285 страниц V  « < 279 280 281 282 283 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 30.5.2019, 21:13
Сообщение #5601
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Иваныч, ну и как ведет себя такой термостат в городском траффике?
Меня с цилиндром смутило одно. Я когда искал причину шоркания справа, поменял правые цилиндры полностью, так я их в суппорт из под молотка и деревяшки загонял. А слева который менял, он вообще свободно сел от руки.
Нашел причину подпрыгивания руля, которую я зимой озвучивал.оказалось, что ослабли болты крепления рулевого редуктора. Думал, что трещины появились.поменял гайки и поставил шайбы по больше диаметром и гройвера добавил.не стал до дури тянуть.стало куда лучше.
сообщение 30.5.2019, 21:49
Сообщение #5602
По показометру... выше 80 ишо не поднимался.... НО.. пекла ешо и не было...Прошу пардону... Выше 90...Прим 85-87
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.5.2019, 8:59
сообщение 30.5.2019, 23:33
Сообщение #5603
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Про термос не скажу, обычного хватает.....
По цилиндрам - ты когда их ставил, в отверстие цилиндра втыкал штифт на пружине???? Там на суппорте паз есть куда етот штифт вылазит и тем самым не дает шарохаться цилиндру ..... В книжке по ремонту это все прописано...... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nikh-koles.html
А то што с молотка забивать приходилось, так у тебя направляшки на суппорте "покороблены" и цилиндры не лезут, а когда забиваеш они деформируются т.к из мягкого металла сделаны, а потом их клинить начинает...... я когда (давно очень) ставил цилиндры новые , так я перед сборкой все направляшки очищал до блеска металла, всю коросту убирал, и цилиндры у меня легонько заскочили и зфиксировались там, и вот уже больше 6 лет я туда не лазил, не прикисали ни разу ..... а до этого на СТО 2 раз менял, снимали и ставили с молотка, как итог все прикисало через сезон.....
сообщение 31.5.2019, 9:00
Сообщение #5604
сообщение 31.5.2019, 16:43
Сообщение #5605
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
У меня термостат 21073 с бейпасным заужением малого круга
сообщение 31.5.2019, 20:54
Сообщение #5606
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ну насчет стопоров я знаю. Стоит стопор с пружиной.самое смешное, что цилиндр как раз и болтается от края до края прорези.
Направляющие в суппорте я прочищал наждачкой.не то что прям сильно я стучал через деревяшку молотком.цилиндры вошли без сильного натяга и стоят нормально.а вот слева херовничает.болтается и стучит.а стучит сволочь, как будто шаровая скрипеть начала.
У нас щас пекло. Днем +30-+33. Дышать невозможно.карлсон не выключается.
сообщение 31.5.2019, 22:49
Сообщение #5607
Дышим ... Жара тако же.. А карлсон ваще не включается.. нету... 6 лопухоф на механике... И темпа пока ниже 90... . big_boss.gif
сообщение 7.7.2019, 23:21
Сообщение #5608
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Всем доброго времени суток.
Ну что сказать? Года берут свое.кузову 23 года и вот не давно появился стук в подвеске.грешил на умерший амортизатор, но как обычно, оказалось печальнее. Оторвало стакан.с завтрашнего дня встаем на прикол и ждем выходных.а там на ремонт к сварщику.
Вопрос небольшой ко всем. Где то с неделю примерно, после запуска двигла, лампочка давления масла тухнет не сразу. Это грибок износился?
сообщение 7.7.2019, 23:25
Сообщение #5609
Спасибо сказали: 2225 раз
Виталио 473 а можит и он, проверить пять миинут делов...
А может поросенок.... Начни с фильтра!
Route_66
сообщение 8.7.2019, 0:03
Сообщение #5610
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(1300SL @ 7.7.2019, 23:25) *
Начни с фильтра!
Золотые слова. Фильтр в первую очередь. Противодренажный клапан не держит (в некоторых левых фильтрах его нет вообще!), и масло стекает в поддон. С заменой лучше не тянуть, масляное голодание после запуска движку сильно не на пользу. Проблемы с приводом насоса = давления нет не только сразу после запуска, но и вообще.
Сообщение отредактировал Route_66 - 8.7.2019, 0:05
сообщение 8.7.2019, 10:12
Сообщение #5611
Привет... Это , скорей всего ,износился клапан в маслофильтре.... Физика простая... Нормальный клапан не даёт маслу из пихла в поддон стекать... И при запуске насос чутка качнул и лампа тухнет.. А у тебя качает пока не заполнит всю систему.. Вот лампа и горит.. drugba.gif
сообщение 8.7.2019, 23:21
Сообщение #5612
Из: Москва ЮВАО
Агась, у меня хоть и жидкое масло и лампа моргает на ХХ на прогретой , а лампа тухнет уже когда стартером маслаю......
сообщение 9.7.2019, 10:00
Сообщение #5613
А ещё после запуска пихла, после ремонтов, энное количество грязи жить начинает в фильтре. И пока байпас откроется...
Начни с замены фильтра в общем.
сообщение 9.7.2019, 18:45
Сообщение #5614
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
спасибо за подсказки друзья.
проблема исчезла после замены фильтра.
вчера вечером матаясь по работе, подъезжая к объекту нажал на тормоз, педаль жесткая стала как обычно, а потом раз и провал до полика.
и снова потекло на стыке шланга и цилиндра.
приехал потихоньку домой, снял колесо. колесо, только собрался открутить болт тормозного шланга, а он оказался вообще открученным. поменял шайбы медные, снова прокачал передний контур.при чем за неделю второй раз уже такая ситуация. на прошлой неделе предшествием появления стука в подвеске я как раз и увидел, что все колесо мокрое. сегодня пока была возможность во время работы, съездил на авторынок.еле нашел эту скобу, которая ставится поверх болта тормозного шланга.пока моя монтажная бригада работала, снял колесо и быстренько поставил эту скобу на место.
насчет стакана определился. оказывается на работе, в моей монтажной бригаде есть электросварщик, он же по совместительству кузовщик. проблема в том, что у него сейчас гараж занят, а освободится не раньше, чем через месяца 2. вообщем поговорил с ним и решили, что как выдастся у него выходной, перевозим сварочный аппарат и баллон с углекислотой к матушке во двор и там будем заниматься.да и с перевозом необходимого для сварки тоже проблем нет.есть рабочая машина ВАЗ 2104
сообщение 9.7.2019, 22:25
Сообщение #5615
Из: Москва ЮВАО
Во проблема то..... баллон можно и маленький взять.... литров на 5-10 ..... я таскаю и ничего..... и сварку каждый раз мотаю туда сюда.....
сообщение 10.7.2019, 9:02
Сообщение #5616
сообщение 10.7.2019, 16:52
Сообщение #5617
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Скорее всего поелу к сварщику в гараж.сегодня разговаривали с ним, вроде как забирают ту машину.
сообщение 29.7.2019, 8:20
Сообщение #5618
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Доброго времени суток всем!
выходные были по истине трудовыми.
договорившись со сварщиком, в субботу пригнал машину к матери в частный сектор, и во дворе начался разбором. сначала разобрал правую сторону полностью. потом занялся левой стороной. левую не успел разобрать полностью.
вчера взял рабочую машину, доехал до сварщика, загрузили баллон, сварочный аппарат. по времени процесс сварки занял около 30-40 минут.отвез сварщика обратно, приехал и начал процесс сборки.сначала собрал левую сторону и тут приехал помощник, в лице старого, неизменного друга Володи (Технолог 56) и понеслось)))))
собрали правую сторону быстро. попутно поменяли короткий наконечник на рулевой тяги. по хорошему, теперь надо ехать развал делать, но т.к. у меня слева заскрипела шаровая нижняя, то теперь в раздумьях, когда ехать. по хорошему, надо все тяги поменять, шаровую поменять и тогда ехать на развал.
средняя длинная тяга есть в гараже. одна остается только до купить шаровую, один короткий наконечник и два длинных наконечника.
сообщение 29.7.2019, 12:09
Сообщение #5619
Конечно-сначала поменять тяги/шаровые, потом обмыть это дело и потом на сход развал!)
Route_66
сообщение 29.7.2019, 14:13
Сообщение #5620
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Ваще-та, замена шаровых на сход-развал не влияет, насколько я помню. Тяги - другое дело, конечно. А обмыть - это святое. Только после успешного завершения, ни в коем случае не раньше! drinks.gif
Сообщение отредактировал Route_66 - 29.7.2019, 14:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 13:27
