28 |
6.7.2018, 12:55
#5558
моему уже 5,5 лет. пока не косячит, но наверное на весну надо будет думать. а там поглядим. может корейские АКБ дольше живут.
6.7.2018, 13:35
#5559
6.7.2018, 15:30
#5560
Мой регистратор был приклеен на поксипол...Неоднократно. Т.е. отрывается под своим весом . Щас на моменте 3-х секундном висит. Тоже, не в первый раз))
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 23:07 |
