15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Непонятный шум двигателя
сообщение 22.5.2018, 23:21
Сообщение #261
Цитата(SAnela @ 22.5.2018, 14:32) *
когда машина стоит на горке передом вверх чувствуется что стартеру тяжелее крутить
может полукольца коленвала выработаны, но когда машина стоит ровно то такого нет...
Зубья маховика прямые..там нет осевого усилия, поэтому когда ровно-то смещения и не будет. А когда мордой вверх, по колено может под своим весом смещаться...имхо
ExL
сообщение 23.5.2018, 9:00
Сообщение #262
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Чёто я там скрежета на видео так и не услышал, кроме противного бухтения глушителя криминала никакогоне слышно
Глянь цепь, ощущенеи что немного прослаблена.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 23.5.2018, 10:33
Сообщение #263
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Megartonus .успокоитель оторвало - обычное дело))
Megartonus
сообщение 24.5.2018, 7:33
Сообщение #264
Пользователь №: 99679
Машина:Ваз-2106
Понял спасибо, сегодня буду проверять. Пластиковый от нивы нормально встанет?
ExL
сообщение 24.5.2018, 11:40
Сообщение #265
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
я ставил, нормлаьно.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.5.2018, 5:52
Сообщение #266
Цвет:серый
да, ставится нормально все, но как по мне металлический лучше - хз по-чему - просто мне так больше нравится
ExL
сообщение 25.5.2018, 22:28
Сообщение #267
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Металлический в моём случае под низкий блок хрен найдёшь а под высокий он немножко криво стоит, а вот нивовский несмотря на то что он тоже под высокий блок почемуто к цепи прилегает лучше.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 26.5.2018, 15:42
Сообщение #268
Цвет:серый
пассатижи народ зачем то изобрел slezu.gif - в данном случае, чтоб криво не стоял))) smirk2.gif
ExL
сообщение 27.5.2018, 20:01
Сообщение #269
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Правил, бестолкую, всё равно идеально не прилегает
ЭСКАЛАТОР
сообщение 27.5.2018, 23:11
Сообщение #270
Цвет:серый
не заморачивайся - при натянутой цепи он, по идее, и не должен прилегать
его задача не допускать биение цепи, чтобы она не перескочила на зубьях шестерни распредвала, когда появляется слабина в натяжке
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 27.5.2018, 23:13
Megartonus
сообщение 28.5.2018, 9:39
Сообщение #271
Машина:Ваз-2106
В общем успокоитель я поменял. Старый был сломан на две части, 1 основной кусок (который держался на верхнем болту и который я достал), и 2 кусочек- это маленький кусочек успокоителя с гаечкой под болт (который я не достал). звук по прежнему остался, как я думаю из-за этого маленького кусочка. Буду снимать лобовину, может там смогу вынуть его, хотя его не видно. Причём заметил, что если чуть двинуть двигатель в сторону водителя (со стороны пассажира), то звук сразу появляется. Как отпустишь он исчезает.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.5.2018, 10:17
Сообщение #272
Цвет:серый
заодно и появится возможность глянуть состояние шестеренок, ну и при необходимости цепь поменять можно будет)))
сообщение 28.5.2018, 20:03
Сообщение #273
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Ага, тока перед разборкой надо прокладками необходимыми запастись..... передней крышки напимер..... и не абы што, а хорошие, шоб не менять каждый год.....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.5.2018, 20:35
Сообщение #274
Цвет:серый
ну прокладка под переднюю крышку - тупо картонная или накрайняк - силикон нас спасет
другое дело - загинекологить все это дело не снимая поддона и не запоров прокладку поддона
ну и передний сальник коленвала - это святое!!!
ну и за компанию глянуть шкив коленвала в том самом месте где он трется по вышеупомянутому сальнику))
сообщение 28.5.2018, 21:06
Сообщение #275
Из: Москва ЮВАО
Да, за сцальник забыл...... и можно без диплома гинеколога, правда придется защиту снимать шоб до болтов добраться, ну и радиатор шоб не мешал процедуре.....
Насчет "картона" не знаю, у меня серая паронитовая стоит, не сопливит, а вот со старой бумажной + гермет постоянно потело..... А щас там просто грязь..... масло конешно тоже есть, но оно ползет из под крышки РВ , и сползает по голове к передней крышке...... там давно пора прокладку менять, "кожа" стоит, но она тоже не вечная.....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.5.2018, 21:42
Сообщение #276
Цвет:серый
да там, если передняя крышка не покручена, вообще без прокладки можно обойтись, главное очистить плоскости хорошо и обезжирить перед герметиком
Tolik2402
сообщение 29.5.2018, 19:04
Сообщение #277
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
снимал не так давно переднюю крышку, комплект прокладок БЦМ покупал
Faust3000
сообщение 8.6.2018, 15:15
Сообщение #278
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
В общем осмотрел фланец кпп без муфты, он в порядке. Муфта была так деформирована из-за того что фланец муфты не до конца насаживался на фланец кпп. виной тому центрирующая втулка, пришлось подбивать фланец муфты и она ровно селе, без перекосов. Так же поставил классическую муфту, от Шевика оказалась слишком жесткой. Заменил подвесной, т.к. старый уже издавал звуки. Теперь появилась вибрация которую не могу победить, вибрирует явно подвесной, на малой скорости и при накате на нейтрали. Посадил его на планку кузова ровно, Можно его как-то отрегулировать?
Tolik2402
сообщение 8.6.2018, 17:16
Сообщение #279
Машина:ВАЗ-21070
там в планке пазы есть. так вот. когда все прикрутил то болты крепящие подшипник к планке я зажимаю последними чтоб установился подшипник.
Megartonus
сообщение 17.6.2018, 19:00
Сообщение #280
Машина:Ваз-2106
Всем спасибо кто откликнулся, оказалось всё очень банально. Защита поддона держалась на двух болтах вместо трёх (4 обломан) и свиду никак не скажешь что это она. Причём заметил когда уже половину разобрал kozyvka.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.1.2026, 4:59
