> Kawasaki ZL400, Элиминатор Энкея
сообщение 9.4.2018, 9:09
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Позади первый день на каве) Ощущения.
Посадка тут своеобразная. Драгстерская, что ли. Двигатель широкий, рама - тоже, соответственно и подножки разнесены достаточно широко в стороны. А вот бак довольно узкий. В итоге сидишь на нем как девчонка в юбке, сжав бедра вместе, а голени врозь. Наверно, аэродинамично выходит для заездов по прямой, а вот в поворотах не добавляет удобства - ногами держать мот неудобно и в итоге зажимаются руки, что не есть гут.
Пока не появилось чувство доверия мотоциклу в повороте. Впрочем, дороги мокрые и грязные, вполне возможно что осторожничаю не зря. На ходу вообще не чувствуются 200кг он довольно отзывчив на руль.
По прямой, конечно, эта ракета только в путь летает) Заказал ветровичок из китая, а то сдувает сильно.
С тормозами пока неясно. Задний в принципе неплохо тормозит, и читается. Передний - у меня новый диск едет, и новые колодки его ждут. А пока я старый от говна отмыл, обнаружил что там колодки левая и правая из разных составов, и при нормальных направляющих они разной ширины. Дядька, похоже, их по одной менял. В общем, колхоз и есть колхоз, и тормозит он для галочки.
Очень раздражает незакрывающийся газ. Если плавно газ закрывать, он не закрывается - виснет на 2-2.5к. Если газануть и резко бросить, то закрывается нормально. Если рукой его залезть и надавить на сектор, он закрывается.
Трос новый и смазанный, дело не в нем. Сегодня попробую там какую-нибудь пружинку прицепить, может получше станет.
9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
Ответов (120 - 139)
Slay
сообщение 21.5.2018, 9:03
Сообщение #121
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Звучит уже не кошерно...
сообщение 21.5.2018, 21:06
Сообщение #122
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Почему?
Крепкие такие кофры, на них сидеть можно, и веса 5кг в каждом.
Нашел тут квадрат полнотелый где-то 16мм на глаз. Годится на рамки?
Slay
сообщение 22.5.2018, 4:43
Сообщение #123
Не, подход конечно хороший, основательный такой.
Но 10 кг лишнего веса??? Для меня это нонсенс, у меня полностью весь скраб перевозимый на дальняк примерно столько весит.
Ну да, такие кофры только 16 квадратом держать, но тогда смотри места крепления к раме - как бы там усиливать еще не пришлось.
сообщение 22.5.2018, 7:43
Сообщение #124
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
На вырост) Они так то на шедоу 1100 стояли, та их наверно вообще не замечала.
неплохой повод похудеть на 10кг)
Slay
сообщение 22.5.2018, 9:29
Сообщение #125
Вот и весь компот...
сообщение 22.5.2018, 13:36
Сообщение #126
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Это такая многозначная реплика, что я затрудняюсь с ответом)
Чтобы кофры ставить, надо как-то переделать задние повороты. Они все равно мутные и не нравятся мне. Залез я посмотреть поподробнее и приофигел. Оказывается, передние повороты у меня 5 ватт всего каждый. Задние по 21 хотя бы.
Раз повороты не выжигают глаза, надо что-то с этим сделать. Нашел в гараже родные повороты от БМа, которые на всякий случай выпросил у предхоза. Похоже, они пригодятся - в общем-то, неплохие, с отражателем, под 21ватт, яркие. Интересно только, на кой хрен в них двухнитевые лампы?)
сообщение 22.5.2018, 15:11
Сообщение #127
Спасибо сказали: 1255 раз
сообщение 22.5.2018, 15:27
Сообщение #128
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я лег)
Про кофры. Посмотрел их конструевину повнимательнее. Они почти целиком из фанеры 10мм, из оцинковки там только изгибы. Вот думаю - а надо ли им вообще рамки? Такая сурьезная несущая конструкция. Отпечатков от каких-либо рамок на них нет, походу предхоз крепил их тупо через широкие шайбы.
В них встроены повороты, но с дохленькой 4ваттной лампочкой внутри, как в тазовой приборке. Оно, конечно, можно их оставить, я же как-то ездил с херовенькими китайскими диодными поворотами на БМе, но не нравится мне эта идея. Более мощных аналогов в том же цоколе я не нашел пока.
Slay
сообщение 23.5.2018, 4:07
Сообщение #129
Вот купил ты два гроба.....Бедный Элим, мне его прям жалко. Фанера надеюсь пропитанная и обработанная?
Двухнитиевые лампы - габарит и поворот, это на многих стандарт с завода.
сообщение 23.5.2018, 7:28
Сообщение #130
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Скорее всего обычная фанера, обшита кожзамом снаружи. Надо уже фотки сделать))
Купил недорого, всего 2к, плюс доставка.
Бедный элим таскает меня) В полном экипе наверно под 110 веса, плюс рюкзак с инструментами. Пожалей его еще раз)
Slay
сообщение 23.5.2018, 9:44
Сообщение #131
Не советую с этими кофрами под дождь попадать...
Эххх,...ну за 3-4 можно взять поюзаные кофры из кожи дермантина с пластиковой стенкой и не таскать эти гробы.
Твои 110 веса и рюкзак ровно распределены и он на это расчитан, а эти кофры - два чугунных паруса. Я когда 19ти литровые сменил на 9ти литровые у меня расход на 0.5 на сотню упал.
сообщение 23.5.2018, 18:42
Сообщение #132
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, а может их той же ваксой начистить водоотталкивающей?)
Говорит, под дождем внутри не мокнет ничего, только под керхером есть немного. И это без уплотнителя, а я намерен его приделать.
Расход сильно от скорости зависит, я думаю. Все же комфортная для меня скорость 90-100, не очень много.
сообщение 29.5.2018, 2:12
Сообщение #133
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
В 11 звонит друг - мот встал. Еду. Как выяснилось, тоже обсох) Прокатились зато немного.
Ехал потом домой, влетел на объездной в некислую яму и поймал расколбас.
Целый, мот тоже, колесо вроде круглое осталось.
За бортом +4. Чет в такую погодку очень просятся теплые перчи и шлем с пинлоком.
Slay
сообщение 29.5.2018, 3:22
Сообщение #134
Шлем лишь бы ветер не пропускал и нормальный подшлемник, а перчи не спасают практически - или сверху резиновые хозяйственные перчатки одевать или ручки с подогревом ставить.
Кофры пропитывать уже бесполезно - фанеру до установки надо было влагостойкой делать.
сообщение 29.5.2018, 10:06
Сообщение #135
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Остановился на светофоре, и греешь руки о движок)
Заказал на али пленку анти-фог на визор. Не совсем пинлок, конечно, но затестим, посмотрим.
Slay
сообщение 29.5.2018, 11:36
Сообщение #136
А, понял....
Я то в основном на трассе - там и проблем с запотеванием визора нет, и руки не погреешь
сообщение 29.5.2018, 17:04
Сообщение #137
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я в основном тоже, но у меня вентиляция шлёма не справляется, похоже. Или дышу я много) Вчера ехал и выбирал - то ли дыхание задерживать, то ли щель под визором делать и продувать себе глаза.
А я, дурак, еще и механизм визора смазать додумался, и он теперь на 80км/ч сам закрывается.
Дай угадаю, у тебя шлем открытый, да?)
Перчатки я просто не подумав взял самые летние. У меня их трое. Как на подбор - теплые, крепкие, удобные. Три штуки. Нет бы все это в одних совместить)
Slay
сообщение 30.5.2018, 3:54
Сообщение #138
Шлем у меня 3/4. Самый для меня удобный.
А перчи в самый мороз использую простые зимние, главное не мочить)
сообщение 30.5.2018, 9:56
Сообщение #139
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У меня интеграл. Я люблю свои кривые зубы)
сообщение 30.5.2018, 17:09
Сообщение #140
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Поставил китайскую ручку газа под два троса. После достаточно длинного кроилова результат в принципе меня радует. Газ легко открывается и хорошо закрывается. Оказывается, предыдущая система не давала полностью его открывать, в связи с чем открыл для себя взлетный режим. Мне понравилось) Ручка вдобавок оказалась короткоходной, примерно на четверть короче.
Не вполне удобная форма для руки, но за нормальный газ простительно.
Поехал тестить и сразу влип сначала в бездорожье, потом в ливень. Стресс-тест показал что короткоходность ни капли не мешает. А на прямой открываться гораздо удобнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 19:19
