12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Минск С4 200, Шайтана - аппарата
сообщение 18.5.2018, 3:50
Сообщение #181
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Цитата(Slay @ 17.5.2018, 9:13) *
Совместное детище - ММВЗ сделал все сам, но двигатель позаимствовал у китайцев, а те в свою очередь его как подкопирку срисовали у хонды.
лучше пусть копируют японские моторы,чем делают хз что свое,эти моторы простейшие,их легко копировать без потери ресурса
Slay
сообщение 18.5.2018, 4:44
Сообщение #182
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну судя даже по качеству отливки и как он собран - над китайцами в цехе стоял надсмотрщик с автоматом)))
сообщение 18.5.2018, 9:26
Сообщение #183
Спасибо сказали: 2200 раз
Slay вот объясни, говоришь высоко оборотистый ...
Вот Саня говорит на альфе тоже высокоборотистый за счёт короткого шатуна.но на первой и второй шо запар низкооборотистый тянет. Третья норм, и то из за малой звезды скорее всего... Четвёртая из этой звезды "сопля" для поддержки штанов.
Slay
сообщение 18.5.2018, 10:24
Сообщение #184
Обороты не самое главное, главное как он тянет и какие обороты у него рабочие. Минск, что бы тянуть начал надо поддать газку.
Когда я мот забирал - он был резвый, шо ужас. Я трогался или с буксом или поднимал морду. Поставил на зад звезду чуть меньше, укоротил цепочку - трогаюсь нормально, и на трассе чуть бодрее стал.
Так,что все нормально у тебя. Поставь звезду побольше - побежит веселее, но трогаться будешь толкаясь ногами)))
Сообщение отредактировал Slay - 18.5.2018, 10:26
сообщение 18.5.2018, 10:31
Сообщение #185
Да трогаюсь и так брыкнуть хочет(при малых 14/36 скоростных звездах), а на стандарте14/41, там больше на козла норовит...
Slay
сообщение 18.5.2018, 10:38
Сообщение #186
Вам коня сено возить или на скачки??? Выбирай или одно или другое.
А тянуть на всех передачах и бешено ускорятся - это объем чутка другой надо.
сообщение 18.5.2018, 19:25
Сообщение #187
Хз... Шоб на 50 кубиках в гору на 60км/ч вывозил. smile3.gif
Slay
сообщение 28.5.2018, 9:25
Сообщение #188
Ну что - аппарат застрахован.
В прошлую пятницу снял переднее крыло - полопалось около крепежных болтов, проварил, подкрасил, поставил. Надо заменить брызговик на нем - стоит резиновый, тяжеловат он. Думаю из пластикового подкрылка вырезать.
Переставил акуум со Стида - чуть выпирает теперь левая боковина, но кто не знает тот и не поймет.
Попутно выяснил, что китайский ходовой огонек умер почти окончательно, достал его собрата из коробочки и заменил. Подумываю о замене РР - что то больно сильно проседает ток при включении ближнего света.
Прочистил отстойник краника - и грязь и водичка, в общем мрак... И как назло фильтр ставить абсолютно некуда.
Ну и коли в воскресенье чудесным образом в Сибирь пришло тепло и не было дождя - чуток прокатился, за день 82 км))))
Slay
сообщение 7.6.2018, 3:27
Сообщение #189
Как это случилось ни кто не понял, но сын уронил Минчик на правую сторону. Как раз в Ауди.
С ауди желтую краску оттер, вмятина под молдингом - если не приглядываться, то и не видно.
А минчику хуже - ветровик разбит, вырвано из машинки тормоза крепление зеркала, разбит БК -07 (показывал обороты и зарядку).
Вот такая печалька((
сообщение 7.6.2018, 6:23
Сообщение #190
Slay печалька.
Slay
сообщение 7.6.2018, 10:29
Сообщение #191
Ну, что - 7 лет мальцу, первое ДТП.
Ауди он сам вчера от краски Минска оттер.
Жалко БК - цифирки то он нужные показывал.
Slay
сообщение 8.6.2018, 6:52
Сообщение #192
Ну что - первые 400 км сезона.
Надо сменить масло и резиночку под головкой - но это когда Стид в строю будет, не хочу без мото оставаться.
Slay
сообщение 13.6.2018, 6:46
Сообщение #193
Пробег на субботу 11900.
Ну и раз уж взял пятерку масла для Ауди, то 850 грамм для Минска отлить не проблема. Масло заменено, прощай паскудненький мотюль!
Подтянул цепь - скоро в утиль ее, смазал.
Проверил давление и чуть заднее колесо подкачал - еле еле но подтравлливает, на месяц хватает...Когда резину буду менять тогда и камеру поменяю.
Пока все -катаюсь в свое удовольствие.
Slay
сообщение 14.6.2018, 4:11
Сообщение #194
Надоело мне животное живущее в карбе - редко, но метко глохнет на холостых. А завести его быстро проблематично - кнопка стартера расположена с обратной стороны пульта (где ручка тормоза) и заводится от только на нейтралке - датчика сцепления нет.
В общем заехал в гости бывший владелец минчика и за 15 минут распотрошил карб , продул и снова собрал. Всего то капелька воды и две частички непонятно чего мешали нормальной работе.
Ну и сегодня привезут мне пару покрышек - одну б/у, одну почти новую, цена демократичная - рубль)
сообщение 14.6.2018, 8:00
Сообщение #195
Slay
сообщение 14.6.2018, 9:19
Сообщение #196
Ну пока особо не радуюсь - сначала посмотрю состояние.
сообщение 14.6.2018, 10:30
Сообщение #197
Ну сторгуешся на 50коп.
Slay
сообщение 14.6.2018, 11:00
Сообщение #198
По словам продавца одна покрышка почти новая, вторая так себе, плюс камера...И так нахаляву забираю, особенно повезет если покрышка с рисунком нового образца будет.
Slay
сообщение 26.6.2018, 9:55
Сообщение #199
В пятницу привезли - покрышка - лапка, почти нулевая (пробегу километров 50) и новая камера. Отдал рубль - в магазинах так дешево не взять.
Обул и попробовал - в разы лучше той, что была. Надо теперь на перед подобную искать.
В остальном проблем нет - катаю потихоньку.
сообщение 26.6.2018, 11:52
Сообщение #200
Интересно сколько пробег у покрышек в среднем...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 5:36
