4.6.2018, 4:03
#201
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15385 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Сейчас 13/36 (15/41) и на четвёртой тяга есть и нижние не так козлят, золотая средина для меня ... Ну ты не забывай. что у меня веса 120 килограммов. Я думаю меня на стоке-то будет плохо тащить, а если еще передаточное отношение уменьшить.. . Одно хреново дуги к цилиндру крепяться, при падении давит конструкцию "горшка". Кстати, дуги - вещь. Привык уже при падении с Минска быть с пробитой и ободранной ногой. В этот раз все обошлось хорошо. Ногу не зажало. Правда и скорость была черепашья. |
4.6.2018, 8:09
#202
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29911 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2226 раз |
Slay в тихом омуте...
Warrior у нас с тобой разница ну максимум в 10кг |
9.6.2018, 23:41
#203
Как думаешь сколько на них кольца притераются?
10.7.2018, 10:35
#204
Как думаешь сколько на них кольца притераются? Вот, что говорит интернет: Цитата Обкатка проводится в 4 этапа: Первые 200 км пробега скорость должна составлять 30-35 км/ч. Во время пробега 200-400 км максимальная скорость должна быть 35-40 км/ч. Во время пробега 400-600 скорость должна составлять не более 50 км/ч. Вовремя пробега 600-700 скорость должна быть пока что не более 60км/ч. Получается, что 700 км На выходных установил -таки тахометр 3-х проводной. Пришлось дотянуть один провод от катушки к таху. Приварил оторванное крепление дуг безопасности. Установил демпфере цепи. Хотел заменить в передней вилке сальники и долить масла, но забыл шестигранник для разбора перьев. Начал выяснять, почему не работает задний габарит и стоп-сигнал - открыл. а там лампочка разбита и патрон тоже оторван и летает по корпусу фонаря. Теперь ясно, что за погремушка была, когда ездил. Сгонял пару раз до перезда и обратно (~2 км), потом дети отобрали.. |
10.7.2018, 12:37
#205
Вот еще версия по обкатке:
Чтобы двигатель хорошо работал и долго служил, он должен пройти обкатку. Правильное обращение с новым мопедом является жизненно важным периодом для срока службы двигателя. В первые километры пробега мопеда все работающие детали мотора притираются друг к другу и калибруют рабочий зазор. Для нового мопеда обкаточный пробег составляет 3000 км. Не перегружайте новый мотор, это приведет к перегреву поршневой группы, что в последствии грозит очень большой потерей мощности и множеству других неприятностей после обкатки. Поэтому- первые 1200 км выполняйте следующее: 0-600 км: скорость не должна превышать 30-40 км/ч, время непрерывной работы не должно быть больше 1 часа. 600-1200 км: скорость не более 40-45 км/ч, время непрерывной работы не должно превышать 2 часа. |
10.7.2018, 12:48
#206
Да я первую 1000 30 км\ч ездил, и исключительно ночью,чтобы прохладно было, но и потом до 3500 мотор не нагружал и в пол силы.
10.7.2018, 12:48
#207
Да...мнений много...большинство кричат 200км и харош-кольца притерлись. Все остальное типа до тыщи не более 40км/ч ...
Как по мне спокойно едь и не насилуй технику и будет она тебе верно и долго служить. |
11.7.2018, 4:00
#208
Вот - верная мысль - не в натяг и не выкручивая до предела. За тысячу кольца смело притрутся, может и меньше - качество то у них не ахти какое.
11.7.2018, 8:21
#209
Ди попробуй на китайца качество ещё надыбать...
Вот у нас расскручен бренд смотрю "тмрр" , но кто сказал что продают не -подделка Китайцы подделывают китайцев |
11.7.2018, 9:46
#210
Зато можешь гордо говорить - Ставлю только оригинал!))))
11.7.2018, 10:01
#211
Цитата Для нового мопеда обкаточный пробег составляет 3000 км Фигасе... Для кого то это будет несколько лет эксплуатации.. И накой тогда нужен такой мопед, котрому и нагрузку дать нельзя |
11.7.2018, 10:31
#212
Slay тмрр не является кажется производителем мопедов...ток запчастей . ...
Сколько общался, и читал-вывод один, брать ток парой поршень/цилиндр. Иначе если в разнобой, то зазоры ого-го, то не лезет. ))) |
11.7.2018, 10:42
#213
Фигасе... Для кого то это будет несколько лет эксплуатации.. Не говори, Николаич! Мы, например за 2 года только 200 км проехали =) |
11.7.2018, 15:49
#214
3.8.2018, 10:22
#215
Поменял сальники в перьях передней вилки. Залил нового масло (старого практически в перьях не было). Теперь мопед едет по неровностям дорог в садоводстве лучше машины.Заменил тахометр с двухпроводного на трехпроводный. Теперь он даже работает. Заменил поломанные декоративные пластиковые крышки по бокам рамы. Произвел замену передней камеры (спускала примерно за час). Вот такие изменения прошла Альфа.
3.8.2018, 10:54
#216
Александр Михайлович подскажи процедуру заказа запчастей с Райсеровского завода. А то у нас немного товарищ поломал свой аппаратец не совсем удачным торможением.
3.8.2018, 10:57
#217
Какой интересный задний багажник.
3.8.2018, 11:22
#218
Какой интересный задний багажник. Это не багажник интересный, это старый хозяин отрезал раму примерно от середины и приварил вместо нее две трубы. А мне теперь приходится все в исходное состояние возвращать. Кстати, сейчас подрезал эти трубы и поставил родной багажник с подножками. Те подножки, что были на вилке - срезал. Осталось приварить кронштейны заднего крыла и сиденья и считай мопед вернулся в исходное состояние. Александр Михайлович подскажи процедуру заказа запчастей с Райсеровского завода. А то у нас немного товарищ поломал свой аппаратец не совсем удачным торможением. Варианты разные. 1. Страница заказа 2. На той же странице заказа вверху указан телефон. По которому можно а.) Позвонить б.) Написать по whatsup PS:Еще часто я запчасти покупаю вот тут PPS: Сверху есть еще ссылки на группы в соцсетях ВК и ОК. Там тоже можно заказать. |
6.8.2018, 5:32
#219
Благодарю.
6.8.2018, 8:31
#220
Приварил кронштейн заднего крыла, до этого просто было подвязано тросиком металлическим. Практически исчез дребезг при езде. Слышно только двигатель.
Вынес задние повторители поворотов на усилитель багажника. Даже жена не удержалась и попробовала ездить на мопеде, хотя раньше было категорическое отрицание всей мототехники. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 10:07 |
