> Непонятный шум двигателя
ATC[mex]
сообщение 18.12.2011, 15:38
Сообщение #201
Пользователь №: 57740
Машина:Ваз 2101
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1974
Из верхней части двигателя слышен глухой шелест (даже не знаю как описать), непойму, что это может быть? Клапана, распредвал?
http://www.youtube.com/watch?v=0jqpQZ-bGdY
Сообщение отредактировал ATC[mex] - 18.12.2011, 15:45
- ATC[mex]   Непонятный шум двигателя   18.12.2011, 15:38
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 21:4...   25.4.2017, 23:03
- - YaJAROFF   Есть такая железяка - защита стартера называется. ...   25.4.2017, 23:24
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 25.4.2017, 22:24) А вот...   25.4.2017, 23:32
- - Господин поручик   Генадич vs Иваныч... Делайте ваши ставки, господа)...   25.4.2017, 23:35
- - ИванычЪ   Какой курс ??   25.4.2017, 23:38
- - Господин поручик   банка варенья и ящик печенья)   25.4.2017, 23:42
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 22:4...   25.4.2017, 23:51
- - Господин поручик   Завтра автор эксперименты проведет...узнаем, на чт...   25.4.2017, 23:56
- - 2106-1988   Приветствую. Мое мнение по видео - звук внешний, с...   26.4.2017, 0:00
- - ИванычЪ   Цитата(2106-1988 @ 25.4.2017, 23:00)...   26.4.2017, 0:19
- - Господин поручик   ЦитатаПроще снять крышку клапанов Неа...Пошатать ...   26.4.2017, 0:31
- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 25.4.2017, 23:3...   26.4.2017, 0:34
- - YaJAROFF   Цитата(ИванычЪ @ 25.4.2017, 22:32) слышен...   26.4.2017, 2:12
- - Warrior   У меня свист был, когда разбило масляную рампу и м...   26.4.2017, 2:35
- - ExL   А подшипы не могут? Мож какой сухой в гене наприме...   26.4.2017, 9:48
- - Warrior   Кстати, очень возможный вариант!   26.4.2017, 11:01
- - varvar-s   Цитата(2106-1988 @ 25.4.2017, 23:00)...   26.4.2017, 12:10
- - YaJAROFF   Цитата(Warrior @ 26.4.2017, 1:35) Нужно с...   26.4.2017, 12:53
- - varvar-s   Цитата(YaJAROFF @ 26.4.2017, 11:53) ...ст...   26.4.2017, 14:17
- - Господин поручик   Цитата(varvar-s @ 26.4.2017, 11:10) ...   26.4.2017, 15:45
- - varvar-s   Цитата(Господин поручик @ 26.4.2017, 14:4...   26.4.2017, 16:16
- - YaJAROFF   /Патамушта / машина там, а у нас /лишь предположен...   26.4.2017, 16:39
- - ИванычЪ   Я тофе думаю фак будет потом.. Ремень врядли.. Ибо...   26.4.2017, 16:42
- - Господин поручик   Цитатазвук генерируется только в момент выбега? ...   26.4.2017, 16:59
- - МЫХЪ   А мне показалось што будто бы щит по маховику шорк...   26.4.2017, 19:01
- - ИванычЪ   Цитата(МЫХЪ @ 26.4.2017, 18:01) Нада со с...   26.4.2017, 19:57
- - технолог56   Подшипники шумят по другому. И шумели бы постоянн...   26.4.2017, 21:15
- - YaJAROFF   ТС давно уже прикрутил ту железяку, катается и в у...   26.4.2017, 22:13
- - ИванычЪ   Цитата(YaJAROFF @ 26.4.2017, 21:13) ТС да...   26.4.2017, 22:24
- - vsilya   Ух ты, а тема-то действительно заинтересовала всех...   27.4.2017, 0:29
- - Господин поручик   RE: Непонятный шум двигателя   27.4.2017, 0:40
- - ExL   Варианты: - Скончалась сцепа, скрипят клёпки по ма...   27.4.2017, 8:59
- - Господин поручик   Цитата(vsilya @ 26.4.2017, 23:29) при выж...   27.4.2017, 9:31
- - ИванычЪ   RE: Непонятный шум двигателя   27.4.2017, 10:36
- - varvar-s   Цитата(Господин поручик @ 27.4.2017, 8:31...   27.4.2017, 12:38
- - jaja1994   Моя торохтит как трактор,почему так шумно работает...   2.9.2017, 14:46
- - Ролакс   да уж..звук как у Урала или Днепра)) клапана,цепь,...   2.9.2017, 15:31
- - ExL   Шварканье похожо как будто какая то тррущаяся дета...   2.9.2017, 22:10
- - jaja1994   Цитата(Ролакс @ 2.9.2017, 15:31) да уж..з...   3.9.2017, 23:03
- - ЭСКАЛАТОР   ну...еще разов с десяток отрегулируйте клапана - о...   4.9.2017, 14:40
- - тьери анри   Так причина шума в клапанах была?   30.11.2017, 12:19
- - Faust3000   С недавнего времени появился определенный шум, вро...   2.5.2018, 12:08
- - Господин поручик   ЦитатаПри выжиме сцепления пропадает. Подозреваю в...   2.5.2018, 12:21
- - Faust3000   Да, пропадает, но торможу я обычно с выжатым сцепл...   2.5.2018, 12:32
- - Господин поручик   Цитата(Faust3000 @ 2.5.2018, 11:32) Да, п...   2.5.2018, 12:41
- - Faust3000   Ну-да, ну-да, симптом с рельефом похож, шумит при ...   2.5.2018, 12:47
- - Господин поручик   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e...   2.5.2018, 12:53
- - Faust3000   В общем, пока не добрался до снятия коробки, замен...   9.5.2018, 22:33
- - МЫХЪ   Как вариант..... в принципе можно cнять муфту, ес...   9.5.2018, 22:49
- - Faust3000   Увы, хомут снял так что обратно не наденешь, облом...   9.5.2018, 23:10
- - ExL   Как вариант хана подшибу вторичного вала Сомневаюс...   10.5.2018, 2:13
- - Faust3000   Да не вторичный вал согнут, а сам фланец, к которо...   10.5.2018, 10:07
- - YaJAROFF   Если рвалась эл. муфта, таки да.   10.5.2018, 10:11
- - Faust3000   Снял муфту без хомута, намучался при установке, но...   12.5.2018, 12:13
- - Tolik2402   я б заменил фланец на коробке, заодно и сальник и ...   12.5.2018, 12:34
- - Megartonus   Всем привет мужики. После езды по трассе примерно ...   22.5.2018, 8:44
- - ExL   Запиши видео или звук выложи, пока лично мне не яс...   22.5.2018, 9:16
- - Megartonus   Сегодня постараюсь записать.   22.5.2018, 9:18
- - SAnela   Привет, народ.. Задам тоже вопрос. Заметил, что ко...   22.5.2018, 15:32
- - Megartonus   Вот записал пару видео, этот звук плохо слышно. Из...   22.5.2018, 18:27
- - Господин поручик   Цитата(SAnela @ 22.5.2018, 14:32) когда м...   22.5.2018, 23:21
- - ExL   Чёто я там скрежета на видео так и не услышал, кро...   23.5.2018, 9:00
- - ЭСКАЛАТОР   Megartonus .успокоитель оторвало - обычное дело))   23.5.2018, 10:33
- - Megartonus   Понял спасибо, сегодня буду проверять. Пластиковы...   24.5.2018, 7:33
- - ExL   я ставил, нормлаьно.   24.5.2018, 11:40
- - ЭСКАЛАТОР   да, ставится нормально все, но как по мне металлич...   25.5.2018, 5:52
- - ExL   Металлический в моём случае под низкий блок хрен н...   25.5.2018, 22:28
- - ЭСКАЛАТОР   пассатижи народ зачем то изобрел - в данном случ...   26.5.2018, 15:42
- - ExL   Правил, бестолкую, всё равно идеально не прилегает   27.5.2018, 20:01
- - ЭСКАЛАТОР   не заморачивайся - при натянутой цепи он, по идее,...   27.5.2018, 23:11
- - Megartonus   В общем успокоитель я поменял. Старый был сломан н...   28.5.2018, 9:39
- - ЭСКАЛАТОР   заодно и появится возможность глянуть состояние ше...   28.5.2018, 10:17
- - МЫХЪ   Ага, тока перед разборкой надо прокладками необход...   28.5.2018, 20:03
- - ЭСКАЛАТОР   ну прокладка под переднюю крышку - тупо картонная ...   28.5.2018, 20:35
- - МЫХЪ   Да, за сцальник забыл...... и можно без диплома ...   28.5.2018, 21:06
- - ЭСКАЛАТОР   да там, если передняя крышка не покручена, вообще ...   28.5.2018, 21:42
- - Tolik2402   снимал не так давно переднюю крышку, комплект прок...   29.5.2018, 19:04
- - Faust3000   В общем осмотрел фланец кпп без муфты, он в порядк...   8.6.2018, 15:15
- - Tolik2402   там в планке пазы есть. так вот. когда все прикрут...   8.6.2018, 17:16
- - Megartonus   Всем спасибо кто откликнулся, оказалось всё очень ...   17.6.2018, 19:00
- - Mean   Появился каппой то стук Подскажите может кто стал...   7.9.2018, 10:52
- - Route_66   А подлиннее ролик нельзя выложить? А то только 8 с...   7.9.2018, 20:53
- - ExL   Это типа АКБ так разряжен или двигло еле крутится ...   9.9.2018, 20:48
- - Faust3000   Перебрал недавно коробку, заменил все подшипники, ...   12.9.2018, 14:28
- - Ролакс   скорее всего,что это именно он и есть.   12.9.2018, 14:55
- - Faust3000   Нифига это не он. Поменял подшипник коленвала за м...   24.9.2018, 0:22
- - Женек 222   Мужики здорова всем подскажите пожалуйсто проблема...   18.10.2018, 7:53
- - 1300SL   Солдатики, рокера-как себя чувствуют?   18.10.2018, 9:03
- - ExL   О_о вообщет зазоры на холодную должны быть больше ...   18.10.2018, 9:32
- - Женек 222   Изначально когда только их установили 4000 тысячи ...   18.10.2018, 10:30
- - 1300SL   Блин, прям как у меня на китайском мопеде. А рокер...   18.10.2018, 17:48
- - МЫХЪ   Клапана нада не по щупу настраивать, а по рейке с ...   18.10.2018, 22:00
- - 1300SL   МЫХЪ по индикатору, хех не соглашусь. Был у меня с...   18.10.2018, 22:39
- - МЫХЪ   Ну распред допустим у меня новый, на рокерах выраб...   20.10.2018, 22:56
- - Lyzhenkov   щупами только на самарах 8клоп проверяю износ шайб...   21.10.2018, 0:49
- - Tolik2402   после покупки рейки я просто прозрел. Мыхъ правиль...   21.10.2018, 10:43
- - 1300SL   Я за гидрики.   21.10.2018, 11:38
- - Tolik2402   та я тоже за гидрики, но вкинуть в рампу и голову ...   21.10.2018, 11:48
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 23:53
