9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Бежевая старушка., Возвращаю к жизни.
Tolik2402
сообщение 27.5.2018, 12:22
Сообщение #41
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
пожамкай патрубки и посмотри уровень тосола в радиаторе. да и вообще для начала стоит открыть пробку радиатора и глянуть на уровень. естественно все делаешь на холодном движке. также посмотри на тосол в бачке и горловине радиатора кода двиг работает- нет ли пузырей. что то мне кажется что пробита прокладка гбц.
stabst
сообщение 28.5.2018, 20:59
Сообщение #42
Пользователь №: 99669
Цвет:Беж
Радиатор под завязку залит какой-то грязно-оранжевой хренью. При том, что тосол-то на доливку точно синий был - взял из багажника початую канистру. Возможно, доливали синий в красный? Но, думаю, кипеть из-за этого все равно не может?
Сообщение отредактировал stabst - 28.5.2018, 20:59
сообщение 28.5.2018, 21:14
Сообщение #43
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Бурду слить, промыть чистой водой и залить свежий Тосол или Антифриз (што доступнее по деньгам) Крышку на радиаторе наверно пора менять, если расширитель полный, а в блоке воздух образуется..... значит обратно не уходит, и где то воздушит....
Если на приборе в салоне стрелка на 90 стоит, то кипеть не должно, датчик стоит на блоке возле 4й свечи.
stabst
сообщение 1.6.2018, 19:16
Сообщение #44
Цвет:Беж
Думаю, завтра пройдусь ортофосфорной кислотой по начавшейся рже. Потом надо подкрасить. Понимаю, что по фоткам в инете трудно определить номер цвета, но все ж это лучше чем ничего. Как думаете, какой цвет искать в баллончике?
сообщение 2.6.2018, 2:06
Сообщение #45
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
возьми в магазине крышки от 215 сафари и 235 бежевого и приложи к кузову,что из 2 должно быть скорее всего
stabst
сообщение 2.6.2018, 21:45
Сообщение #46
Цвет:Беж
Все таки карбюраторные двигатели в отличие от инжекторных имеют душу. Если инжетор не заводится, значит он сломался, нужно починить. Если не заводится карб, это ничего не значит. Может, сломался, а может просто настроение плохое. Или издевается.
Поменял сегодня тосол. Делал все, как посоветовали. Сливаю старый. Из двигателя слил без проблем. Попытался из радиатора. В инструкции написано, ключ на 13. Не подходит. На 15 подошел. Надел. Нажал. Без особенного то уж энтузиазма. Хрясь - пробка отлетела, тосол полился. Она, оказывается, на холодной сварке держалась. На клее таком. Или что-то похожее. Никакой резьбы и в помине. Ну, блин, попадалово. Ладно, думаю, промою, потом буду разбираться, как дыру заделывать на месте бывшей пробки. Поставил ее пока так, как пробку в шампанское, посильнее впихнув. Пролил водой, 10 литров. Вытащил пробку, обезжирил, обмазал герметиком. Лучше все равно ничего не нашел. Приляпал. Пока сохнет - решил пешком пройтись по магазинам, поискать всю ту же холодную сварку. Переодеваться поленился ,пошел в рабочем, слегка грязном. В общем, ничего не нашел, да еще и люди от меня шарахались. Вернулся, вроде герметик схватился. Залил тосол, отмылся, переоделся. Убрал все инструменты. Радостно сажусь за руль, ключ на стартер. Хрена там.
Радостно и весело крутит стартер, движок даже не пытается схватывать. Ну вот чего ей не так? "Обидно, слушай... Честное слово, ничего ж не сделал — только" тосол поменял. Уныло пошел переодеваться в рабочее. Памятуя о том, что карб не заводится только в двух случаях - нечему гореть и нечем поджигать - решил начать со второго. Потому что первое я не знаю как определит. Попробовал выкрутить свечу и посмотреть есть, ли, собственно искра. Как бы не так. Бесплодные попытки - свечи намертво вросли в движок. Пробовал вторую и третью, как самые легкодоступные. Ну, думаю, отлично, поменял тосольчик. Сейчас пойду домой пешком. Без особенного ожидания крутнул стартер ключем. О! Схватывает! Вытянул обогатитель. Завелась!
Похоже, ей просто нужно было внимание.
Карбюратор. Она со своей душой.
Сообщение отредактировал stabst - 2.6.2018, 21:47
технолог56
сообщение 3.6.2018, 10:50
Сообщение #47
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Перелил изначально. Пока ходил-возился бенз испарился.
stabst
сообщение 3.6.2018, 10:57
Сообщение #48
Цвет:Беж
технолог56, не похоже - не было даже малейших попыток завестись, как уж все свечи сразу залиты и не планируют подсыхать при вращении?
Кстати, если свечи залиты - что делать? Была десятка с январем, на ней можно было выжать газ в пол и крутить - бенз не подавался, камеры сгорания вентилировались. Как быть на шестерке?
сообщение 3.6.2018, 11:20
Сообщение #49
главный по маслу
Из: Zwickau
выкручиваешь свечи,протираешь ветошью или купи балон газовый и пьезогорелку. Но залить свечи на карбе-только кривые руки могут,ну или -30 и плохие свечи. Тогда зальет а так хз
stabst
сообщение 3.6.2018, 11:29
Сообщение #50
Цвет:Беж
Потому и говорю, что не похоже на залитые было. Видел я залитые свечи на десятке - в одном-двух цилиндрах все равно вспышки будут. Тут полная тишина была. Будто катушка искры не подает. Или подачи топлива нет.
сообщение 3.6.2018, 14:14
Сообщение #51
Рассуждатель
Из: Москва ВАО (Новгиреево)
Пользователь №: 28347
Цвет:серый свой
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 155 раз
плюс карба в том что у него три системы, относительно независимые) чисто завести - абсолютно достаточно. проверить есть ли чему гореть просто - снимаешь крышку фильтра, рукой нажимаешь на газ - должна литься струя. когда всё только что работало, это норм способ. если давно стояла, то можно ещё крышку карба самого снять и уже визуально посмотреть. чтобы проверить искру можно снять провод со свечи или от катушки, вставить туда отвёртку и с небольшим зазором положить на кузов. если бензин есть и искра есть - должна схватывать хоть в каком-то режиме (подсос, хх, газ)
у меня иногда бывало что не удаётся сразу угадать нужен подсос или нет. вроде тепло, и недолго стояла, а без него не хочет. в бывало наоборот осенью - вытягиваешь на максимум - нифига. убираешь полностью - завелась.
stabst
сообщение 9.7.2018, 9:37
Сообщение #52
Цвет:Беж
Постояла две недели. Решил прокатиться. Поворачиваю ключ - щелчок втягивающего и тишина.
Со второй попытки закрутилась, завелась. Походу, утечка тока где-то. Думаю, выключатель массы придется колхозить, чтобы утечку исключить.
сообщение 9.7.2018, 16:06
Сообщение #53
главный по маслу
Из: Zwickau
а снимать клемму? Быстро и бесплатно
stabst
сообщение 9.7.2018, 22:35
Сообщение #54
Цвет:Беж
Так это каждый раз под капот лазить с гаечным ключом. Думаю, выключатель не так дорого будет стоить. Жалко, только, часы будут фигню показывать. Надо к ним отдельную батарейку, наверное, подключить.
Tolik2402
сообщение 9.7.2018, 23:10
Сообщение #55
Машина:ВАЗ-21070
вот прочитал и захотел спросить. когда со второй попытки заводил, перед второй попыткой аккум не подзаряжал? если нет- то какая утечка может быть? втягивающее выделывается или стартер.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 9.7.2018, 23:11
stabst
сообщение 9.7.2018, 23:31
Сообщение #56
Цвет:Беж
Нет, аккумулятор не заряжал. Подумал, аккумулятор в пограничном состоянии - то хватает сил крутнуть, то нет.
Route_66
сообщение 10.7.2018, 11:12
Сообщение #57
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Может быть тупо внутри аккумулятора такая утечка. Саморазряд. Зарядишь - вроде, крутит нормально. А пройдет пара-тройка дней - и все опять по нулям. Нормально лечится только заменой аккумулятора. У меня почти все батареи умирали именно с такими симптомами.
Tolik2402
сообщение 10.7.2018, 12:28
Сообщение #58
Машина:ВАЗ-21070
но он ведь не заряжал аккум
Route_66
сообщение 10.7.2018, 12:37
Сообщение #59
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Умирающая батарея может выдавать любые чудеса, ИМХО. Хотя для чистоты эксперимента массу лучше отключать. Тогда будет понятнее.
сообщение 10.7.2018, 13:38
Сообщение #60
главный по маслу
Из: Zwickau
а провод от акб тянуть в салон и обратно не трудно будет? или где кнопку массы хочешь поставить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 7:59
