1.6.2018, 9:33
#5521
Это было лет 5 назад, тогда книжек ещё не было и я ж говорю масло контробанда 100% ибо ни слова на русском не было.
Отмыл кузов от брызг мастики после обработки дверных арок. Починил бачок сцепления, покупать новый принципиально не буду всё равно через неделю треснет. Заменил шланг на тормозном бачке. Использовал силиконовый вместо резинового, садится плотно без хомутов. Сообщение отредактировал ExL - 1.6.2018, 9:36 |
3.6.2018, 17:15
#5522
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: см. выше Сообщений: 641 Регистрация: 4.9.2017 Из: UA, бескрайние поля Пользователь №: 98835 Машина:Тяжелая Цвет:Камуфляж Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 144 раза |
8.6.2018, 23:24
#5523
Устранил вибрацию кардана
Подтянул крепления сидений Проверил уровень жиж и шланги недавно поменяные |
10.6.2018, 23:06
#5524
Чуть не заменил топливный фильтр...ага...если б не этот чертов быстросъемный штуцер. ..Вопщем-нифига он не быстросъемный ,а вовсе даже несъемный оказался...тьфу ты(
Следущий номер программы-переобувка. И тоже облом, по независящим от меня причинам. Кароч-"это фиаско, братан" |
11.6.2018, 13:34
#5525
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Заменил проржавевшую заднюю дверь. Заменил в ней электропривод замка. Заменил задние дверные подлокотники. Заменил подрулевой переключатель света (у меня он с 2123), последнее время сам включался дальний свет. Отремонтировал кран печки. Отремонтировал звуковой сигнал. Отремонтировал и настроил ВСО. Ну вроде весь отчет за выходные.
11.6.2018, 13:43
#5526
Вот это кпд!
А что есть ВСО? |
11.6.2018, 17:22
#5527
Так известно что, вентилятор системы охлаждения.
11.6.2018, 22:33
#5528
Я ничего не сделал, за то жуча вчера металл для парника привезла 18 палок по 3м ...... гриль это весч)))) , и если еще спереди и сзади што нибудь приделать к бамперу, то можно будет и по 6м таскать.....
надо менять лягушку на З.Х , + я "дудку" погромче купил, её тож надо приделать...... может завтра соберусь..... |
12.6.2018, 15:09
#5529
Затонировали стекла в одной задней двери и наклеили на нее ветровик, заменили лампочки в передних габаритах, очистили от ржавчины и отполировали бамперы, поменяли веерные форсунки омывателя и поводки стеклоочистителей. Навели порядок в салоне и багажнике.
12.6.2018, 21:50
#5530
Поменял лягушку, теперь сзади лампочки горят и парктроник работает....... на старом все контакты сгнили нахрен, результат купания в грязи, больше то там воде неоткуда взятся.....
Еще хотел дудку махнуть на погромче..... но..... дудку купил однороводную, в итоге спалил 3 преда, и бросил это дело..... буду менять на 2х проводную, не хочу проводку переделывать..... |
13.6.2018, 11:43
#5531
15.6.2018, 20:37
#5532
Промазал антикором крылья, помыл машинку. =)
17.6.2018, 5:42
#5533
Спонтанная замена сайлентблоков подрамника,сегодня 2 передних на авито нашел новых по 100руб,а в магазине они по 570 штука,ну а задние в любом случае менять было пора- резинки потрескались. Но тут фиаско было только 1- подрамник не скидывается как на черной,тут он тупо падает на приемные трубы и аля улю,либо пол глушака снимай,либо так ибаца как можешь. Выбрал вариант номер 2. Ну а далее болгарка,отвертки,зубила и т.д. чтобы извлечь еще родные сайленты фирмы BOGE,жизнь их потрепала за 25лет. Итого за 4 сайлентблока 1800руб. На несколько лет с передом вопрос закрыт
ну и традиционно много фотаг заводской антикор+ горячая оцинковка. внутри лонжерона девственный грунт,а машина проехала 420 000км и 25лет. Фашисты одним словом,не экономили Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 17.6.2018, 5:45 |
17.6.2018, 8:17
#5534
Супер ))) но оправку пора чинить, иш как полку выгнуло..... немцы молодцы в плане "антикора" такое впечатление што красили в вакуумной камере)))) т.е металл окислится не успел после обезжирки))))) да и краски не пожалели......
17.6.2018, 21:45
#5535
17.6.2018, 22:07
#5536
18.6.2018, 0:44
#5537
Супер ))) но оправку пора чинить, иш как полку выгнуло..... немцы молодцы в плане "антикора" такое впечатление што красили в вакуумной камере)))) т.е металл окислится не успел после обезжирки))))) да и краски не пожалели...... оправку делал для запрессовки,там усилие маленькое-поэтому при попытке выдавить назад старый и хлопнула резьба на болту,а новый с мылом со свистом входит. не знаю как они красили-но тут все скрытые полости такие,я еще не видел машин тех времен с гнилым дном или порогами,если только ее на столб не наматывали и в гараже не восстановили,я на черной об бордюр лонжероном чесанулся-до голого металла,а потом и забыл что счесал,а через год когда полез так же резинки менять-а там металл белый,без краски,как будто только что счистили краску,а прошло больше года. В этом плане они умели когда хотели делать вечные кузова |
18.6.2018, 10:16
#5538
18.6.2018, 12:17
#5539
Вот с красной стрелочкой все ясно-кран отрываем, делаем погорячее... А что должна означать синяя стрелочка? Кондиционэр, типо, похолоднее включаем?)
Регульнул положение люка, а то как-то провалился непонятно куда... Заодно почистил салон, выкинул лишнее с багажника и убрал резиновый водительский коврик. Положил ворсовые, буду ездить босиком..ага) Почему-то проваливается...х.з. Регулировочные винты уже на пределе |
18.6.2018, 16:56
#5540
а направляющие у люка из чего? пластик или металл? Я не удивлюсь если салазки пластиковые стали делать
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:46 |
