428 страниц V  « < 274 275 276 277 278 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
Tolik2402
сообщение 21.5.2018, 18:52
Сообщение #5501
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
неее. только каяба восстановит положение машины и статус машины и владельца. это мой метод- я тазовод и купил каябу, а два коллеги опелеводы сказали что каяба дорого, а пружины с помойки гут!!!
сообщение 21.5.2018, 20:13
Сообщение #5502
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Заменил некоторые бензошланги и хомутики,воздух немного подсасывало
сообщение 22.5.2018, 1:13
Сообщение #5503
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Ну так,напихают в машину с помойки запчастей и самых дешевых-а потом млять,там скрипит,тут отвалилось,тут заклинило. А нормально обслужить машину дорого. Тогда на своих двоих,можно и босиком,если обувь дорого
сообщение 28.5.2018, 16:35
Сообщение #5504
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Вчера вклеил клапан ВУТа на герметик, сегодня прокатился появились тормоза,ура!
jaja1994
сообщение 28.5.2018, 19:24
Сообщение #5505
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Поменял масло в КПП,немного поддамкратил левую сторону,слил старое масло,залил ТАД-17 купленный в прошлом году, который простоял все время в неотапливаемом сарае(надеюсь это не старшно) Друг один конечно сказал чтоб я ТАД-17 продал и купил ХАДОвское,но денег нету на ХАДО. Сосед сказал,что это масло тоже пойдет,просто что это масло не любит большую скорость и зимой нужно будет заводиться с выжатым сцеплением.
Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.5.2018, 19:33
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.5.2018, 21:02
Сообщение #5506
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
нормально для ваза, тем более что по мурзилке и надо заводиться с выжатым сцеплением
а такой тад как на фото - какой то жидковатый даже по цвету
jaja1994
сообщение 28.5.2018, 21:14
Сообщение #5507
Из: Харьков
это очень плохо??
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.5.2018, 21:17
Сообщение #5508
Цвет:серый
а я сегодня разорвал весь левый передок по ходовке - заменил рычаг нижний лопнувший-вареный-битый-гнутый
вкинул резиновую проставку повыше под пружину
забил сайленты - полиуретан триали
шпильки нижнего рычага 8мм высверлил все и заменил на диаметр 10мм и дополнительно проварил все швы с заводской точечной сваркой
заменил пыльники рулевых наконечников, забил литолом наконечники
заменил тормозной шланг порепаный, ХЗ какой там был, не помню уже на пиленгу
выкинул нафиг рулевой редуктор и наварил 3мм накладку на наружную сторону лонжерона под крепление рулевой
jaja1994 для ваза нормально, кстати, ХАДО еще жиже, так что не парься
вот что то мне подсказывает, если бы зафигачить в коробас хаду - попрет оно со всех дырок с нее
я брал тад темно-коричневого цвета с характерным запахом детской неожиданности
Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 28.5.2018, 21:22
сообщение 28.5.2018, 21:28
Сообщение #5509
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Вчерась поменял колодки задние , поставил ВАЗовские из красной коробки......ну што было в нашем ауле (до нормального магаза так и не доехал) , а то опять у меня педаль до пола ушла и скрежет вернулся...... Теперь и тихо и тормозит нормально. Левая сторона была живая, а вот правая поплыла по причине залития колодок большим количеством масла и тормазухи, размягчило так, што ногтем ковырялось...... В общем вовремя поменял, еслибы второй раз цилиндр выдавило, ему бы точно песец пришел, а их в продаже нет...... тока на ПП .....
Попутно полуось выдернул и старую поставил, мост шуметь перестал..... в прошлый раз умудрился неправильно прикрутить, в итоге поимел гнутый отражатель, и шум в мосте......
На очереди замена прокладок под карбом ...... а то там потеет сильно....
ЭСКАЛАТОР
сообщение 28.5.2018, 21:47
Сообщение #5510
Цвет:серый
Цитата(МЫХЪ @ 28.5.2018, 21:28) *
правда не в КПП а в заднем мосту... или мосте... хз как правильно?
ExL
сообщение 28.5.2018, 22:13
Сообщение #5511
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Залил когда-то себе эльфа 80\90, проматерившись зарёкся больше не лить, коробас по зиме колом это при том что я на юге живу.
теперь у меня там синь плещется.
пролил арки дверей и двери антикором.
Сообщение отредактировал ExL - 28.5.2018, 22:14
сообщение 28.5.2018, 23:41
Сообщение #5512
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нет такой пробемы,езжу на Эльф все сухо
сообщение 29.5.2018, 2:01
Сообщение #5513
главный по маслу
Из: Zwickau
Я не знаю как у вас течет везде- поменяйте прокладки,у мена в шестерке синь кастрол,в девятке синь мобил залита в кпп-СУХО,АБСОЛЮТНО,дело не в масле,а в том что прокладки у вас кончились
ExL
сообщение 29.5.2018, 8:55
Сообщение #5514
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
У меня с синью в КПП ничего не течёт а в мосту хвостовик потеет
и тот и др агрегат новые
сообщение 29.5.2018, 12:27
Сообщение #5515
главный по маслу
Из: Zwickau
поставь нормальный импортный сальник,не шлак аля БРТ и ростеко и не будет потеть
Tolik2402
сообщение 29.5.2018, 19:20
Сообщение #5516
Машина:ВАЗ-21070
у меня в кпп mobil gx 80w90.зимой завожу с выжатым сцеплением и коробка меньше шуметь стала. ничего не течет. в мосте mobil hd 80w90- ездит и не течет, не потеет
сообщение 29.5.2018, 21:52
Сообщение #5517
Из: Москва ЮВАО
Ну не знаю, может на палево попал dntknw.gif у меня даже в -29 ничего не промерзало, по первой туго шло, а метров через 5 уже как обычно.....
А вот с Маннолом я поимел гемора, в -15 уже мост не проворачивался, приходилось на высоких оборотах трогаться..... потом то конешно отходило, но первые метры это был экстрим..... сцепу выжимаеш и оно само останавливается без тормоза)))))
Tolik2402
сообщение 29.5.2018, 22:46
Сообщение #5518
Машина:ВАЗ-21070
я с моторным маннолом, вернее маслом от его отделения Pemco имел о́неосторожнсть связаться и увидел что двиг его начал как то кушать, до этого лил лукойл и все было ок. теперь в сторону маннола смотрю с опаской.
ExL
сообщение 30.5.2018, 9:09
Сообщение #5519
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну про тот Эльф меня до сих пор терзают смутные сомнения
Канистра фирменная вроде была, с защитой, НО ни слова на русском, скорее не контрофакт а контробанда какая.
Само масло по консистенции в норме было, не тёмное не гудрон, не подкопаться в общем.
сообщение 30.5.2018, 9:28
Сообщение #5520
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
ExL Этикетка должна быть склеенной из трех страниц, на одной есть Русский и Украинские языки
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 6:47
