29.5.2018, 6:49
#181
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Ой да ладно не будет работать )))
Ты схему переделывал как на постгянку? Ставил шестиполюсную гену??? Тоды может не фордабычить, но решения есть. Если просто провода в проводке в руле перекинув, то работать двух проводник будет. Там же как принцип -двух проводник меряет частоту в сети у гены, с белого провода кажись. А трёх проводник меряет импульсы уже непосредственно катушка/коммутатор.... Частота бортовой сети и импульсы зажигания две разные вещи...кто точнее не известно но тахи все врут на+/-300 доходит до 700 при разных системах. |
29.5.2018, 7:28
#182
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
29.5.2018, 13:09
#183
Это чего нулевая? Гена не работает? Генератор все одно переменку генерить
29.5.2018, 19:03
#184
30.5.2018, 15:26
#185
Ну дык провод с таха идёт до гены подключаеться до выпрямртеля.
31.5.2018, 4:24
#186
31.5.2018, 7:52
#187
Так он там есть/и/был, не чего тянуть не надо.
Ну хозяин барин. Делай под руку. |
31.5.2018, 9:26
#188
31.5.2018, 10:37
#189
Ну тогда ток провод кидать дёшево. Или тах 3-провода ставить дороже ... Ну так как у тебя есть все, осталось только время выделить.
А мой погоду на марсе показывает и то через раз. |
31.5.2018, 18:17
#190
31.5.2018, 21:33
#191
Ну от там типа регулируемый
1.6.2018, 5:20
#192
1.6.2018, 10:47
#193
Зачем из мухи делать слона? Почему 6катушек в шесть раз? Если только одна работает на зажигание и с бортовой не связана?
1.6.2018, 17:15
#194
2.6.2018, 8:29
#195
Трёх проводная от катушки
2.6.2018, 17:39
#196
Посчитал количество зубов на ведомой шестерне. Их 46. Теперь понятно, почему новая цепь не налезла.. =)
2.6.2018, 22:37
#197
А сколько звеньев в новой цепи то было?
У меня 118 было кажись, стандарт вроде при 14/41 -98зубов Мда 14/46 ~3,2 очень тяговый момэнт... Полтинник по прямой бежит? Тебе б на 16 попробовать поставить... |
3.6.2018, 8:05
#198
А сколько звеньев в новой цепи то было? У меня 118 было кажись, стандарт вроде при 14/41 -98зубов На 98 и есть. Я добовлял к ней 4 звена. Мда 14/46 ~3,2 очень тяговый момэнт... Полтинник по прямой бежит? Я разгонялся на асфальте до 70 по спидометру на 3 передаче. Правда еще на 50 кубиках. Тебе б на 16 попробовать поставить... Лучше наверное к стоку вернуться и поставить ведомую на 41. Накатались вчера, пару раз перевернулись с сыном. Благо дорога плохая - скорость была маленькая. Сижу теперь с ободранной рукой. |
3.6.2018, 20:59
#199
Я эксперементиновал...на своих 80сс
Сток 14/41 хорошо, тяга есть и на четвёртой, но чувство что на трактаренке, на нижних. Первая козлит. Максималка 45-50 на четвёртой хз, на третьей 65 выкрутил, можно больше, но дороги нет и восьмерка с открученной вилкой стрмности дгбавила, но на разгон шла...вот бы вес в 80кг было б класс 14/36(они же 16/41) для них 80кубов при моем весе увы мало... Сейчас 13/36 (15/41) и на четвёртой тяга есть и нижние не так козлят, золотая средина для меня ... А там хозяин барин Ну ничего, я с ободранной тоже сидел, главное не сломанной. Хорошо что обошлось. Одно хреново дуги к цилиндру крепяться, при падении давит конструкцию "горшка". |
4.6.2018, 3:58
#200
Вы там не поубивайтесь, на ваших зверюгах)))
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 17:51 |
